4416 posts in this topic
Viktor26    309
Ну пару недель назад бурно шли обсуждения. И так наплывами. Посмотрите даты последних сообщений
Sufiyarov    114
Белорус, трансформатор может и не плохой, но предназначен в первую очередь для низковольтных приборов: того же освещения (гараже, овощной яме) и т.п.. Пластины у него толстоваты. Шум при нагрузке, излишний нагрев и т.д.
1)Проверьте его Т.П. на ХХ;
2)Падение напряжения при номинальной нагрузке.
Если Вас он устроит, пользуйтесь на удовольствие. ;-)
И самое главное: 160ВА/48В=3.33А - маловато, самый минимум.
777-SV    147
В 09.12.2017 в 08:24, Viktor26 сказал:
Та не, я про питание)))) вчера нашёл обзор на этот пред, питание 12В переменки. 12В - как он вообще работает? Там наверное искажений больше чем в комнате кривых зеркал))
Трансформатор я имел в виду что-то типа ТС-180)) анодное, накальное и тд
Взял себе поиграться... Там наверное такое же схематическое решение.
Добрый день! Собрал первый в жизни усилитель. Если не хватает высоких частот, то регулируется через эквалайзер в компьютере. Звук не надоедает. Временно запитан через импульсник manwel 27v. как расвести землю при однополярном питании? Скинте фотографию рисунка. Будет стоять трансформатор и электронный стабилизатор.
Нашел схему однополярного электронного стабилизатора. Брал здесь: Форум РадиоКот : - Печатные платы выпрямителей, стабилизаторов и блоков питания. Подскажите схема хорошая? И еще: не многоват ли выходной электролит в 2200 мкф? Хватит ли 1000 мкф? Просто смотрел схемы  в интернете, везде нарисован 1000-1200 мкф. Трансформатор подойдет с одной вторичной обмоткой 30в/6а, мощностью 250ВА? Или как?
Стабилизатор на IFRZ46N.lay
Edited by Сер Рост
Vic_po    38
2 часа назад, Сер Рост сказал:
Нет, будет слишком большое напряжение. Ищи на 23-21 вольт.
На мой взгляд не очень. Лучше обычный фильтр на биполярнике. Ну а емкость чем больше тем лучше.
Подскажите транзистор TIP3055 подойдет блок питания? В "плоском корпусе" проще ставить на радиатор, чем в корпусе ТО-3.
Создал печатку для однолинейной версии JLH1969 года. Только верхнее плечо. Я так понимаю: Питание будет распределятся одновременно на два канала, с одного выхода?
Стабилизатор для JLH 1969 однополярный.lay6
Поправите, что не так. Резисторы мощностью 0,25Вт, достаточно?
Edited by Сер Рост
Hamburger    119
В 18.01.2018 в 18:14, Сер Рост сказал:
Подвигайте детальки, можно сделать намного компактнее. Мост с платы на радиатор перенесите, он греться будет. И силовые дорожки потолще, либо дополнительно медным проводом усильте. И цоколевку транзисторов проверьте - там ошибка в разводке.
Лучше на каждый канал свой фильтр спаять.
Вполне.
Vic_po    38
@Сер Рост Как тебе уже сказали, в плате дофига ошибок. И уж больно здоровая получается, уверен что у тебя такие большие конденсаторы будут? И подстроечник можешь выкинуть из схемы.
Edited by Vic_po
Подстроечник выкидывать не буду. Пусть стоит, думаю хуже не будет. Над платой работаю. Всем спасибо. Конденсаторы Эпкос. Да они большие. 10000 мкФ, 50 В, 105°C, 35х45, LongLife, SNAP IN, B41505A6109M000, 1000 мкФ, 63 В, Snap-in, 22x25B41505A8108M000, 470 мкФ, 63 В, 105°C, 12.5x25, B41828A8477M000.
Edited by Сер Рост
Критикуйте. Диод правильно стоит? По поводу вынесения диодного моста на радиатор усилителя- подумаю, идея хорошая. Если делать второй стабилизатор, то он в точь такой же, как и первый? Заметнее разница с двумя стабилизаторами в звуке?
Стабилизатор для JLH 1969 однополярный(свой радиатор).lay6
Edited by Сер Рост
Ivantelegin86    123
Начал сборку по печаткам купленным у
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/166076-fer/
Потихоничку собираю. Не могу сказать что бюджетно выходит) но отсутствие 8×8600мкф 63в компенсировал самопальным вмешательством)были не плохие elna решил поставить их.
finn32    7824
8 минут назад, Ivantelegin86 сказал:
А еще и звук авно. :)
Vector-A    291
Не смотрятся дорогие конденсаторы на фоне пустых мисок. :( Обделяете животинок.
Ivantelegin86    123
8 часов назад, finn32 сказал:
От чего же такое убеждение ?
Скажу так : тут все кипятком писают по вопросу jlh, ну а что действительно схема хороша.
Я не в упрек, но мне пришлось слышать jlh и скажу так, мой слух он не потряс), собираю дабы ради интереса.
И приславутый mugen собранный и отлаженный в классе А,В на мой слух интереснее в сотни раз, несмотря на менее интересные с точки зрения цифр параметры.
Так что finn32 разбрасываться подобными овно не стоит просто потому что что то пошло не так)".
