Какие реле посоветуете из доступных к приобретению? Когда я выбирал те, что купил, я руководствовался сопротивлением контактов, стремился к минимуму. В итоге нашел 100мОм.
Посмотрите на предыдущей странице посты Александра Шибина и ответы на них. Такое реле с двумя группами контактов можно ставить одно на 2 канала.
Изменено пользователем Viktor126
У меня вот такие стоят, контакты позолоченные, https://www.chipdip.ru/product0/8830870042?from=suggest_product
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Порылся в закромах и нашел несколько finder с 4 группами перекидных контактов. Думаю запараллелить все 4 группы для снижения сопротивления контактов, и, как итог, воздействия на сигнал. Кто как считает, будет ли польза? Или просто поставить одно реле на 2 канала?621ecc30b785da8647da82912196b4fd.jpg
Добрый день... собираю усилитель
имею сломанный усилитель Орбита, хочу вместо стоковых оконечников поставить собранные класса А, подойдут ли радиаторы (в пассивном охлаждении) или будет перегрев?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
Напряжение будет родное Орбита 30V если я не ошибаюсь, ТП 1.2А, нагрузка 15 Om
31 минуту назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Для 15 Ом хватит и полАмпера. Радиаторы впритык.
Изменено пользователем finn32
3 часа назад, Viktor126 сказал:
"Родное" напряжение у Орбиты +-30 В, в сумме 60 В.
Поставить полупериодный выпрямитель - шоттку, и будет 30 В
3 часа назад, finn32 сказал:
Ну если будет сильно греться то с внутренней стороны добавлю радиаторы под вентилятор, место думаю найдется
17 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Только всё испортите. Туда сам бог велел что-то хорошее поставить, например тот-же Никитин+ от Алексея.
Изменено пользователем Vadim 161
Хороший. Только слааабенький и горяяаааачий ))
Изменено пользователем Ulis
В 01.09.2018 в 01:11, grifeen сказал:
Если у вас на выходе конденсатор, то любое реле, на ток 16А. Делать нужно не так, как вы нарисовали выше, заряжая выходной конденсатор через резистор, а просто накоротко замыкать выход усилителя контактами на массу. И все. Больше ничего не надо делать.
С уважением, А. Ю.
Нужна помощь в разработке и изготовлении печатной платы для  худа 69г,   по размерам и заданным параметрам  для существующего корпуса. Кто готов помочь, просьба написать в личку
Я здесь бываю
Здравствуйте, форумчане. Наверное у всех остаются платы макеты в процессе создания того или иного усилителя, вот свою "макетку" и решил протестировать, вот только куда её потом... Нашел применение, многие сравнивают Худа с лампой, отсюда и решение, как же класс А будет звучать в комбике... Динамик то есть и вроде как для лампы норм. ну короче то что получилось и выкладываю. Послушать толком не удалось но и проект не закончен. По параметрам.. Тор 160Вт. 25В в плече под нагрузкой, БП 2х18000мкФ в плече. Ток ХХ 0,8А. Транзисторы 2n3055. Потребление от сети 100Вт!!. Плата минималистична  для навесного монтажа транзисторов и эмиттерных резисторов. Плата защиты АС в процессе сборки, пока запуск без нее.  Тор еще не закреплен и провода убрать нужно но порядок наведу по окончанию сборки отладки защиты АС. Ну и ящик покрасить изнутри.
При запуске макетного варианта JLH 2007 (от Fatty) пробивало диоды в БП (двухполярное с электронным дросселем с некомплиментарным исполнением) на управляющем транзисторе. В процессе поиска информации о синфазности подключения к трансформатору наткнулся на статью о преимуществах одномостовой схемы выпрямителя перед двухмостовой.
 Стало непонятно зачем все клепают двухмостовую.
    вот статья.
(диоды пробивало из за неисправности софт старта).
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
