Pont007,само собой убирать,но в живом усилителе обязательно поставить фнч,одни плюсы
Да коненчно ФВЧ нужен, 100-180p по входу бы я сразу поставил, что бы из эфира мусора не собирать, а вот ФНЧ его роль выполняет раздельный конденсатор.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Ибуки, перерисовываю печатку по вашей в спринтлайоут, и возникло еще пару вопросов по ней. Выше вы посоветовали поставить в предвыход полевик вместо биполярника, подскажите как это осуществить? Какой номинал конденсатора возле VT3? С входа идем, по оригинальной схеме, через резстор 100 кОм, кандер С1(идет на землю) и резистор в 39 кОм на плюс. Резстором 100кОм устанавливаем половину питания на выходе. По вашей печатке они не перепутанны местами?
Если можно подправте печатку
JLH69New.lay6
Изменено пользователем fivist
Скоро как запущу
Трансформатор слабоват, долго не протянет , будет сильно греться.
Радиатор в блоке питания на мой взгляд маловат.
Я бы не ставил, на входе аксиальный конденсатор , когда есть специально конденсаторы, для печатного монтажа.
Fivist,сейчас лайку посмотреть нечем,выложите картинку
Полевик ставьте вместо биполярника затвор-база/сток-коллектор/исток-эммитер
О каком конденсаторе вы спрашиваете?между базой и коллектором предвыхода?если Вы еще не сделали печатку,то лучше поставить этот конденсатор между базой предвыхода и точкой на выходе всего усилителя перед выходным кондером(где подключен резистор оос),там легко переделать просверлив одно отверстие в дорожке,место для кондера есть,такое включение позволяет охватить местной оос не только предвыход,а сразу предвыход и выход
Полевик bs170,его нужно приклеить к медной или аллюминиевой пластинке и прикрутить к радиатору
конденсатор 20...30pf
Насчет резисторов,там ничего не перепутано,просто по постоянному току и 39к и 100к будут менять положение рабочей точки,они по постоянке как бы один резистор составленный из двух,так сделано для лучшей разводки,если у Вас уже куплен многооборотник на 100к,ставьте его как у меня на место 39к,а вместо 100к постоянный 68...100к,там важна сумма этих двух резисторов
Еще сегодня чуть позже выложу вариант схемы способной лучше работать на 4Ом нагрузку,сейчас пишу с телефона
Аксиальные конденсаторы сплошь и рядом используются в печатном монтаже в промизделиях
Изменено пользователем Ulis
Ибуки, посмотрите правильно ли я вас понял, насчет кандера возле предвыхода, обвел его на печатке, и правильно ли поставил полевик (в наличии только 2n7000). И что за кандер возле VT3?
Ulis . Я согласен с Вами. Я наверное не прав. Преступления тут нет. Ну просто я думаю, что чем короче проводники, во входной цепи , тем лучше.
Ибуки, посмотрите правильно ли я вас понял, насчет кандера возле предвыхода, обвел его на печатке, и правильно ли поставил полевик (в наличии только 2n7000). И что за кандер возле VT3? post-183324-0-55618400-1465299041_thumb.jpg
Нормально,конденсатор возле VT3,это конденсатор блокировки по вч,керамика 0,1мкф,чем короче и шире дорожки ведущие к нему,тем лучше,поэтому я бы сблизил выходники как только можно и дорожку выхода сделал чуть уже,а за счет освободившегося места расширил землю идущую к этому кондеру от эмитера VT4
конденсатор коррекции Вы правильно поставили на первом варианте,на выход усилителя
Полевик 2n7000 немного слабоват,но если выходники с большой беттой ,то пойдет,лучше bs170 или ZVN3306,очень хороший результат с биполяром 2sc5706,2sc2120
Еще совет,сделайте возможность установки вместо R6,источника тока,на полевике кп303,2sk117,2sk170 с резистором 300...500ом в стоке,всего одна деталька,а искажения снизятся на порядок
На моей печатке выходной конденсатор был на плате лежа,раз Вы его убрали и поставили цобель,то поставьте между выходом и цобелем цепочку Бушеро-10...15 витков провода на резисторе размером млт-2 сопротивлением 10ом
Дорожки где сходятся эмитер 2sa970и резисторы оос делайте как можно меньших размеров,тк эта емкость относительно земли является паразитной ухудшающей устойчивость на вч
На втором варианте земля разведена не очень,делайте по первому там звезда с отдельными лучами на сигнальную,силовую,выход и подача питания на конденсатор через перемычку,те сильные токи не затекают в сигнальную землю
С3 и С4 увеличте до 470...680мкф,R5-1k,R4-100om,R9 -100...300om,R7и R8должны быть примерно одинаковые и равны 150ом,если ток покоя,не удается получить при примерном их равенстве,то подгоняйте R9
При R5=1k,конденсатор коррекции параллельно ему,увеличить до 80...120pf
Немного подвигал детальки, плату планирую ставить параллельно радиаторам, поэтом изменил положение выходников. К сожалению кроме 2N7000 ничего из перечисленного вами нет в наличии (и в продаже :blink: ). да и выходники планировал Тошибовские 2sc5200 (есть в наличии). Как с ними будет работать 2N7000, или ставить что-то иное? что в паре с ними будет самым оптимальным?
