1 час назад, peshexod сказал:
 Полиимидом заменяю всё что было раньше. По эксплуатационным качествам превосходит керамику.
:) Это новость. Это, по каким :blink:?, эксплуатационным качествам превосходит керамику?
19 часов назад, stasus67 сказал:
ставить на заднюю стенку дополнительный радиатор
Вариант, если-бы не куча  клемм - 4 пары под АС (внутри переключатель на реле для работы 1 пары акустики и с Худом и с ресивером), входные терминалы, кнопка питания, ну и 220В.
2 часа назад, berser сказал:
обдув. либо при наличии инструмента, опыта на пробном образце - удалить каждое второе ребро
Обдув не хочу и из-за шума и из-за эстетики. После вашего ответа с графиками и тд, то-же подумал о возможности удаления части рёбер, но тогда ведь уменьшится площадь со всеми вытекающими((, да и на сколько аккуратно это получится сделать большой вопрос.
И все-таки если вернуться назад ( к 1-му моему вопросу) - у меня сейчас стоит трансформатор 120ВА 2х25 (2,4А каждая обмотка), напряжение после CRC при подключенном усе 29В, при ТП 1,3А радиаторы греются до 65 градусов, трансформатор тоже греется прилично (правда в комнате сейчас то-же не прохладно и сейчас я снизил ТП до 1,15А - температура упала до 50). На полной громкости, при ТП 1,15А  слышу искажения и ток плывет вверх, те усил вываливается из А (я правильно понимаю?). Так вот если я заменю трансформатор на 225ВА 2х18 (6,25А каждая обмотка), напряжение под нагрузкой будет вольт 20, ТП я смогу выставить около 1,7А. С выделяемым теплом в таком случае мои радиаторы справятся и трансформатор меньше греться будет, да и сочетание напряжения и ТП будет более правильным для моей 6 Ом АС. А с чуйкой 90Дб они все равно достаточно громко играть будут.
Я правильно рассуждаю или нет?
2 часа назад, radio-technics сказал:
Хватит ли для одного транзистора при Uпит.=35в. Iпок.=2А?
Я насчитал, что данный радиатор может рассеить 27 ватт тепла, но не уверен в своих расчетах.
Как считал и зачем, если там указано тепловое сопротивление? Для худа этот радиатор не подойдет.
1 час назад, Александр Шибин сказал:
Что-то я тут подумал. Очень сильная просадка у тебя. Должно получаться 32-34 вольта. Без нагрузки сколько выдает БП? В фильтре резистор на сколько? Замерь еще раз без нагрузки и с нагрузкой.
radio-technics, 35 вольт и 2 ампера - на каждом транзисторе по 35 ватт. Есть предел разумного - себе бы я больше 25 ват на транзистор на постоянном токе не давал бы (можно конечно и больше, эт просто мое мнение...). Вы наверное планируете получить в районе 22 ватт на нагрузке 6 Ом ?
Мы не можем вам подсказать хватит ли радиатора. Мы не знаем ваших требований по температуре нагрева. Этот может нагреться до 90 градусов. там кстати размерность в дюймах. дюйм=25,4 мм. получается 2,09, грубо два см*гр/ватт.
Александр Шибин, представте, у нас есть подложка , основание радиатора фиксированного размера. к нему присоединили транзистор, он греется. представим, что в центре мы ставим дополнительное ребро. у нас площадь радиатора увеличилась на площадь ребра. ребро хорошо "обдувается" воздухом - теплый, который нагрелся идет снизу вверх. ставим еще ребро. расстояние между ребрами большое, процесс охлаждения нормальный, ребра не мешают друг другу. теперь ставим еще сто ребер. что мы имеем в итоге - ребра мешают друг другу, теплоотдача конвекцией и излучением практически прекращается. Площадь поверхности большая, но ТОЛКУ от нее НИКАКОЙ. И чем больше мы наставим ребер, тем больше мы какбы приближаемся просто к "кирпичу" по форме, у которого остается всего одна большая поверхность, с которой "тепло уходит" от радиатора. ну как еще сказать, представьте что вы взяли дуршлаг и льете в него воду-она со "свистом" сквозь него проходит. потом взяли такогоже диаметра сито с очень маленькой ячейкой - вода уже через него не со свистом проходит. потом берем фильтр такогоже диаметра, ну скажем марлю в 20 слоев и льем воду - и смотрим как она просто "вечность" через нее  протекает. потом берем 5ти микронный фильтр и все - вода вообще не проходит, хотя дыркито есть и их много. представьте теперь что толщина ячейки - это и есть расстояние между ребрами радиатора а вода это воздух.
