Нашел с таким футпринтом. Коммутируемый ток 2 А. Как по мне слабовато. Хотя в параллель уже 4 А.
Изменено пользователем serbor
  • 4 недели спустя...
"я далеко от Вас нахожусь))) плату скоро разработаю,как только прогу скачаю"
Я думаю,что скоро мы станем намного ближе :bye: .
Могу я надеятся на печатку(так это называтся?)
Буду осваивать ЛУТ :yes:
Всем привет.Вот снова я влился в ряды любителей HUDa.
Опишу свои поиски .
Попал ко мне в руки гибридник на полевиках.А работал он на акустику на фостексах 127 и звук мне так понравился,что решил то-же сделать акустику на шириках(мой худ проиграл по всем параметрам,но только потом я узнал почему,было касание на корпус транзисторов,исполнение ТО3 тот еще гемор,плюс подача совсем другая,поэтому год пролежал на антресолях).Сваял,значит,ФИ на сонидо SWR-145a стал слушать на гибриднике и решил сравнить со своим худом,сдул пыль,устранил все касания,пришлось поставить принудительное охлаждение.И вот в прямом сравнении худ выигрывает по обьему.экспрессии,энергетике но очень выпячивает середину именно на шириках(в тестах участвовала и акустика на фостексах),я имею ввиду имено мой худ,из китайского набора :yes: .А все это происходило в другой квартире,где я решил сделать комнатку для музыки.Тогда я забрал худ домой и подсоединил к домашней акустике ,полочникам бостон(немного доработанным)и понял,что цельный год слушал не камильфо совсем.Так как гибридник слишком хилый для тугой акустики.Вот,но есть у нее неисправимая особенность(акустики)инфраниз,как убрать все ниже 60 герц?Я так понял,что лучше фильтр собирать на входе в усь?Подскажите,камрады.
Вот так теперь выглядит,с вертухаями.Внутрь не смотрите,халява я,халява.
Но что характерно,качает любую акустику при своих заявленых 10 ваттах :unknw:
Изменено пользователем Skiniarys
зачем перемычка внизу справа?
если это попытка разделения сигнальной и силовой земли, то крайне неудачная.
в схеме из первого поста сигнальная земля отмечена треугольником, силовая символом "земля".
вот они-то и разделяются при необходимости резистором.
Схема примерно вот такая. Где нужно соединять сигнальную землю и силовую?
Схема не должна быть примерной. К конкретной ПП-конкретная схема. При полностью звездообразной земле, когда к каждому элементу идет свой земляной проводник, как на твоей ПП, разделять земли не имеет смысла.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть пару вопросов по JLH 2005.
1. Собирал ли кто с выходниками на MJL3281 и с 2SC4793 2SA1837 вместо BDшек Q8,Q3
2. Возможно ли в настройке тока ХХ и постоянки использовать по 2 подстроечника впослед, и при помощи реле вибирать режим работы УМЗЧ , ток выше, ниже, типа режим зима лето...
Есть радиаторы, лежат без дела, для этой схемы (JLH 2005) отличный вариант, вот пока в размышлениях. Всем заранее спасибо...
Изменено пользователем 777-SV
1) Я собирал на MJL3281 по 8шт на канал :D
Но используя высокочастотные такие транзисторы необходимо применить корректирующий ВЧ конденсатор параллельный резистору обратной связи (тот что идет от выхода к эмитеру входного транзистора). Емкостью до 47-100pf, зависит от конкретной раелизации и подбирается при наличии осцилографа..
2) Возможно сделать варианты холодно\гарячо, но для надежности нужно не переключать а соединить два подстроечника последовательно, и релюхой замыкать один из них, тем самым уменьшая сопротивление и увеличивая ток. Переключение лучше не делать в случае выхода из строя релюх или переключения на включеном аппарате, при потере контакта релюх усилитель сохранит работоспособность.
Ах да, по поводу подстроечников. При изменении тока покая, изменяется и постоянка на выходе ввиду разнициы смещения.
