Исключительно советские транзисторы:
Исключительно мусорные конденсаторы:
Самые большие радиаторы с моего "склада":
:D:D:D
Акустика 8 Ом. Питание 24в. "импульсник"...
Теперь буду плату "думать". :)
"Мусорные" конденсаторы + импульсник - далеко не лучшее решение этого вопроса. Но это мое мнение, ни кому не навязываю.
Изменено пользователем Viktor126
Транзисторы норм. Только КТ602 проверить бы, а то иногда оборванные попадаются.
Электролиты - ну не знааааю.
Пленка норм для теста.
Импульсник для лампочек срёт в эфир и в выход свой ужасно.
Ладно ТОР так тор. :)
Завалялся тут какой то, надеюсь осилит..
КТ602 все выдраны из модулей кадровой развёртки.  99% что рабочие и скорее всего отобранные.
Кстати схема практически Линсли Худ , можно брать и пробовать в звук.. :)
Вот смотрите я стёр всё "лишнее". Похожа верно? :yes:
1 час назад, Viktor126 сказал:
Полезная зимой штуковина. И музыку слушаешь, и квартиру заодно обогреваешь.
Ну в моём варианте тепла будет не много. При выходной мощности в 8 ватт. тепла на радиаторах выделяется чуть более 13 ватт. Без звука 20..21 ватт. Этого крайне не достаточно для обогрева. :unknw:
3 часа назад, Ulis сказал:
У тебя был какой то неправильный Худ.
Да, у меня тоже был неправильный Худ - без стабилизатора.
2 часа назад, тимвал сказал:
Вот чел с Веге, правда на усе Семигора, сравнил:
49 минут назад, Ulis сказал:
В АВ работать будет при таком питании
Нет просто максимальная мощность с реальными транзисторами будет меньше. Примерно 6 ватт. Идеальная модель не учитывает падение напряжения на открытых выходных транзисторах.
Кто-нибудь сможет объяснить, каким образом в Линсли Худ происходит термостабилизация тока покоя? На основной схеме никаких пометок нет, возможно все и так знают, кроме меня.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
Термостабилизация тока покоя осуществляется за счет больших радиаторов. Это потому, что ток покоя большой и постоянный потребляемый ток не превышает тока покоя. Отдаваемый в нагрузку ток меньше тока покоя. Класс "А", однако. У него максимальное потребление тока именно в покое, без сигнала.
JLH умеет работать в АВ, так что может и превышать.
Это еще одна причина сделать ИТ в драйвере, вместо резиков с вольдобавкой.
Изменено пользователем Ulis
Он наверняка сможет работать и в "В", но вся "прелесть" этого УСя - работа в "А" классе. При простой схеме  живой и хороший звук, при правильном приготовлении, естественно.
Всем, кто ответил про ток покоя, спасибо. Так по схеме то видно, что на эту тему никаких заморочек нет. В классе В, вряд ли получится заставить его работать, он, скорее всего, тут же в АВ перейдёт, да и смысла нет ему в классе В работать.
Автоматом ни чего ни куда не переходит, пока выставишь определенный ток покоя.
Ну, то что схема заточена именно под класс А об этом и речи нет, хотя любую схему можно перевести в любой класс - регулируя ток покоя.
В 07.05.2019 в 22:52, Ulis сказал:
Нет не "умеет".  При снижении тока покоя будет тупо падать максимальная не искажённая мощность. Эта схема малость отличается от обычных схем двухтактных полупродниковых усилителей.  :D
8 часов назад, тимвал сказал:
В исходном виде - да. Ограничение сверху рано наступает без специальных мер.
А так вот - умеет. Правда это уже не совсем JLH :)
В 06.05.2019 в 19:04, Ulis сказал:
Вольтодобавку долой.
Это конденсаторы возле входа питания? (220u+100n из схемы первого поста)
А цобеля на выходе убрать можно? И шунтирующие конденсаторы на выходниках (MJI 5200, ДВУХПОЛЯРНАЯ). Или что то одно лучше оставить?
:bomb:
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
14 часа назад, Ulis сказал:
Точнее сказать совсем не JLH. :)
Ну, отчего ж?
Драйвер машет двумя выходниками одинаковой проводимости. ООС в эмиттер одинокого входняка (токовая) - ВЫЛИТЫЙ JLH.
2 часа назад, Andrey Prinyov сказал:
А что, сильно мешает?
27 минут назад, тимвал сказал:
А из чего видно что это АВ ??
Ток покоя видно же 40мА, а ток через нагрузку на графике - ампер с лишним.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
  • Похожий контент
