1 минуту назад, galileopro сказал:
Просадки по току не будет именно из-за фильтра?
Опять дичь пишешь. Ток какой накрутишь в усилителе, такой и будет.
Значит при 0.33 Ом будет 2.3А х 0,33 = 0,75В потерь. Итого у тебя будет на выходе уже около 11В всего. Мало, желательно взять трансформатор с большим напряжением. А у тебя 14В это переменка с трансформатора или уже выпрямленное?
9 часов назад, galileopro сказал:
какая мощность примерно выделится на BD139\BD140 (интересует на одном транзисторе), если я поставил силовые 2SC5200\2SA1943
Берём ДШ на 5200 и видим, что при большом токе КУ по току от 35 и типовое 60. При напряжении КЭ=5В. Берём 50 как среднее.
Значит, через 139 будет ток - ваши 2.3А выхода (на самом деле, как усилитель возьмёт) делить на 50 раз усиления 5200 = 46мА.
Падение = 14В-12.6В(примем выходное 12В)=1.4В. Теперь мощность = 1.4В*0.046А=0.0644Вт=64мВт.:D Радиатор не нужен.
Даже если взять плохие условия - малое напряжение КЭ на обоих транзисторах (у вас же всё впритык, с транса мало напряжения) и т.п., то увеличить в 2 раза ток через 139-й. Из этого исходить. Мощность на нём будет 128мВт (напряжение падения ведь не изменилось).
Но всё это фигня. При 2.3А нагрузки ваши 14В на ХХ просядут до 10-9В и всё, не видать вам 12В на выходе. Зачем он вам вообще нужен?
Поставьте банки побольше и не морочьте себе голову.
Просадка будет по напряжению. Из-за этого ток потребления будет меньше.
если трансформатор мощный,с хорошим сечением вторички ничего там не просядет,если нужно еще пару вольт,берем провод 1...1.5мм и мотаем несколько витков поверх всех обмоток,потом включаем последовательно и синфазно с основной обмоткой.На торе вообще легко сделать,на Ш и П образном чуть труднее но все равно можно не разбирая трансформатор если есть просвет
Уважаемые форумчане помогите мне разобраться с током покоя jlh 2005 c двумя парами выходных транзисторов и не только. Собираю моноблоки. Тороидальный трансформатор две обмотки   - 18 вольт переменка  - 24-25 постоянное напряжение - 12 ампер сила тока - 475 ватт мощность. Акустика  у меня  6 ом. Вопрос 1)- 24 вольт а в сумме +-48 для двух полярной версии это нормально? 2) Какой должен быть выставлен ток покоя для данного напряжения.3) Сколько милливольт должно быть на эммитерном сопротивлении 0.1 ом если я хочу выставить силу тока например 2 ампера как это рассчитать попроще без формул -школу я давнооо окончил простите. Большое спасибо.
1. 24 вольта - это ±24, это нормально.
2. для 6-омной нагрузки ток покоя нужен 1.8-2 А.
3. Ток по закону ома равен напряжению деленному на сопротивление, тестер с калькулятором в руки - и вперед.
9 часов назад, shef824 сказал:
Без формул не получится.:D
Берите тогда от балды. Вам ведь формулы не нужны.:wall:
10 часов назад, shef824 сказал:
Как я понял не плюс-минус, а просто 48 в сумме. Это не нормально, это в два раза больше, чем нужно для 6 Ом нагрузки. Будет дичайший перегрев.