Немного не понял куда воткнуть цепь Бушеро. Посмотрите печатку, пожалуйста...
И кстати - на какое напряжение рассчитывать кандеры С3 и С4?
С3,С4 ставьте на 25в,2n7000 должен пойти с 5200,если они(5200) с буквой О,те отобраны с бэттой 80-160,резисторы R7,R8 сделайте по 200ом,это задаст ток драйвера ,ток покоя будете подбирать R9,начинайте со 100..150ом,тк чем этот резистор меньше тем меньше ток покоя усилителя
Драйверный транзистор должен быть также приклеен к радиатору тк на нем приличная мощность
Цобеля поставьте после Бушеро,те один конец R10подключите ниже,после Бушеро
Напряжение оос(резистор R5,кстати советую еще раз снизить до 1к)нужно снимать не с точки между выходниками,а с выхода(это конечно придирки,но при очень малых искажениях это важно в плане их уменьшения,тк дорожки имеют не нулевое сопротивление,можно поставить в прежнюю дырку от R10(он ведь сместится ниже)
Почему не предусмотрели три отверстия под полевик -источник тока?вместо резистора 8,2к в коллекторе первого транзистора,с ним искажения на порядок меньше(затвор на землю,сток на коллектор 2sa970,исток на резистор 300...500ом,второй конец резистора на землю,если что потом можно выбирать или резмистор или ИТ
Земли идущие к R6 и С3 лучше сделать пошире или даже вообще обьединить в одну,широкие земляные дорожки это хорошо,лучше экранировка,поэтому не стесняйтесь где можно делайте их пошире,не срезайте углы,а заполняйте пустоты фольгой земель,
На вч дорожки это индуктивности,и чем уже и длиннее дорожка,тем эта индуктивность больше,вот скажем еще,дорожка между плюсом С3 иR4,она по переменному току как бы на земле,тк конденсатор для вч перемычка,а значит сделайте ее шире,будет меньше индуктивность цепочки С3R4,которая на вч может давать резонансы и тд,я бы еще и С3 заблокировал с обратной стороны смд керамикой 2200...10000pf,тк электролит также имеет определенную паразитную индуктивность
Да С6 паяйте на землю выхода,проволочная перемычка не нужна,кстати опять,дорожку выхода после бушеро можно сделать чуть поуже,скосив,а землю выхода расширить в этом районе,оставив 1мм между дорожками,будет лучше экранировка
У R2,R3 опять таки можно сделать выводы короче и расширить выходную землю,таким образом удалите вход от выхода и между ними шире экранирующая полоса земли,но это так опять придирки,но так правильно,пригодится в будущем)))
Господа,если нетрудно опишите звучание этого усилителя кто с какой акустикой использовал,думаю было бы интересно узнать впечатления особенно если была возможность сравнить один усь с разными ак.системами.
А я думаю ,что не правильно. Зачем вырез на конденсаторе , который я пометил красным. Ещё понятно на плюсе вырез , это пот даётся логике .
Ну и общий , что идёт на выход, я бы так не делал. Он рядом у вас проходит с сигнальной землёй. И эта же силовая земля . По которой про тикают токи выхода. Нарисовал жёлтым. Мне сложно это объяснить. Ну как смог . Может я и не прав. Всего лишь мои мысли.
И вот ещё вопрос : кто нибудь собирал , на поливиках в макете? Или это из симулятора ?
Нормально,только силовую землю доведите до эмитера Vt4 и вниз не опускайте тк там находятся цепи оос,а они (эмитер 2sa970 с землей имеют паразитную емкость,создающую сдвиг фазы на вч,правда цепь низкоомная и эта емкость не очень страшна,тк небольшая,но зачем ее увеличивать специально
Да еще,в источнике тока должен быть не мосфет,он при нулевом смещении не работает,там нужен jfet с n -каналом,например кп303,2sk117,2sk170
Насчет прослушки с полевиком,слушалось с 2sk213,давало намного лучшие вч,но с bs170,zvn3306,должно быть намного лучше тк у них емкости вдвое меньше
При использовании полевика в предвыходе,на коллекторе первого транзистора напряжение около 3в,против 1,4в в варианте с биполяром это лучше для ИТ,ну и входное сопротивление предвыхода больше,а значит больше усиление,можно еще врезать в эмитер 2sa970 резистор 30...100ом,для уменьшения динамических искажений,с ИТ появилась эта возможность,тк усиление без оос значительно выросло,лучше поставить смд резистор,чтобы не загромождать печатку
Изменено пользователем Ибуки
Да еще,смд конденсатор,параллельный кондеру оос С3,сдвиньте вправо,он должен быть как можно ближе к R4,поставьте вертикально с дорожки идущей на R4 на землю что вверху,а саму дорожку уже от него, вдвое шире ,она по переменке как бы земля,не страшно,но зато индуктивность уменьшите,это опять придирки,но так правильно)
А вырез что красным,да можно не делать.
Почему?его нужно поближе к ВК,хотя если клеммы недалеко то можно и так,а вот цобеля можно и на клеммах АС и даже в самих АС
На вегалабе , много раз обсуждали. Я сейчас уже точно не помню в какой ветке. По моему усилитель Аудиоманьяка. Это же катушка индуктивности , которая может давать наводку во входные цепи. Ну это конечно же всё очень спорно. Однозначного мнения нет.