Поэтому нужно для переключения режимов менять сопративление двух резисторов, резистора установки тока и резистор установки постоянки на выходе. Это я уточняю, вдруг забудете :D
Советую в предвыход ставить мосфет bs170,zvn3306 или подобный с входной емкостью около 30pf,резисторы в вольтодобавке 100+100ом с базы нижнего выходника на землю вместо 2,2к резистор 27...50ом,им подбираем ток покоя,полевик приклеить на радиатор,параметры намного лучше,еще большего улучшения можно достичь поставив вместо резистора 8,2к в коллекторе первого каскада источник тока на полевике кп303,2sk170,2sk117,сопротивление в его истоке 300...500ом
При разработке печатки выходные транзисторы ставить поближе друг к другу,блокировочную емкость (керамика 0,1мкф)паяется прямо на ноги выходников
1 Чем обусловлено столь большое количество выходников, и почему именно эти? Корекцию в послед 2k7 (R7 если схема из первого поста), правильно понял?
2 впрочем так и подразумевал а под переключением имел ввиду режимы но не реализацию, для реализации как раз подойдут релюхи с двумя группами контактов ...
Советую в предвыход ставить мосфет bs170,zvn3306 или подобный....
К сожалению я не разработчик, а всего лишь "повторятор" и "слеплятор" из кусков, и с минимумом измерилова в наличии, так что постараюсь от схемы из первого поста не особо отклоняться))))
Возился с печаткой для JLH 1969. Выслушаю ваши советы и предложения. Есть смысл что то переделать?
www5 . У Ибуки печатка , очень даже. Спросите у него. А вот она : пост № 2835
2835 Ибуки
Изменено пользователем Demac
вот вариант с подстроечниками
В JLH я разочаровался посмотрев форму меандра на выходе первого каскада,ужасные выбросы,входной фнч немного улучшает картину но все равно не айс,поэтому
если есть комплиментарная пара 5200/1943,5198/1941 то сделайте вот такой класс А
Эта схема на голову лучше JLH по искажениям,устойчивости,скорости нарастания,стабильности тока покоя,динамические искажения и выбросы на выходе диффкаскада отсутствуют
полевик в УН можно заменить на ZVN3306A или 2N7000,с малыми паразитными емкостями,его также нужно наклеить на металлическую пластинку- радиатор
транзисторы Q12,Q13 наклеить медную пластинку и прикрутить к радиатору,Q11 не нужно крепить к радиатору как в АВ классе ,тк в этой схеме стабилизация тока покоя осуществляется слежением за током церез цепочку из диода Д1 R8,ток покоя выставляется резистором R8
Усилитель изначально очень линеен за счет местных оос ,без общей оос искажения всего 0,05...0,07% поэтому глубина оос относительно небольшая,порядка 40дб,с оос искажения 0,001% спектр короткий спадающий,первый полюс АЧХ более 22кгц
Изменено пользователем Ибуки
Печатку сделаю чуть позже,сейчас времени мало,а урывками не люблю заниматься,если кто хочет,то можно взять схему Оплеуха микрухам-это практически тоже самое,только УН там двухкаскадный ОК-ОЭ,а моем на полевике,что проще и коррекция у оплеухи двухпетлевая,что в настройке без осциллографа имхо труднее,еще в моем есть местная параллельная оос с выхода на вход УНа,которая улучшает быстродействие ,увеличивая частоту первого полюса
Так вот можно чуть переделать плату оплеухи ,снизить питание до +-15...20в и перевести ее в класс А увеличив ток покоя до 1...1,5А и все,параметры будут намного лучше чем в АВ,хотя эта схема и в АВ очень неплоха,еще можно ввести цепочку стабилизации тока покоя как в моей схеме
Да еще желательно поставить резисторы с баз предвыхода на землю,это уменьшит выбросы при резком наростании напряжения(динамические искажения)
Ибуки, подскажите, есть особенности в схемотехники при использовании высокочастотных выходников? В частности интересует как далеко можно разнести выходные транзисторы для лучшего охлаждения.
Лучше не разносить,а ставить на медную пластину 1...3мм размером примерно 3см*5см через термопасту и желательно отшлифовать поверхности,а уже эту пластину крепить на радиатор через слюдяную прокладку,таким образом снизим разницу температуры транзистора и радиатора,это если один общий радиатор,выводы у вч транзисторов лучше делать покороче,впаивая в плату,а конденсатор блокировки по вч 0,1мкф керамика должен быть как можно ближе к выходникам и иметь как можно более короткие выводы