Простите делал копию с этого сайта http://maxhobby.altervista.org/jlh/jlh.html настроил работает. Но кто захочет повторить конструкцию  с этого сайта будьте осторожны есть ошибка в печатной плате  защиты акустики и еще не повторяйте схему питания я делал мне не понравилось. А какое должно быть напряжение? Что напутал Итальянец в питании? По току покоя - если я правильно понял 24+24в=48в/0.1ом =480мв/4 сопротивления получаем 120мв так нет  - а сколько получился ток покоя не понимаю поправьте меня . Прошу вас на моем примере подробно описать процедуру подсчета. Дал когда то задание студенту он мне посчитал и сказал что на эммитерных  транзисторах у меня должен прибор показывать 100мв это и будет 2А сила тока хотя про напряжение он не спрашивал так я и слушал. Я слабоват в подсчетах. Но при этом электроникой занимался с детства хобби что тут сказать иногда ловлю себя на мысли что это болезнь какая то. Был Parasound A21 c JC2 предом продал когда послушал JLH. И еще вопрос у меня в торе есть меж обмоточный экран - куда лучше его подключить к заземлению или корпусу. И последнее купил шоттки MBR40100 40100 40A 100 В не могу определится как их лучше спаять - параллелить или использовать половинку диода и что вы думаете выдержат ли они нагрузку  использовать буду 4 моста по 4 диода емкость кондеров после одного моста  40000мф. Спасибо вам за ваши советы.
2 часа назад, shef824 сказал:
бомбезные радиаторы у мужика по ссылке, жаль что в применении больше красота нежели эффективность(((
8 часов назад, shef824 сказал:
А что на этом форуме не нашли достойную реализацию ,с печаткой ,с разъяснениями , что как работает и инструкцией ?
Почему выбор пал на иностранный ресурс ? Больше доверия ?
Оставим самолюбие - выбрал то что хочу. Ну это как спросить а зачем ты ездишь на мэрсе - больше доверия? Я по делу спрашиваю для этого и создан форум. Ткните мне на страницу где есть ответы на мои вопросы (какие я хочу знать) и я скажу вам спасибо. Зачем порождать ненужный диалог.
Да читал я и это и не только и видео тоже смотрел и здесь и на других ресурсах - понимаете вот прям заклинило у меня. Неужели нельзя сказать у тебя такое то питание значит это плюс то делит на вот это и вот тогда берешь тестер тыкаешь в сопротивление и вуаля - простите за каламбур. И по диодам Шоттки у меня в голове пробел хотя я и читал и смотрел как их подключают и т.д.  дело не в этом а повторю - как лучше?
2 минуты назад, shef824 сказал:
Не поняли? Читайте ещё, там всё разжёвано - где, чем и как измерять и т.д.
И формулы даны.
Впрочем - вам ведь формулы не нужны?
5 минут назад, shef824 сказал:
Можно. Но такие вопросы и ответы - у нас в песочнице. Надо, чтобы вы сами поняли, что измеряете и зачем. И какую формулу применить.
Хотя, опять - вам ведь без формул?
Не надо ничего вычислять - просите сразу готовый ответ. Но в песочнице. Да и там наши помощники таким, как вы, попытаются до вас донести понимание того, о чём вы спрашиваете.
Посмотрел - по вашей ссылке тоже всё написано - где и сколько должно быть для разного ТП.
Столько писать и все не по теме - зачем? Лучше вы мне написали ответ как считать а не  цеплялись за "формулы". Я просил своими словами -  я с вами согласен что нужно считать по формулам.   P*u-(s*r) и т.д. мне это ни о чем не говорит.
21 час назад, shef824 сказал:
Элитная дичь.
Студент прав, но только не эмитерных транзисторах, а эмитерных резисторах. Но есть нюансы.
Подожду ответ умного человека
С таким отношением, тебе о нюансах никто не расскажет никогда.
Параллелить нельзя, используй половинки.
На здоровье, дальше сам.
11 час назад, shef824 сказал:
У меня свободного времени дохрена просто и я не гордый.
Изменено пользователем Vic_po
@shef824
Честно говоря, я вообще в некотором неодоумении. Измерение/вычисление тока покоя усилитея - наибанальнейшая операция, основанная на знании одного из фундаментальных законов физики - законе Омма, который изучают, если мне не изменяет память, в 6м классе средней школы. Если Вы его не знаете/не умеете применить, какой смысл сооружать усилитель, даже такой простой как JLH. Может сначала поизучать законы электричества на батарейках с лампами???
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