7 часов назад, Vector-A сказал:
Там всё по расписанию,;жирный лабрадор, плохой лабродор))))
finn32    7824
4 минуты назад, Ivantelegin86 сказал:
Да не берите близко к сердцу. :)
Я уже выкладывал в этой ветке А класс от SAPRa. При схожей сложности имеет на порядок более высокие параметры и отличный звук, а при включении повторителем с обычным ОУ на входе уделывает многие именитые АВ-шники по звучанию.
Так что ничего не пошло не так, все нормально и закономерно. :)
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/17272-усилитель-jlh-класс-а-покритикуйте-печатку/&do=findComment&comment=2843811
Ivantelegin86    123
По выше изложенной ссылке я так понял это повторитель.
Имеется собранный пред. Лежит без дела)
Edited by Ivantelegin86
finn32    7824
По ссылке ОУ в роли УНа, повторитель САПРа в классе А и все это без ОООС. Перекладывая усиление на ОУ и имея высоколинейный повторитель снимаем  все сливки. :)  Хотя и в качестве полноценного УМ эта конструкция уделывает Худа по звуку на раз.
19 минут назад, Ivantelegin86 сказал:
Отличный вариант попробовать прицепить.
finn32    7824
Печатки нет, нарисовать пять минут. Так сразу в резонит? Собрать на макетке и послушать, может Вам не понравится :)
Ivantelegin86    123
А чего мелочиться соберу послушаю , если все так хорошо останусь доволен)если нет, ну что ж..)))
BARS_    992
Всем привет. Прошу покритиковать мою печатку. Сейчас она работает, но хочу переделать ее в двухслойку и заказать в Китае. Сомневаюсь в правильности разводки земли, особенно в левой части платы. Может там лучше сделать полигон с обеих сторон платы с прошивкой, или все же лучше оставить звезду, просто ширину дрожек увеличить? Есть ли смысл заливать всю плату земляным полигоном?
Andrey188    1
Здравствуйте. Имеются два тороидальных трансформатора. Один имеет две вторички по 25 вольт 10 ампер (500 Вт), второй - две вторички по 18 вольт 4 ампера (150 Вт). Какой-нибудь из них подходит для усилителя JLH? Однополярного или двухполярного. Работа усилителя планируется на 8 Ом нагрузку. Соответственно, насколько я понимаю, для версии 1969 года нужно питание 27 Вольт. Для двухполярного - вроде бы плюс/минус 22 Вольта. Мои трансы, если верно понимаю, после выпрямителя и фильтра (конденсатора) дадут примерно +/- 35 и +/- 25 Вольт (может на пару вольт меньше).
Edited by Andrey188
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Проблема заключается в том что когда работает сабвуфер , фронт начинает хрипеть , без него все отлично .
      Система pioneer 5500bt
      Моноблок на Саб soundstream 1.800
      Усилитель на фронт swat 4.100
      + На усилки идут с одного провода и подключены через дистрибьютер , на массу идут два провода .
      Незнаю в чем проблема , отключал сабвуфер фронт играет отлично, включаю фронт на бассах хрипит, усилитель на Саб крутил на минимум , все тоже самое , отключаешь Саб через мафон играет отлично . Межблоки проведены отдельно , и это все происходит только на большой громкости от 50+ (максимум 62)
      Гейны выкручины не полностью , меж блоки стоят  правильно как надо на Саб и на фронт и на самой магнитоле все правильно стоит , в настройках магнитолы все правильно
    • Какая блин проницательность. Эй, демоны, закройте веки этому Вию, он всё равно читать он не умеет.
    • В первом ролике именно смесь ацетона со спиртом, но даже с чистым ацетоном у меня не вышло. Да и хрен с ним. А со смывкой то проблем особых нету, просто заметил, что растворимость моего тонера ацетоном явно намного хуже, чем в видео. Причём у него именно растворяется, а меня облезает, как старая краска от смывки. Тонер не оригинальный, уже перезаправленный. У нас заправка 300 рублей, а новый картридж тысячи две - клон, а оригинал вообще за 3 с лишним. Самсунг ML-2525.
    • два по 470 в параллель? если так то вместо двух по 470 -один на 1000. и последний можно-если влезет..а вот 330 родной номинал поставить и 330 х 50 вольт желательно. такие конденсаторы в продаже что-редкость? нафига на али за 3 кондерами ходить.
    •   Скорее всего, смываю без каких либо усилий бумажной салфеткой. Перестал перезаряжать картриджи, пользуюсь новыми совместимыми, в моём случае - 2612А для НР1022, по цене, у нас, почти одно и тоже с перезарядкой.
    • Всем привет. Имеется автомобильный усилитель, пыхнуло все 4 транзистора irf3205, как я понял преобразователь из 12 во сколько не знаю. Транзисторы выпаял, рядом с ними имеются резисторы (подсоединены к затвору), в двух обрыв, в одном пробой, третий по тестеру 7,8ком. Собственно глупый (но я хоть попытаюсь) вопрос - а какого номинала могут быть данные резисторы ? Они smd, соответственно маркировку на них прочесть не получится. Схемы усилителя нет, гуглеж схем на этих мосфетах ни к чему не привел.
    • Сдается мне, ты даже не знаешь кто такой Штирлиц.
    • Еще раз  - у автора ролика не ацетон, а смесь эфира фиг знает с чем. Да и тонер тоже фиг знает какой.  ЗЫ. Вест, попробуйте смывать не ацетоном, а его смесью с водой.
