4 187 сообщений в этой теме
Vic_po    37
8 часов назад, Ибуки сказал:
никто не пробовал в качестве УНа - TPA6120,
А смысл какой? Ее фишка это усиление тока, а не напряжения. Какую там максимальную амплитуду можно с нее выжать? хватит уже оффтопить тут.
Ибуки    5
что значит усиление тока?'Это мощный опер с максимальным током аж 700ма,при очень малых искажениях
Питалово у него 33в максимум,максимальное выходное напряжение при питании 30в и 25ом нагрузке =12.5в по даташиту,так что даже самый простой повторитель раскачает
  • Одобряю 1
finn32    6 960
Так повторитель лучше достойнее найти.
Ибуки    5
не всегда это хорошо в плане монтажа и всяких паразитов на вч,сложные повторители чаще свистят а тут все просто вот такой например с плавающим питанием и модулируемым  ИТ
UTSource
электронных компонентов
Ибуки    5
finn32    6 960
7 минут назад, Ибуки сказал:
что почитать
Я про повторитель САПРа в классе А. Схема достойная, даже с ОРА134 в качестве УНа. Поставите на вход свою мс и всего делов.
Ибуки    5
спасибо,схемы САПРа действительно хорошие,кстати как звучит он при наличии резисторов на выходе и Ку=4(этого хватит даже без УНа),сильно уступает повторителю?
Преимущество приведенного мной повторителя в простоте-все монтирутся на ногах выходников,вот КПД нверное у них одинаков,просто тот что у меня с параллельным возбуждением ИТ а у  САПРа с последовательным
finn32    6 960
Звучит очень хорошо, даже при усилении 10, а повторителем я бы сказал, шикарно. Как по мне, то Худа обыграл легко. Заявленная автором линейность в режиме повторителя 0,01% на 20 КГц, что КМК, для такой простоты очень и очень. Собираюсь ему питание застабить по схеме от Hennady с Веги
Но и правда оффтопа много тут итак. Сделаю два канала- открою тему. :)
Ибуки    5
В 23.08.2017 в 22:02, finn32 сказал:
А я хочу попробовать однотактник Семынина, только не знаю, где резисторы искать на 50 Вт.
делал из млт-2 таким образом- берется 2 медных пластинки 50х50мм сверлим 25отверстий 1мм ,зачищаем краску на торцах резисторов и лудим легкоплавким припоем,также лудим пластинки ,вставляем резисторы и запаиваем,выводы откусываем заподлицо,потом шлифуем обратную сторону пластинки напильником и можно прикрутить теперь к радиатору для лучшего охлаждения,такой резистор имеет малую индуктивность
  • Одобряю 1
Vic_po    37
3 часа назад, Ибуки сказал:
Значит, что в качестве УН есть куча альтернатив, практически любой опер из нормальных будет не хуже.
2 часа назад, Ибуки сказал:
просто товарищу хочу подарить такое
Ну так бы сразу и говорил. Сомневаюсь правда, что там можно просто взять и заменить резистор и получить большую амплитуду. Питание там какое идет на тпа? Сомневаюсь что сильно большое, она там и так "рэйлтурейл" скорее всего работает.
Изменено пользователем Vic_po
Ибуки    5
7 часов назад, Vic_po сказал:
не каждый опер имеет выходное сопротивление 13ом при хорошем быстродействии и малых искажениях
там в характеристиках заявлено 90мвт на 600ом нагрузку,а это примерно 7,5в выходного напряжения,так что даже  без переделки для повторителя с 4ом нагрузкой хватит,насчет питания да ,нужно уточнить как оно там организавано,и какую имеет величину,для 12.5в выходного,нужно конечно повысить до 30в
PS наверное лучше оставить как есть с выходным напряжением 7,5в и поставить в повторитель два резистора на выход как у САПРа, только сделать Ку всего =2,будет почти как повторитель по искажениям, но уже и 8ом нагрузку сможет качать
вот такой" повторитель-усилитель" будет со смешаным возбуждением ИТ(цепи смещ не показаны,в случае ОУ в кач УНа цепляем прямо к выходу ОУ)
Изменено пользователем Ибуки
Ибуки    5
Внимание! питание для каждого канала должно быть отдельное,если применять сдвоеный ОУ типа ТРА6120 то для каждого повторителя делаем отдельное питание и смещение на базу,и подключаем через разделительную емкость к выходу ушника.
вобщем такой повторитель-усилитель с цепями смещения
Vic_po    37
5 часов назад, galileopro сказал:
Ни у кого нет схемы и печатки фильтра питания JLH?
