1 час назад, Vic_po сказал:
Входного кондера нету на плате?
Неа, у меня цифровой регулятор громкости, выход идеально чистый. Ваши рекомендации выполнил, спасибо:drinks: Буду заказывать.
@BARS_ Я бы на всякий случай предусмотрел бы посадочное место под конденсатор, вдруг захочешь впаять, тем более что с заказа лишние платы образуются. Еще предусмотри место под конденсаторы коррекции, мало ли вдруг понадобятся.
Возможно так будет самую малость правильней - полигоны питания увеличить по максимуму. те земли верху и снизу бесполезны, по ним основной ток можно сказать и не течет, а площадь занимают. лучше эту площадь отдать плюсовой и минусовой шине. и дорожки на другом слое по питанию на другую ножку кандера не забыть переразвести.
типоразмер пленки рядом с эликтролитами нет возможности изменить на меньший?
С3 и R18 - для чего? на их место один кандер пленку перенести можно....
image_thumb_png_e5b1d37ffe267a4dd272b781aeb99773_jpg_6fcc049f56b336bb0f523516575c0e48.jpg
Изменено пользователем berser
Между базой и коллектором драйверного транзистора 47-56 пик. И второй параллельно резистору ОС, у тебя это R9 получается. Обычно достаточно только одного из них, но делай место под оба, чтобы было пространство для экспериментов.
Ну все, полигоны питания переделал, конденсаторы коррекции и по входу добавил. Теперь уже точно заказываю) Кстати, никто тут, случайно, не продает хорошие пленочные конденсаторы на 1мкФ?
12 минуты назад, BARS_ сказал:
Теперь уже точно заказываю...
Если у китайцев заказывать, то немного повременить придётся. Новый год у них с 10 по 23 февраля. Ну это так для всякий случай.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
14 часа назад, BELORUS1 сказал:
Вот радиаторы надыбал для 4-х 2n3055,хватит?
Для пробного запуска вполне. НО для уверенности - посчитайте площадь поверхности радиатора, мощность которую нужно рассеять, рекомендации для класса А с учетом радиатор внутри или снаружи корпуса, и все... будете знать каких размеров нужен радиатор.
Посмотрите, правильно? Потенциометры будут выносными.
Второй канал будет однотипным.
Изменено пользователем Сер Рост
Бросьте вы этот убогий спринт. Потратьте несколько вечеров на освоение нормальной САПР, типа альтиума или диптрейса. Ошибки на платах сразу же пропадут.
запустил я одну плату усиилтеля по схеме Ulis однополярная версия все сделал по фак и печатку и детали- все работает но мощность очень маленькая вата 1,5-3вт от записи зависит. да звук красивий мягкий. у меня есть лайков7 - сравнил- откровения не увидел- да красиво поет  - но и мой лайков тоже также ... или лайков слишком хорош что нет той разници на которую расчитивал.просто худа немного мягче . но предвиход холодний на бд139,140. а в описание должни грется и мощность 10-12вт обещают. у кого как кто собирал ету однополярную версию? что проверить. как увеличить мощность . чтоб предвиход грелся.
35в ток покоя 1,6а акустика 8 ом. все настроил согласно описанию. все идеально играет только мало мощности- подозреваю что предвиход почему то нормально нераскачивает раз холодний. ил так должно бить .у кого ка кто собирал?
нашел различия в схеме из фак -однополярная схема Ulis- резистор R16 -2k2 - в оригинале 8к2-почему так.ошибка?? и гллавное резистор R11 - 100 ом а воригинале 2К2- ето наверное точно ошибка. может через ето и недостаточно раскачивается предвиход. и зачем там  R12 - 100 ом?? предназначение непонятно. виходники  у меняmj15003g. и плата сделана под 2са1837/4793- а на схеме бд139/140- если собирать прямо по печатке можно впаять неправильно тоже нет об етом упоминания. какие мисли?
1 час назад, сережа777 сказал:
Если я правильно понял, то схема со второй страницы. Замени этот резистор на 2,2к и будет громко. Но вообще схема там не очень удачный вариант и ошибок тоже хватает. При однополярном питании и ГСТ в первом каскаде должны быть какие-то проблемы, то ли с термостабильностью, то ли еще что-то. Я моделировал это дело и уже не помню, почему отказался от ГСТ в первом каскаде. Сейчас у меня вариант, который я постил на 136 странице. Работает нормально.
Сейчас глянул, исправленный вариант печатки в конце 2 страницы.
Изменено пользователем Vic_po
Vic_po , да схема с.2. вечером поменяю на 2к2 етот сто омний. посмотрю.
тоже думаю что что то странное нарисовано там. но уже две печатки спаяни и только осталось нормально их настоить. ну если будет такая малая мощность прийдется переделивать.
Вспомнил почему мне не понравился ГСТ при однополярном питании. При наличии делителя из резисторов на входе, все помехи по питанию будут усиливаться на выход. Из-за этого пришлось Ulis'у вводить стабилизатор напряжения для первого каскада.  Но при таком раскладе ГСТ становится вообще бесполезным, т.к. в двуполярном варианте он как раз введен для фильтрации помех по питанию и более стабильной рабочей точке.
Сравните вот эти две схемы от него.
 Vic_po посмотрел вашу схему- тоже интересное решение- применение ваших виходников- еще и економично. но ваша розводка плати скореее от руки рисовать а не печатка.  да смотрю схему улиса.  не совсем хорошо получается ГСт.хотя не знаю как лучше должно бить.теперь вобше не понимаю зачем там стабилитрони - не работает тогда первие транзисторпи получаєтся.
Изменено пользователем сережа777
38 минут назад, сережа777 сказал:
Я выкладывал там только набросок. Собиралось все на макетной плате.
39 минут назад, сережа777 сказал:
Почему не работает? Все работает. Просто если первый ГСТ убрать, то ничего не изменится практически.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
  • Похожий контент
