И у меня оригинал. Только 2SC5200. Тепловыделение от этого не меняется. 26В двухполярки (это как у меня) даже при токе 1А уже дают 52Вт тепла. У вас же будет что-то около 80Вт. Куда оно от ведётся такими радиаторами?
12 часа назад, BELORUS1 сказал:
Да они(радиаторы) громадный, это на фото маленькие кажутся, постами ранее я ленейку к радиатор приклалывал
радиатор,судя по линейке, 1450 квадратов максимум, этого даже на 1 канал маловато... Я в свое время делал >6000 квадратов на канал, температура была градусов на 30-35 выше окружающей среды при тп 1,8 А и питании +/- 22В.
Изменено пользователем Hamburger
В 4/18/2018 в 14:32, Nagadamys сказал:
Собрал против правил по такой схеме. Звучок на порядок лучше чем на камнях
Приветствую!
Несколько вопросов и предисловие:  Схема на германиевых  транзисторах - мне нравится, и германиевые транзисторы нравятся,  с их кучей проблемных параметров, но их надо уметь "готовить" :). Судя по схеме, Вы умеете это делать...
1) Какой у вас ток покоя и сопротивление нагрузки?
2) Площадь радиаторов в Вашей конструкции и температура рарадиаторов (приблизительно)..
3) Если есть возможность, то можно посмотреть/получить вашу печатную плату (можно в личку)?
4) Используете усилитель со стабилизатором? Или пассиный фильтр (порядок)? Каковы емкости до фильтра и после фильтра? Какого типа/марки?
5) Если не секрет, то какая Ваша акустика и источник звука? Какие кабеля на входе и выходе?
6) Если не сложно, то какие резисторы и емкости (марки) использовали? Бетты транзисторов каковы  по каскадам?
7) Если можно, то опишите отличие в звуке (по Вашему мнению) германиевого варианта от кремниевого, тк Вы пишите, что отличается на порядок?
Спасибо за схему, надеюсь на ответ :)))!
Приветствую форумчан. Подскажите пожалуйста насчет эмиттерных резисторов этого уся:
нужно добавить в двухполярную двухпарную версию третью пару выходников. На печатке резисторы номиналом 0.22R. (FaTTy 2007 rev 2.2)
Как в этом случае, поставить в третью пару тот же номинал, или пересчитывать во всех трех парах, и если пересчитывать, то как?
Они вроде не параллельны.
Транзисторы в ТО-127 2N-3055.
Оригинал на две пары:
 Добавлена третья пара.
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
9 часов назад, Viktor126 сказал:
И в чем смысл добавления третьей пары?
Наврал немножко. Транзисторы непомню какие, в ТО-126, маленькие очень. А трансформатор большой )).500ватт габаритной и вторичка из провода больше 2-х мм на 20 вольт переменки .Напряжение на усилителе ожидается 25-26 вольт, а это многовато для двух пар в то-126 даже с небольшим током покоя, в 1 ампер например. Легче добавить третью пару чем такой провод перемотать.
И, главное, я ни бум-бум в электротехнике. Это хобби. Поэтому строю для начала на дешевой комплектухе, чтоб не жалко в случае пожара ). Получится - поменяю на качественные элементы.
Так как же быть с резисторами? Чем, меньше тем лучше ? ))
Было бы желание...
Не занимайтесь ерундой, тем более не помня, какие транзисторы собираетесь ставить. Про этот усилитель уже столько написано, столько разжёвано...
Смысл не в том, что мне необходим усилитель. Иначе можно просто копировать готовое решение. А захотелось освоить новую область знаний, поэтому и выбрал разжеванную тему. Но вот поди ж ты, не могу понять простую вещь, участок цепи с транзистором и сопротивлением(эмиттерным) последовательно соединенные уменьшит ли сопротивление в цепи из трех таких параллельно включенных  пар, в отличие от двух ? Смущает активный элемент в виде транзистора. А то, что третья пара усложнит настройку и снизит качество - понимаю.
Впрочем, и правда, речь ни о чём. Просто хочется понимать, что делаю.
Было бы желание...
Посмотрел транзисторы - mje3055t - увидел в усиле для наушников, привлекла маленькая частота 2МГц (и цена-для экспериментов).
С резисторами эмиттерными определился. Кроме выравнивающей функции  через них идет весь ток покоя в отсутсвие сигнала. Для первого пункта сопротивление должно быть низкоомным, для второго мощным. Критерии легко согласуемы.
Viktor126 Спасибо! Правильный вопрос задали. ))
Было бы желание...
19 часов назад, Andrey Prinyov сказал:
Так они в 220-ом корпусе или как? Если что, то у меня две пары в 220-ом(tip42). Напряжение 24В, ток 1.2А(колонки на 8 Ом) Работает стабильно, не перегревается. Резисторы на 0.1 Ом стоят. транзисторы надо подбирать по параметрам.
Изменено пользователем Vic_po
3 часа назад, Vic_po сказал:
Конечно в 220-ом. Когда писал сообщение, рисовал в спринте. Ну и вытащил из библиотеки подходящую по размеру модель транзистора.Она именовалась как ТО-126. Да и сам еще в тему недостаточно погрузился, чтобы помнить частности.
Вам спасибо за иллюстрацию. Тоже оставлю две пары. А подобрать есть из чего. 20 штук купил на всякий...
Было бы желание...
7 часов назад, Andrey Prinyov сказал:
Забыл уточнить что у меня однополярная версия с двумя парами. И 24В это общее питание. А у вас 25-26 общее или в каждом плече? Если в каждом плече, то тут и 4 пары 220 не выдержат.
10 часов назад, Vic_po сказал:
В каждом, причем обмотки транса... точнее одна обмотка 40 вольт с выводом от средней точки. Потому и двухполярная версия, что строение транса такое, хотя мне, как новичку, выгоднее однополяр.
А трансформатор, если не получится "малой кровью" обмотки разделить - перемотаю. Так проще будет - в ЭД не нужно будет комплиментарные транзисторы ставить и у каждого канала будет своя обмотка. Тор перемотать оказывается не сложно.
Было бы желание...
Здравствуйте!
Собрал усилитель JLH 1969, схема во вложении.
Номиналы деталей под нагрузку 8 Ом.
Выходные транзисторы MJ15003G.
И у меня такая проблема: вздуваются конденсаторы С4. Сперва были 220мкФ 50В SAMWHA серия WL, Low ESR, потом заменил на 63В, но все равно вздулись.
Нигде на форумах не встречал подобных жалоб.
Посоветуйте что-нибудь, я в электронике не очень шарю...
0-02-05-af7f1e887e9d0a6ede32e8bb5ec837932cdd85a08bb03dfbd4a6e1ee4f4988fc_34819d2c.jpg
Изменено пользователем Dr.Somebody
Добавил фото
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