Да шо там рисовать? Три с половиной детали в схеме, самое время поучиться разводке, сможешь подогнать под свой корпус, радиатор и детали. А то тебе уже выдали двуполярный вариант частично на смд, который тебе вряд ли подойдет. Лично я в первый Худ ставил CRCRC 10к-0.33-6.8к-0.22-10к Фон был слышен только если ухо прижать вплотную. Во втором Худе вообще китайские импульсники и одна банка на 10к и никаких фильтров, фон отсутствует. Кстати, пришел к выводу, что ИБП не зло.
  • Одобряю 1
Ибуки    5
имхо если схема с вольтодобавкой (1969г) то лучше вместо электронного дросселя поставить стабилизатор(добавить стабилитроны параллельно С7,С8),тк при изменении напряжения питания ток покоя сильно плывет
ЗЫ взять половину схемы тк там однополярное питание
  • Одобряю 1
Доброго времени. Появился такой вопрос. Сейчас у меня колонки Yamaha NS-6490 8 Ом. Всё настроено по табличке на 8 Ом. Если поменять их на что ни будь 6 Ом-е, сильно ли пострадает качество? Просто 8ми омные не такие распространённые а в этой ямахе совсем нет баса. или проще саб активный прикупить? если так то можно ли разделить входной сигнал тупо двойниками тюльпанами и подать на усил и на саб?
Vic_po    37
5 часов назад, Денис Хоменко сказал:
Качество не пострадает, просто уменьшится максимальная неискаженная мощность. Придется поднять немного ток покоя и будет ОК, но нагрев увеличится.
Смотря какой саб. Есть ли в нем встроенные фильтры соответствующие.
У этих колонок заявлено от 45Гц частотка. Точно баса нет? Может это из-за усилителя? У худа баса субъективно меньше. На входе и выходе конденсаторы на сколько стоят?
Если выкрутить эквалайзер на бас, то дубасят они нормально, но тогда меньше естественности что ли. Причём сильно зависит от качества записи. На некоторых бас глушит все остальные частоты. Усилитель буду проверять на колонках от муз центра. Входной 2.2 мкФ, вых 10000 мкФ. Может такое ощущение из за отсутствия фазика в акустике.
Vic_po    37
15 часов назад, Денис Хоменко сказал:
Более чем достаточно.
Ну это хоть и ЗЯ, но довольно большого размера. Тут просто надо слушать сравнивать разные варианты. Не факт, что баса на самом деле мало, может это субъективное мнение.
finn32    6 960
Расположение акустики в комнате играет главную роль в наличии/отсутствии НЧ.
777-SV    126
Доброе всем время суток. Что можете сказать об этих транзисторах а выходной каскад
BUV50.pdf
Vadia F    389
Походу это низкочастотные силовые транзисторы для блоков питания.
finn32    6 960
Они задуманы как ключи, там все написано. А так как основных параметров  не видать, той же беты  и зависимости тока коллектора, то  и применять их  я бы не стал. Ну или промерить самому.
  • Похожие публикации
    • Автор: Tranzit
      Есть микросхема ta8227p двухканальный усилитель.
      Нужно сделать мостовое включение данной микросхемы, не используя разные фазоинверторы.
      В интернете нашол следующую схему мостового включения:
      Будет ли эта схема работать?
    • Автор: X-Orbiter
      Приветствую участников форума!
      В общем, ситуация такая. Была собрана АС из имевшихся в наличии динамиков. Два передних динамика составлены каждый из 3ГД-2 и 3ГД-32. Для согласования чувствительности пищалки подключены через сопротивление 56Ом и конденсатор 0,22 мкФ. Широкополосники подключены через сопротивление 8 Ом и индуктивность, подобранную экспериментально. В качестве усилителя использовалась микросхема TDA1517 серии G03780, снятая со звуковой карты OPTi 82С930.
      В результате на выходе получался достаточно детальный и подробный звук, без акцентированных ВЧ, но с хорошей детализацией в середине. АС использовалась отдельно и в составе кастомной сборки 5.1. Спустя  некоторое время один из каналов микросхемы TDA1517 перестал работать (возможно, в результате короткого замыкания в проводах). Как следствие, встал вопрос, чем её заменить. Пришлось перепробовать несколько аналогичных микросхем с сериями G1xxxx, G2xxxx, G5xxxx и маркировкой Philips и NXP, производства Taiwan, Thailand и, вероятно, китайского (без обозначений).
      Вывод из прослушивания был совершенно не в пользу этих микросхем: выпирающие верха и ватная каша между 100Гц и 1кГц. Видимо, это и есть "стандартный" звук более поздних серий. Экземпляры, в которых была ровнее АЧХ, на слух давали металлический призвук. В таком варианте АС годится только для простых мультитмедийных функций, но никак не для прослушивания музыки. В принципе, можно поискать аналогичную старую плату OPTi, где есть микросхема серии G0xxxx, но хотелось бы рассмотреть и другие варианты усилителя.