Изменено пользователем berser
@radio-technics Площадь Вашего радиатора около 660 смкв
Это очень мало даже для 10 вт Худа
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Гость radio-technics
33 минуты назад, berser сказал:
А подскажите, какой нужно выставить ток покоя, чтобы не выходить из класса "А" при 8 Омной нагрузке. Более 10Вт не нужно.
Здравствуйте, подскажите никто по этой схеме мини jlh не собирал? Можно ли первым транзистором поставить 2n2907, вторым 2n1711, а выход оставить tip41?IMG_4513.JPG.1a077f6d117a13322206bdd674867daa.JPG
4 часа назад, Demac сказал:
Полиимид гибкий - керамика хрупкая.
Полиимид дешёвый - керамика дорогая.
И наконец теплопроводность - прокладка из полиимида обладает меньшим тепловым сопротивлением.
12 минуты назад, peshexod сказал:
1.Ну она не очень то и хрупкая. Можно посмотреть её параметры.  Это не стекло, которое действительно хрупкое. Например нитрид алюминия, это очень твёрдая керамика. Я не знаю что с ней нужно делать , чтобы её сломать. Да сломать можно что угодно. Ну может ,у Вас быть сильно кривая поверхность радиатора. И если конечно затянуть очень сильно, может и треснуть. Поверхности должны быть. боле мене ровные.
2. О стоимости я не говорил. Да всё хорошее стоит денег. Если это усилитель класса А, и для себя любимого, то он требует больших затрат, помимо подложек из керамики. А это уже совсем мизер по сравнению с другими тратами. У неё есть, очень большое преимущество, то что с другими подложками просто не реализуемо. Я писал уже.
3. :D Пришлось искать в гугле.  Полиимидные пленки: http://www.polymery.ru/production.php?cat_id=52&cat_parent=7&level=3
Нитрид алюминия: http://www.ceramtec.ru/ceramic-materials/aluminum-nitride/
В 1000 раз, примерно :D.
Ту путаешь тёплое с мягким. Я ведь недаром упомянул о тепловом сопротивлении. Погугли что это. Каптон имеет толщину 0,05мм, а керамические прокладки тоньше 1мм я не встречал. Вот и получается, что керамика, имея более высокоую удельную теплопроводность имеет и более высокое приведённое тепловое сопротивление. За счёт толщины. Ферштеен? Погугли ещё...   :rolleyes:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каптон
Сходи по ссылке и посмотри картинку: тебе эти прокладочки что-то напоминают? Может быть ты подобное уже где-то видел?  :rolleyes:
И ещё один момент: ты пользовался каптоновыми прокладками? Подозреваю, что нет. А я, часто, много, давно и с удовольствием. Как я уже писал раньше: меняю на каптон всё что стояло до меня. Естьтакое понятие - богатая практика. А ты у нас видимо чистый теоретик...  :rolleyes:
Изменено пользователем peshexod
10 часов назад, Vic_po сказал:
Резистор 0,5 Ом. Без нагрузки как раз 34 В и выдаёт БП.
3 часа назад, peshexod сказал:
Это не значит, что не существует :c-component
А Каптон применяю немного в других целях. Надо будет попробовать в качестве подложек.
С уважением, Александр.
7 часов назад, peshexod сказал:
В предыдущем посте указанна ссылка. Есть и тоньше:  http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=2517       http://electronica.bashel.ru/?item=78-68-47
И не факт ещё что 0,05мм . Будет лучше 1 мм керамики . Для чего я привел ссылки . Может это и не правильные данные.  Коэффициент теплопроводности полимидной плёнки Вт/м·К 0,14 — 0,20. Коэффициент теплопроводности нитрида алюминия Вт/м·К 180. Это получается 180 разделить на 0,20 равно 900. Значит в 900 раз теплопроводность у нитритрида алюминия выше. Теперь толщина: 1мм разделить 0.05 мм равно 20 раз. От этого можно посчитать ......
А на счёт теоретик. Я не претендую на очень большой опыт. Но опыт не много есть. И не только мой опыт. А опыт лучших конструкторов  усилителей.
И керамику ставят не только из за лучшей теплопроводности. Уменьшается ёмкость между коллектором и радиатором, корпусом.
peshexod, полиамид удобный материал, НО, есть еще один класс материалов, который называется тепловая изоляция (теплоизоляционные материалы). Принято считать, что материалы с теплопроводностью меньше 0,2 Вт/м·К , относятся к этому классу. Есть их классификация. Полиамид  попадает в класс В по теплопроводности. Незаметно меняйте все обратно :-)
например у дуба , в зависимости от направления волокон (вдоль или поперек) теплопроводность (0,1...0,2) Вт/м·К. Представьте что прокладка из дуба ... :-)
radio-technics, см. личные сообщения.
