4 202 сообщения в этой теме
Viktor126    64
Просто сделать задержку подключения АС.
При включении к выходу подключен резистор несколько Ом, затем реле переключает выход с резистора на акустику... И никакого пука нет.
grifeen    11
Я так и планировал, но мои реле были забракованы опытными старшими товарищами, а платы под них уже заботливо изготовлены китайцами, даже резисторы закуплены. Так что я сейчас на распутье: либо покупать новые качественные реле и перезаказывать/переделывать утюгом платы, либо искать иные пути решения проблемы переходных процессов в унч.
Vic_po: входные конденсаторы куплены Mundorf mCap evo oil 3.9uF 600V.
Viktor126    64
Реле можно не устанавливать на плате, а распаять на коротких проводах сечением от 1 кв, мм. И будет счастье... Провода к обмотке реле можно вообще любые.
Изменено пользователем Viktor126
grifeen    11
Какие реле посоветуете из доступных к приобретению? Когда я выбирал те, что купил, я руководствовался сопротивлением контактов, стремился к минимуму. В итоге нашел 100мОм.
UTSource
электронных компонентов
Viktor126    64
Посмотрите на предыдущей странице посты Александра Шибина и ответы на них. Такое реле с двумя группами контактов можно ставить одно на 2 канала.
grifeen    11
У меня есть промышленные реле finder и phoenix contact. Что про них скажете? Омрона нет ни в одном магазине города.
Viktor126    64
Подойдут, только у этих напряжение обмотки 60 В. Надо 12 или 24.
grifeen    11
Фото для примера. Те, что у меня есть, управляются либо 24V DC, либо 220V AC.
grifeen    11
Порылся в закромах и нашел несколько finder с 4 группами перекидных контактов. Думаю запараллелить все 4 группы для снижения сопротивления контактов, и, как итог, воздействия на сигнал. Кто как считает, будет ли польза? Или просто поставить одно реле на 2 канала?621ecc30b785da8647da82912196b4fd.jpg
Добрый день... собираю усилитель
имею сломанный усилитель Орбита, хочу вместо стоковых оконечников поставить собранные класса А, подойдут ли радиаторы (в пассивном охлаждении) или будет перегрев?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
Напряжение будет родное Орбита 30V если я не ошибаюсь, ТП 1.2А, нагрузка 15 Om
finn32    7 026
31 минуту назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Для 15 Ом хватит и полАмпера. Радиаторы впритык.
Изменено пользователем finn32
3 часа назад, Viktor126 сказал:
"Родное" напряжение у Орбиты +-30 В, в сумме 60 В.
Поставить полупериодный выпрямитель - шоттку, и будет 30 В
3 часа назад, finn32 сказал:
Ну если будет сильно греться то с внутренней стороны добавлю радиаторы под вентилятор, место думаю найдется
Vadim 161    236
17 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Только всё испортите. Туда сам бог велел что-то хорошее поставить, например тот-же Никитин+ от Алексея.
Изменено пользователем Vadim 161
  • Одобряю 1
Ulis    1 352
Хороший. Только слааабенький и горяяаааачий ))
Изменено пользователем Ulis
getshket    249
В 01.09.2018 в 01:11, grifeen сказал:
Если у вас на выходе конденсатор, то любое реле, на ток 16А. Делать нужно не так, как вы нарисовали выше, заряжая выходной конденсатор через резистор, а просто накоротко замыкать выход усилителя контактами на массу. И все. Больше ничего не надо делать.
BELORUS1    67
Изготовил две платки, скоро спаяю
Изменено пользователем BELORUS1
  • Похожие публикации
    • Автор: Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
    • Автор: amplifierfx
      Есть плата усилителя от китайских колонок 2.1 Microlab M-820. Выполнен на TDA2030, их три шт. на два канала (левый, правый) и на сабвуфер. Схему прикрепляю.
      Насколько я понял если смотреть на схему две верхние TDA2030 на левый и правый канал, а нижняя на сабвуфер. Там есть частотные фильтры, у L и R каналов обрезаны низкие частоты (на слух примерно обрезан диапазон 20-400 Гц), а у саба наоборот обрезаны верхние частоты, и только низкие частоты поступают на микросхему для усиления.
      Мне нужно убрать частотный фильтр на левом и правом канале, чтобы весь частотный диапазон поступал на микросхемы для усиления и затем на динамики. Подскажите пожалуйста, какие элементы на плате отвечают за фильтр частотного среза?
    • Автор: Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
    • Фен шуй - это культ погребения мертвых. Какое отношение он имеет к трансформаторам? https://www.nkj.ru/archive/articles/9764/
    • Так же присоединяюсь к этому вопросу. Правда, в первом посте печатной платы я не вижу. Печатная плата от "Двойки" подходит к "Тройке" или я что-то попутал?
    • Микроконтроллеров нет ? Смд резисторов?
    • 1)Explay Tornado- 55х65х3,8мм  1550мА/ч_3,7V.  75р. наличие менее 50шт
      Explay Cinema-TV- 105х138х3,5мм  6000мА/ч_3,7V .175р. наличие м8 шт.
      4)84х103,5х3,5мм  4000мА/ч - 120р.
      5)Explay Hit 3g(универсальный) 71х98Х3,25мм 2800мА/ч_3,7V  60р.
      за шт... наличие  60шт.
      BT60-21   7.4V 2800мА/ч. 150р. менее 10 шт.  Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два элемента 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм.   Плата  BMS + PCM.
      Платы МР3 плеера с памятью на борту 4Гб. Можно использовать, как флешку. Или SD ридер. Через миниUSB. Выход аудио - через мини джек. Размеры 29Х50Х5,5мм
      Питание 3,7V Новые. Рабочие 100%. Цена 150р
      Наличие 15шт.
    • А частота работы старой и новой схем совпадают? Трансформатор ведь был рассчитан на "родную".
    • Кто бы спорил. Но это если заниматься одной темой. А если приходится заниматься всем на свете, как устроена наша жизнь, то приходят в голову всякие хитрые мысли.  Вот все пытаюсь отремонтировать ИБП 35 В, 5 Вт от кттайского увлажнителя воздуха. Вместо полевика и отдельного айватовского драйвера поставил ТОРик. При включении ТОРик блокируется. Если поднимать напряжение от нуля до 315 В, то начиная с 7-8 В запускается и нормально работает до примерно 80 В. Потом блокируется. При напряжении выше 20-30 В не запускается, но запущенный при более низком напряжении тянет до 80 В. Что может быть? Может быть КЗ в трансформаторе? Как проверить трансформатор? Обратная связь без оптрона с отдельной обмотки трансформатора. Пробовал и делителем понижать напряжение с этой обмотки, пробовал и результирующее постоянное напряжение с нее делить. Опять же не может же управляющее напряжение быть завышено в 30 раз. Айватовскому драйверу вроде надо примерно 12 В, а ТОРику только 6. Ну значит по идее должно получиться вдвое меньшее напряжение на выходе ИБП, но на запуск вроде не должно повлиять?