      Подскажите, можно ли собрать что-нибудь с небольшим количеством деталей и несложной схемой питания для описанной выше АС. В данный момент есть три стабилизированных однополярных источника питания: 20 В, 12 В и 5 В.
    • Автор: Ilyator
      Купил четыре платы с TDA 7294 на замену сгоревшему унч50-8 в Радиотехники у101 и думаю как их подключить в мост. Хочу сделать 200вт на канал, по поводу питания буду ставить импульсник от пк на 600вт, переделывать его на двухполярку +-39вольт. Я знаю что было бы проще купить уже готовые платы с tda7294 которые работают сразу в мост, но куда уже деваться...) Расскажите кто занимался таким гемором, и вышло из этого что-нибудь удачное? Можете составить схемку подключения? Ни как не могу найти, везде сказана только о плате с двумя этими микрухами которые работают либо в стерео либо в мост. Я видел что там на схеме идет резистор на 22ком с плюсового выхода на следущую микруху, а если мне сделать подобие этому, типо кинуть это все в параллель и поставить на выход плюса резистор на 22ком к выходу второй платы?
    • Автор: finn32
      Представляю практическую реализацию усилителя, где используются две идеи Алекса Никитина: усилитель напряжения и усилитель тока.
      Усилитель тока взят от известной схемы Никитина: усилитель на N-канальных полевиках.
      Модификаций этой схемы несколько, но я взял за основу именно эту.
      Усилитель напряжения позаимствован из этой схемы
      Но в моей реализации он перевернут и использован N-канальный полевой транзистор.
      Схема реализованного усилителя.
      Схема не претендует на новизну, скорее всего это уже где-то было.
      Началось все с того, что форумчанин Алексей (Ulis) посоветовал собрать усилитель на N-канальных полевиках. ПП для начала взял готовую, тоже от Алексея. Собрал-послушал. Схема отличается на редкость хорошим звуком. Описывать не буду, можно почитать в одноименной ветке на вегалабе.
      https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic58qpzfTWAhWiJZoKHf_eAmkQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fforum.vegalab.ru%2Fshowthread.php%3Ft%3D1062&usg=AOvVaw1A8gvf8OE50PpqBUsSZCc4
      Сам Никитин говорил, что характеристики стоковой схемы во многом ограничивает УН. Было решено оставить ПП в качестве макета и испытать на ней пару усилителей напряжения. Не буду говорить, какие схемы испытывал, не в этом суть. Главное убедился, что стоковый повторитель может играть лучше в паре с хорошим УНом.
      Дальше-больше. Алексей указал на схему еще одного Никитинского усилителя- A3I. И еще я нашел эту тему.
      http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12291
      Было решено собирать усилитель с УНом от A3I, только перевернуть его, дабы улучшить характеристики и использовать более доступные N-канальные полевики. Долго ли, коротко ли сообразилась ПП и усилитель был собран. После настроек (установка корректирующего конденсатора и настройка ТП) усилитель был подключен к акустике. Звук меня настолько впечатлил, что я решил поделиться схемой и ПП со всеми.
      Печать
      a3iун.lay6
      ПП на двустороннем СТ, второй слой целиком под землю, что упростило трассировку.
      Нюансы.
      Интегратор я, по инерции, оставил от стокового усилителя. Там он выполнен на сдвоенном ОУ. Точность поддержания нуля на выходе +-3 мВ. НО! при напряжении на выходе источника более 1,5 В, интегратор не может справится с поддержанием нулевого уровня. У меня на выходе ЦАП около 4-х В, потому на вход я поставил НП электролит и шунтировал его пленкой 1 мкФ.
      Вполне можно немного переделать схему интегратора под одиночный ОУ, но я этим вопросом не озадачивался.
      Радиатор ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлить.Транзисторы ВК сажать на радиатор только через тонкую слюду или керамику.
      Транзистор Т11 является термодатчиком. Он выносится на проводках и крепится к радиатору через термопасту прямо между выходными транзисторами. Оптимальный ТП 70-100 мА. Вычисляется по падению НА ВЕРХНЕМ резисторе, R25, выставляется резистором R22. R25 и R26 состоят из двух параллельно включенных двухваттных металлопленочных резисторов.
      Светодиоды ЗЕЛЕНЫЕ, индикаторные.
      Немного о транзисторах.