21 час назад, Александр Шибин сказал:
20 вольт будет мало, больше 6Вт не выжмешь. У худа принципиально кпд до 20% независимо от сочетания напруги и тока покоя. Т.е. для 10Вт надо 40Вт на радиаторах рассеять. У тебя сейчас 29*1,3=37,7Вт и радиаторы уже кипяток. По идее он и так не должен сгореть. А вот с трансформатором надо решать раз он греется, т.к. просадка очень большая, он перегружен. Если готов пожертвовать мощностью до 8Вт, то вариант сделать 23В и 1.5А По идее если ты возьмешь трансформатор на 225ВА 2х18 то питание должно получиться около 24 вольта на холостом ходу, что там будет после просадки так просто не определишь.
9 часов назад, Александр Шибин сказал:
А питание общее на два канала или отдельно с каждой обмотки свой БП?
без нагрузки конденсатор заряжается до амплитудного значения - красная линия.
Под нагрузкой конденсатор разряжается через нагрузку - зеленная линия. Заряжается от трансформатора он не мгновенно (второй закон коммутации не  позволяет ему заряжаться мгновенно), а по экспоненте. При этом не успевает зарядится до амплитудного значения.
Прибор измеряет среднеквадратичное напряжение (действующее, эффективное) - синяя линия. Поэтому имеем то что имеем.
Вентиляция в указанном  корпусе очень плохая. Предположим, что она стремится к температуре радиаторов (65 градусов). Трансформатор 70. тоесть трансформатор охлаждается воздухом с температурой 65 гр. Нужен эксперимент с трансформатором не в корпусе, чтобы стало ясно - правильно он расчитан или нет.
1 час назад, berser сказал:
полиамид
Дядя, если можно реплику, то я замечу, что полиамид и полиимид две большие разницы. Я для кого ссылки давал?! :rolleyes:
1 час назад, Vic_po сказал:
1 тр-р, а дальше на каждой обмотке диодные мосты и CRC.
На выходных поэкспериментирую.
peshexod, ссылки не смотрел. я знаю о чем идет речь. О пленке, в рулоне цвет как будто медный, с блеском, но когда отматываешь - просвечивается, рыжеват-желтая. на работе уже лет 10 валяется рулон ни каму не нужный... Как изоляция - жесткая, неудобная в работе. Многие пробовали... Как не назови,  мы говорим об одном и том же (оговорился...). Теплопроводность у полиимида как у дуба :-)
Что скажете по поводу печатки? Переделал под свои комплектующие.
И можно ли использовать вместо R8 подстроечный резистор СП5-3В (1Вт) на 1.5ком для оперативной регулировки тока покоя?
он проволочный. чтоб потом голова "не болела" (много разговоров об индуктивности таких резисторов и ее вреде...) лучше  поставить СП3-39.
Все же прочел в википедии по приведенной выше ссылке про каптон, вначале пишут используют для скафандров. а там где космонавтика - цитирую "Каптон широко использовался в программе Apollo (Apollo program). Он был использован в качестве теплоизоляции на лунном модуле." :-)
В ‎21‎.‎07‎.‎2017 в 11:45, romaxxx сказал:
Оооо! Моя плата:) Сколько лет прошло)
Чего же ей не работать, она проверенная, хоть и разведена не совсем оптимально.
В последствии была изменента точка подвода питания: пленочный шунт по питанию выкинут, на его место поставлен электролит(возле С1), и напряжения питания заведено через его плюсовую ногу.
Шунт конденсатора вольтдобавки тоже выкинуть, толку от него там никакого.
С транзисторами 2сц5200 и подобными коррекция обязательна, без нее почти всегда звенит!
@berser сегодня помакетировал схему индикатора, которую выкладывал пару страниц назад. Работает супер. Если, кто не понял, там используется двухцветный диод с общим катодом. Я использовал RGB светодиод. Правда современные светодиоды начинают светить уже от микротоков, поэтому зеленый выжигал глаза. Пришлось R7 поставить 820к. Транзисторы поддельные bd139-140, диод германий советский. Получается одновременно индикатор питания и нндикатор перегрузки, который при перегрузке переключается на красный.
radio-technics,
Измените точку подвода питания, у вас есть место рядом с конденсатором ОС, поставьте туда электролит, питание заведите через его плюсовой вывод, тогда от шунта будет толк. А так он как аппендикс будет висеть.
Зря убрали цобель. Хотя может быть вы его на клеммы будете паять?
Изменено пользователем romaxxx
9 часов назад, romaxxx сказал:
radio-technics,
Ды нет, возбуда нет никакого, в колонках кромешная тишина.
Переделал немного своего худа. Сделал плату по человечески, теперь все детальки стоят ровно и не налазят друг на друга.
ТП 1.4А, U=35в. На ребре радиатора 65 градусов. Печка хорошая)
Вход пока на соплях висит, жду когда придет регулятор ALPS
Изменено пользователем radio-technics
