Simuran,делай с инвертирующим включением и параллельной оос,звук в разы лучше
В эмитеры дифкаскада резисторы по 200...300ом,а в коллекторы токовое зеркало,первый полюс ачх не менее 20кгц,лучше 30кгц,лучше быстрый усилитель,пусть даже с чуть большими искажениями
Я пробовал токовое зеркало, шумовая составляющая выше.
С диффкаскадом по сути можно включать как инверт так и прямое, это уже на усмотрения собирающего.
Я использую прямое включение.
Вот собственно схема, которую я запустил.
Отличие от оригинальной в том, что на вход введен дифф каскад, и изменены номиналы резисторов.
В ближайшее время выложу измерения и фото готового изделия.
Лично я, в этой теме, и по этому девайсу, еще раз повторяю - для ХУДа нужен стаб. Без него - херня. Как ни крути, как не извращайся. Ну, конечно - ИМХО(это конечно для гуру).
В каком смысле стаб? Стабилизированный БП или ГСТ?
в классической версии 2005го года я применя стбилизрованный БП, но в этой версии нет необходимости в нем, хотя с ним конечно значительно лучше, с этим согласен.
Т.к. детали сипользуются высокого класса и стабильность на уровне. Постоянку по мере прогрева устанавливается с точностью до 0.1мВ.
Ток покоя тоже держится как вкопанный.
Да стаб нужен если напряжение в сети гуляет,тк вместе с ним плавает ток покоя
Simuran,если будешь делать не инверт,поставь в эмитеры диффкаскада резисторы 50...100ом,иначе будут велики динамические искажения на вч,насчет токового зеркала,это у тебя не шум,а возбуд,тк петлевое усиление сильно возрастает,а усилитель плохо скорректирован
Для хорошей коррекции поставь конденсатор 22...47пик параллельно резистору оос идущему с выхода на инв вход,и конденсатор 10пик между коллектором и базой предвыхода(тот конденсатор коррекции что у тебя убери)
всем привет подскажите, тапками не кидайте- новичек
ТТП120 (2х27В, 2.5А), Трансформатор тороидальный, 2х27В, 2.5А
подойдет для однополярки если использовать одну вторичку?
или соединить последовательно обмотки и получить питание для двухполяной версии с током до 5А
заранее спасибо
После выпрямления получишь 35 В, если ещё кренку поставить, то 30. И ток 1.7 А. Для одного канала на 8 Ом в самый раз. Соответственно, две вторички - два канала.
Изменено пользователем TY-214
спасибо за быстрый ответ
Да, я когда делал симуляцию инвертирующего включения с токовым зеркалом то там как раз и были необходими резисторы на иметтерах диффкаскода.
Нет, токовое зеркало это транзисторы, активный элемент которые в свою очередь имеют шумы.
Возбуда у меня никакого нет, на меандр немного умею смотреть.
конденсатор C4 22pf в моей схеме можно подключать как к выходу так и коллекторам драйверных.
Почему к драйверам? потому что если мы будем снимать выхода, то значит мы допускаем свч колебания на выходные транзисторы, которые в свою очередь пытается выравнять оос, что собсвенно и приводик в возбуду из-за диференциала скорости транзисторов.. Я же решил свч шунтировать на этапе драйверного каскода, что в свою очередь уменьшает интермодуляционные искажения. Т.е выходному каскаду достается уже сигнал без свч колебаний. Ну это по моей теории :)
В усилителе всего два усилительных каскада и для отсутствия возбуждения частота среза одного из них должна быть выше другого более чем в глубина оос раз,причем первая по частоте должна быть более 20кгц,для отсутствия динамических искажений,те при первом полюсе 20кгц,и глубине оос скажем 50дб,следующий ПО ЧАСТОТЕ,каскад должен иметь полосу более20х300=6мгц
Лучше для динамического режима,ограничивать полосу первого каскада ,а оос делать параллельную,(инвертирующее включение)тогда узел сравнения оос будет охвачен оос и не будет вносить искажений при запаздывании оос при резком изменении сигнала
С4 в данной схеме ускоряет цепь оос,как бы отодвигая второй полюс по частоте вверх,первый полюс задается кондером между базой и коллектором драйверного каскада
Кстати да, интересную мысль подбросили.
