8 минут назад, Ulis сказал:
 А что там китайцы засунули в свои "транзисторы"?
Гмм... Есть в Москве Митинский радиорынок, и в нем
Митинский радиорынок,  магазин PL-1
Рекомендовали как торгующих оригиналом. Может ли оригинал. 2SC5200 стоить 100 руб. ?
В общем после покупки у них решил не заморачиваться и брать в китае .
Было бы желание...
9 минут назад, Andrey Prinyov сказал:
Нет! Да потому, что тот, у кого они есть, по 100 руб./шт. ими не торгует. :)
24 минуты назад, Black-мур сказал:
Ну вообще-то, ежели смотреть ширше, то много чего в классе А не оставляет шансов JLH-у. Тот же "чуфоля" + драйверочек на хорошем тube-ке перед ним; "полуторатактник" от misterzu вообще его рвёт . :)
Чуффоли надо пред, со своим питанием и прочая. И в АВ он не работает, в отличии от JLH, который как то умеет.
Покажите мне усилитель с таким же кол-вом транзисторов, рвущий JLH
klassa-a-usilitel-jlh-dzhona-linsli-khud
Изменено пользователем Ulis
22 минуты назад, Andrey Prinyov сказал:
  Показать содержимое
Может ли оригинал. 2SC5200 стоить 100 руб. ?.
На 2SC5200 свет клином не сошелся.
Это кстати не самый лучший для него вариант
9 минут назад, Ulis сказал:
Покажите мне усилитель с таким же кол-вом транзисторов, рвущий ОДР
А если будет меньше - чё будет? ;)
...правда, они в АВ как-то никак не работают. :)
1 минуту назад, Ulis сказал:
Полюбому. Прочитал почти всю ветку о JLH (уже всё выветрилось из головы) и решил использовать низкочастотные (и дешевые) MJE3055 а потом поменять на MJ21194G с заменой почти всех конденсаторов на качественные. Только пока не вижу смысла в таком расточительстве в виду отсутствия приемлемой акустики.
 Кстати, почему потенциометр (массу к нему не подключал , стоит в разрыве сигнального) 100 кОм не глушит сигнал с ЦАП,  (на выходе ОРА2134 с питанием + - 15В) ? Подключение наверно неправильное?
Было бы желание...
1 час назад, Ulis сказал:
А что за А-класс от sapr?
Усилитель- повторитель.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59685
Я к нему опер цеплял на вход, юзал повторителем- шикарен по звуку. Без опера все равно лучше, чем стоковый Худ.
50 минут назад, Black-мур сказал:
Володь, мои эксперименты с классом А закончились на этих двух, к счастью или к сожалению хз. :)
При малом количестве деталей готовая конструкция может выйти много дороже хорошего АБ-шника. В общем не фанат.
Хотя в небольшой комнате и на ширики, думаю, больше этих 5-8 Ватт и не нужно будет.
22 минуты назад, finn32 сказал:
Эт точно, особенно если делать монтаж навесом проводочками из бункера Алоизыча и паять всё золотом. :)
Как так не золото?! Радиаторы-то для хорошего А-шника(ватт так на 50, при т.п. 4,8-5А) тоже ведь золотые выходят. :)
17 минут назад, Black-мур сказал:
Что нам золото? Тьфу. :) Мы спаяем даже калифорнием-252, если будет нужно для звука!
  • 5 недель спустя...
Давно собрал однополярную версию протестил и сложил в коробку.  Версия однополярная от Ulis. Сейчас залез в гараж, принес домой, подключил к комповому бп. Выставил половину напр.на выходе, а вот про выставление нулевого падения на резисторе р5 это на нем тоже должно быть половина? Или 0?
Я так понимаю от 12 вольт по схеме Ulis по хорошему питать нельзя без перерасчета стабилизатора?
И еще вопрос, почему не рекомендуют подключать к трансу с отводом со средней точкой (есть трансформатор +-35в) из-за взаимного проникновеня в канал или еще есть последствия?
Сегодня поставлю 30 вольтовый трансформатор, поэтому и спрашиваю, также вопрос открыт про использование транса с отводом от средней точки.
Да, на правом выводе R5 надо выставлять половину питания.
Но при 12в надо пересчитать все номиналы. Стаб УН тупо не работает вообще, и в принципе нет смысла в нем.
Ребят, подскажите пожалуйста, где то была таблица по питанию для разных выходных транзисторов для этого а-класса, не могу найти ее.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
@Yurik_V эту тоже искал, но была ещё цветная, Большая, там схема не была нарисована. Там вроде были наименования транзисторов, напряжения питания и ток покоя. Могу ошибаться. Но точно была большая и цветная
И там были импортные транзисторы, тип35 и тд