      В ВК в стоке применены довольно экзотические транзисторы, которые сложно достать. В процессе эволюции ветки на вегалабе, были найдены более-менее адекватные замены им. Изначально мой стоковый вариант я собирал именно на аналогах: BSP92  в драйвере и IRL540N  в ВК. Потом мне удалось достать именно ZVP3310 и HUF76639P3. Хочу сказать, что установка ZVP3310 изменила звук в лучшую сторону, особенно по ВЧ. А вот оригинальные HUF76639P3 по звуку мне показались хуже IRL. Потому гнаться за ними, КМК, не имеет смысла. Вполне достаточно дешевых (55р) 540-х. Но и на 3310 зацикливаться не надо. И BSP92 обеспечивают отличное качество звука.
      С биполярными малой мощности все просто, тут аналогов куча, только выбирай. Со среднемощными чуть сложнее. Я поставил то, что было у меня. У автора стоят BC639/640, их прямые аналоги BD139/140, так что, думаю, этого добра каждый найдет.
      Тот, кто решит повторить этот усилитель, будет вознагражден отличным звуком за небольшие деньги.
      Пока все, позже кину несколько картинок.
      Дополнение от 02.03.2018.
      Актуальная схема для ЛУТ и моя плата под нее.
      Под ЛУТ 1.lay6
      Актуальная схема на завод и трассировка Vadim161 первая версия.
      Никитин+ Vadim161.lay6
      Вторая версия ПП от Vadim161 по этой схеме, с некоторыми доработками /переработками:
      ПП Никитин+ В-2.RAR
      Хочу заметить, что схема усилителя отработана для повторения, платы были собраны и проверены разными людьми и принципиальных ошибок не содержат.
    • и все таки попробуйте для константы сделать как положено: void Send_to_UART(const char* string)
    • гену на вход имел я ввиду и на выходе мерять переменку!потребление 3 А на хх измерено питание +12в на входе преобразователя. ща сфоткаю и попробую выложить
    • Falconist ты че меня преследуешь на этом форуме? Здесь что, некому больше тему поддержать!? Почему только ты отвечаешь на мои вопросы? Пусть нормальные люди отвечают по теме. Я спрашивал сколько ждать посылку, а не как отследить её. А ты мне что ответил?
    • А теперь все разрисуй по молекулам и про бонус с нулями не забудь.
    • Добрый вечер.
      Протестировал я индикацию, она работает довольно хорошо, а об этом чуть подробнее.
      1. Максимальное потребление тока было 140 мА, только индикация. Релейные блоки с фотодатчиком не были подключены.
      2. Минимальное потребление тока 80 мА, только индикация. Смена загорания сегментов влияет на потребление тока.
      3. При смене сегментов есть небольшое, если только присматриваться, мерцание, не активных сегментов. В статическом состоянии мерцания нет. @MaratAM об этом предупреждал как раз. Думаю если поставить светофильтр, то мерцание не будет видно.
      4. Дисплей горит очень ярко. У меня красные сегменты, думаю для снижение тока можно было впаять и больше номинал резисторов на сегменты. Но я оставлю таким, как есть, мне с далека будет лучше видно.
      5. Радиатор на кренки обязателен. Большое спасибо пользователю @Genry133 за упоминание об этом. Теперь я сам в этом убедился. Резистор R1 нужно снизить до 5-10 Ом.
      6. При подаче питания на схему на секунду загорается Сегмент Е в Первом разряде, потом он изчезает и высвечивается текущее ослабление.
      7. Минимально показывающее ослабление на дисплее -94 дБ, а минимальное 00 дБ.
      8. Так-же был обнаружен маленький косяк, при обрыве Переменника, плата не много начинает жить своей жизнью, а именно: если обрыв произошел на -94 дБ, то на индикации начинается движение цифр в низ, приблизительно в секунду уменьшение происходит на единицу. У меня хватило терпения дождаться опуска с -94 до -70 дБ.
      Если произошел обрыв переменника на 00 дБ, то цифры ползут в верх, я дождался от 00 до -15 дБ.
      Делайте очень хороший контакт с перменником.
      9. Так-же при пайке индикации, есть не большой риск замкнуть линии питания в области перемычки J1, так как там линии питания очень близки друг к другу, паяйте аккуратно в этом месте. После пайки воспользуйтесь прозвонкой, для подстраховки. Это касается если Вы паяете платы промышленного изготовления, а если домашний вариант изготовления, то тогда очень аккуратно паяйте, так как дорожки имеют зазоры 0,3 мм.
      10. Регулировка очень плавная.
      @koan51 Большое Спасибо автору устройства за предоставленные материалы и поддержку проекта. Удачных запусков.
    • Так и есть, вот он, ноль в конце строки
    • Каким Геной Вы там переменку хотите меять.. уф. Вас не поймёшь, давайте фото, только не в 5 мегапикселей. И схему всей системы с источником и нагрузкой. Полевики греются на ХХ? Насколько?