Я так понимаю выходит, что схему можно эту оставить, но применить инверсию.
Нужно попробовать и посмотреть на результат.
Как раз второй канал собираю, там можно это исследовать.
А есть схемка вашего варианта? хотелось бы навскидку пофапать :)
Изменено пользователем Simuran
вот мой вариант,но и Ваш легко перевести в инверт подобно ОУ
кто не любит ИТ ,меняем на резистор 4к
вообще я советую на выход 2sc5707 по два в параллель,супер транзисторы и недорогие,с ними параметры будут намного лучше тк бэтта под500,и линейна,частота 330мгц,ток 8а,паяем по два на медную подложку и крепим к радиатору
в этой схеме можно получить и более высокое входное сопротивление увеличив резисторы оос,но тогда будет более чувствительна к паразитным емкостям и трудно рассчитать коррекцию без осциллографа
применил однополярное питание потому что мне этого достаточно тк этот усилитель работает в канале счвч от 500гц и на выходе стоит бумага в масле 200мкф,на входе полипропилен 2мкф,у кого будет на полную полосу работать можно сделать двухполярный вариант
в каналах нч АВшник на тда 7375 в мосте,очень просто и мощно
Изменено пользователем Ибуки
"усилитель работает в канале счвч от 500гц" Не легко найти НЧ динамик более менее линейный на 20-500 гц. Возможно лучше разделить на 150 гц.
Что значит нелегко?почти все трехполоски имеют раздел на 500...800гц,ниже для сч динамика уже напряг,и зачем от 20гц,там саб работает,достаточно от 40...60гц,почти любой мидбассовый динамик от двухполоски тянет от 50до 4000...5000гц,не говоря уже про 500гц
Ну мидбаз линейку до 4000Гц не обеспечит, но до 1кГц можно без труда найти достойных кандидатов.
Чаще проблемма состоит именно как раз в СЧ, а у вас какой СЧ применяется?
Был 3гд32,сейчас поставил динамики от дорого когдато(2000$) топового телевизора Philips Matchline,вроде ровнее ачх и меньше искажений дают,хотя и первый очень неплох,оформление щит 20*30см с бортиком 7см,нч-6гд2 в 57л ЗЯ
Вч-2гд36к,отобранные ,излучающие до 30кгц
Ибуки можно поподробнее про 2sc5707? а то я тоже на них смотрю, но получается по 5 штук минимум в параллель при базовых резисторах 50 ом и эмиттерных 0,51 ом на каждом
Изменено пользователем kvk
Зачем так много?достаточно 2..3,это практически кристаллы,если на подложку напаять то 15вт на один транзистор точно будет
При питании 30в и токе покоя 1,5а(для 8ом нагрузки имхо оптимум) на одной такой "сборке" будет выделяться не более 22,5 вт,так что 2шт хватит,а по току у них запас огромный-8а на один транзистор,бэтта у одного транзистора линейна до 2,5а,вобщем то что нужно для Худа,при такой высокой бэтте в драйвер ставим обычные 2sc1815,тк ток драйвера будет менее 10ма
Эти транзисторы не для этого усилителя,мала бэтта,вот и ток мал,но его можно конечно поднять уменьшив R7,но искажения будут достаточно большие
Ставьте на выход хотя бы 2sc5198,с бэттой 150,а лучше по 2 шт в параллель 2sc5707 ,с бэттой 350...560
В ориггинальной схеме нет частотной коррекции,без нее с вч транзисторами нельзя,ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ставить конденсатор параллельно резистору оос (10...60pf)и между базой и коллектором драйвера(5...22pf),величина зависит от примененных транзисторов и тока первого каскада(резистор в коллекторе первого каскада иногда полезно снижать
спасибо помоделирую, с оос не могу разобраться читаю что это возврат с последующего каскада на предыдущий, какие элементы отвечают за оос?
извиняюсь за элементарные вопросы.
