4442 posts in this topic
Viktor26    309
Ребят, подскажите пожалуйста, где то была таблица по питанию для разных выходных транзисторов для этого а-класса, не могу найти ее.
Yurik_V    67
Я знаю таблицу для разных нагрузок. Как на этом рисунке.
Viktor26    309
@Yurik_V эту тоже искал, но была ещё цветная, Большая, там схема не была нарисована. Там вроде были наименования транзисторов, напряжения питания и ток покоя. Могу ошибаться. Но точно была большая и цветная
И там были импортные транзисторы, тип35 и тд
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
www5    0
Ребята, помогите. Есть рабочая плата вариации JLH 1969 с землей разведенной звездой. Все работает отлично.
Скрытый текст
Хочу сделать двухстороннюю плату и развести землю полигоном.
Нужно ли отделять слаботочную землю? Если нужно то какой вариант выбрать?
Скрытый текст
Полигон Вариант №1
Полигон Вариант №2
Edited by www5
Vic_po    38
@www5 Зачем это тебе? Ничего не даст. Можешь оставить звезду и на второй стороне сделать полигон, но ничего к нему не подключать, а подключить только в одной точке к минусу.
В 06.02.2019 в 14:35, Ulis сказал:
Без пересчета ВСЕГО
А если питание +-18в, а в оригинальной схеме +- 24, тоже пересчет? питание без нагрузки +-20, тп 3А (0.75 на один транзистор).
Только сейчас понял, что напруга другая. Пардон.
2 часа назад, Andrey Prinyov сказал:
пардон,1.5А конечно.
Vic_po    38
7 часов назад, Andrey Prinyov сказал:
 Какая схема имеется ввиду? если 2005, то ничего пересчитывать не нужно вообще.
7 часов назад, Vic_po сказал:
2005 года. Спасибо,
А то я смотрю на схему и не пойму, вроде ничего в обвязке транзисторов нет для пересчета и он "играет" ну очень чисто и ровно. Классно в общем!
На днях поменял входной конденсатор с лавсана на полипропилен JB JFGC 3.3 мкф.Чище стало заметно  Замену кондера в ОС с Nichicon PW  470мкф на Panasonic FC 1200мкф  не услышал. Выходники 2sc5200 по 4 на канал (про запас). Все покупалось из того, что было в наличии в местном магазе поэтому и специфичность такая "питательная", и номиналы завышены у кондюков.
Mariovm    1
  Здравствуйте уважаемые гуру.
Приехали из Китая вот такие платки:
Нарисовал  схему...
1. Очень смущает  резистор R9 10кОм  ?
2. На выходе и в питании собираюсь ставить 2N3055 или KD503 ( TESLA ) .   На входе BC560C, в драйвере D667. Что скажете по транзисторам?
3. Какие еще замечания по схеме? Срисовал вроде бы правильно.
5caa345ec1e22_.thumb.jpg.9fefda2a21f7706139e84560278be350.jpg5caa34f07f080_.thumb.jpg.02d1f1c65d2ab98b73765c45ba744133.jpg
HAKAS    1743
11 минуту назад, Mariovm сказал:
Он уберёт потенциал на выходе, если динамик не подключен.
Микрофарады пишутся - мкФ. Вы пишете миллифарады - мФ. Это у вас получается, что все конденсаторы 220000мкФ, 100000мкФ.
Индикатор питания не  надо на переменку включать. Включите между + и -. Параллельно конденсатору 15000мкФ.
Где питание на Q1?
Mariovm    1
 Значит, R9 оставить 10 кОм ?  У Худа он 1 кОм или вообще нет.
С индикатором питания понятно.  "мФ" тоже :-(
22 часа назад, HAKAS сказал:
Где питание на Q1?
Не понятно. Все как в оригинале. :-(
На выход KD503 подойдут? Чтоб был запас по мощности-току  и без потери в качестве? В пары подберу.:huh:
Ulis    1697
Пойдут. То что надо. Практически как моторолловские MJ15003 они
HAKAS    1743
1 час назад, Mariovm сказал:
Покажите обратную сторону платы.
Mariovm    1
1 час назад, HAKAS сказал:
Не могу нормально сфотографировать.... :(
Завтра сделаю качественные фото...
HAKAS    1743
Да уж...
Соединения эмиттера Q1 с подстроечником нет? Не видно самого главного.
HAKAS    1743
Что-то назеркалили - вообще не вижу, что эмиттер Q1 с чем-то соединён.
На первых фотках хоть что-то было.
Все платы сейчас не надо было фотать. Надо хорошее качество входной части с двух сторон. Дорожки ведь к эмиттеру могут не только с обратной стороны приходить.
Ладно, пусть будет по схеме. Ведь так оригинально? Хоть лучше сделать ему ГСТ.
Mariovm    1
Что значит "ГСТ" ?
Сравнил свой рисунок с схемой из сети. Вроде бы одинаково...
:mellow:
HAKAS    1743
9 часов назад, Mariovm сказал:
Что значит "ГСТ" ?
Как на схеме в первом посте.
Ладно. Я уже понял, что плата по этой схеме.
тимвал    755
Лень читать всю тему, может кто подскажет что из "советского наследия" сгодится в "Линси Худ"?  Есть КТ805, КТ803, КТ809, КТ819, КТ838 и т.п.
finn32    7852
Да все что угодно, что будет в пределах ОБР.
тимвал    755
А поразвёрнутей  можно? :D
КТ838 мне как то не глянутся. Усиление у них где то 8 или чуть выше....:(
И ОБР это что? отдел борьбы с расхителями? :lol:
finn32    7852
Область безопасной работы. Для класса А в этой схеме нужен будет ТП в половину тока нагрузки. А ток в нагрузке будет зависеть от сопротивления нагрузки и питания соотв. Определитесь с питанием и сопротивлением нагрузки- подберете транзисторы.
Суперизвестная картинка.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Max Zuk
      Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Питание микросхемы так работать не будет.
    • то не хлам, а неликвид в худшем из терминов.
    • Список поддерживаемых контроллеров такой же как и для версии 2,11 или всё же есть различия?
    • Есть гораздо более прозаическое объяснение. Не секрет, что посещаемость российских форумов падает, и падает значительно. Большинство крупных российских форумов есть бизнес, который получает доход от рекламы, а суммы, отстегиваемые рекламодателями, как правило напрямую зависят от посещаемости форума.
    • Саш, дело не в винтажности, а скорее в технологиях и примененных материалах в части серий DS  Diatone. Полистай ветку, там Спиридонов давал TS параметры НЧ дина Диатонов DS-77z серии с трехслойной структурой дифуззора и мощной магнитной системой . Да и СЧ\ВЧ динамики сделаны из серьезных материалов. К сожалению, на ряду с возросшим спросом на линейку моделей Диатонов, продавцы отреагировали моментально, выставив ценник довольно высоко. Не надо забывать, что покупка "вслепую" таких аппаратов - большой риск + надо еще сразу прикидывать замену подвесов в НЧ и  наверное еще переделка кроссов
    • @ZLOdeyB@sil@ я собирал в один тройник печку кухонную, чайник, утюг , нагрузка нормальная получалась, даже с запасом
