10 часов назад, finn32 сказал:
А что, сильно мешает?
Поскольку я ламер, то мне не понятно, зачем ставить два контура защиты от возбуждения ? (шунты и цобеля). Откидывал по отдельности оба. Китайский мини осциллограф (кажись до 1МГц) возбуда не показал. А что еще может делать цобель кроме как фнч я не понимаю (один контур общий другой местный?). Поэтому и хочется выкинуть лишнее.
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
В 09.05.2019 в 23:04, Ulis сказал:
Ток покоя видно же 40мА, а ток через нагрузку на графике - ампер с лишним.
Слепой Пью. :)
А живое воплощение этой схемы есть?
Кстати простая JLH только с "мосфетами" на выходе уже позволяет работать в классе АВ.
И не требуется лишних "танцев с бубнами"  в виде "токовых зеркал". :)   Питание меньше, а выход тот же...
16 минут назад, Vslz сказал:
Очень интересует, какие результаты по Кг дал оператор .four 1000 V(out).
Вполне себе приличные. :yes:
Q1 Q2 работают в режиме А так что всё нормуль..
Без "токовых зеркал" АВ выгорит от перегрева вк. Верхний источник тока осуществляет термостабилизацию выходников.
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
С чего бы это вдруг?  У Вас уже сгорали?  Сначала он из АВ уйдёт в А и уж потом...
И потом термостабилизацию можно предусмотреть поставив NTC резистор в нужное место или прижать Q2 к радиатору.
От саморазогрева.
Это и в симуляторе даже можно увидеть. Вы вроде умеете в него. :D
У меня не сгорали, потому как я не создавал им таких условий.
И регулировка тока покоя очень острая. Резисторы подбирать замучаешься.
И за NTC надо в магазин идти, а транзисторов много у меня.
1 минуту назад, тимвал сказал:
"ВЫЛИТЫЙ JLH"  :D
Нет
Скрытый текст
@тимвал , случайно заметил на Вашем скрине ошибку в логе:
У меня было такое. Будет мозолить глаза долго, появляться при запуске любого файла и сама не уйдет, проверено :D. Источник проблемы - на диске С по адресу \Documents\LTspiceXVII\lib\cmp\standard.mos.
Открыть в блокноте и удалить кривой транзистор SIR870ADP. А лучше - всю папку. При запуске она автоматом формируется снова путем копирования из основного расположения на D:.
Изменено пользователем Vslz
Модель Линсли Худ в Мультисим показала следующие особенности. При малых бетта выходных транзисторов, ток покоя ограничен 2 Амперами. При малых значениях регулировочного резистора, 200 Ом, и ниже, растёт ток покоя, увеличивается максимальная выходная мощность, но при этом резко увеличиваются нелинейные искажения. То есть до класса А он как бы не дотягивает. Минимум нелинейных искажений достигается при номинале регулировочного резистора 1,4 кОм, в моей модели. Дальнейшее увеличение значения сопротивления приводит, опять таки, к росту нелинейных искажений и уменьшению максимальной выходной мощности. Значит в классе В работать не получится. Интересно, что уменьшение нагрузки с 8 Ом до 4 Ом, приводит к снижению в полтора раза нелинейных искажений.
   Применение составных транзисторов, т.е. Дарлингтона, легко переводит усилитель в А класс, только как затормозить при этом тепловой разгон тока покоя? С ними модель хорошо работает на нагрузку 4 Ом, при довольно малых нелинейных искажениях, и более менее приличной мощности, около 15 Вт, при 30 Вольт питания. Становится понятно почему нужны транзисторы с прилиным бетта. То есть тут явно просматривется вариант, и рыбку съесть, и ... То есть усилитель со специфическими особенностями, и ограниченными возможностями в виде малой мощности, как говорится: "На любителя."
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
При двухполярном питании и двух парах выходных транзисторов с него можно снять более 50 Ватт на выходе. Питание +-22 - 28  В, нагрузка 4 -16 Ом В, ток покоя 4 А (по 2 А на пару) при 4-х омной нагрузке. Можно заодно и воду для кофе-чая греть при прослушивании.
Мне не нужно 50 ватт, мне нужно качество звука сравнимое с ламповым.  Я лучше динамики куплю с "чуйкой" 101Дб\ватт и буду одним ваттом "стадион" озвучивать, а бестолковая  печка дома мне не нужна.
Подарили мне комплект 2Т908А, буду пробовать сперва на них.:)
Друзья ждут прослушивания...
Ну почему же, при правильном подходе можно ограничиться вполне разумным выделения тепла.  Если выбрать динамики с достаточной чувствительностью (90..95 Дб) то выходная мощность усилителя в комнате 18...22 м вряд ли понадобиться более 10 ватт.  А это 20..25 ватт рассеивания тепла на радиаторах. Разве это много?  Усилитель РР на 6П14П в классе АВ такой же мощности рассеивает значительно больше тепла и ничего. Тропиков в комнате не наблюдается. :)
Даже компьютер работающий в той же комнате рассеивает 100...150 ватт тепла и не кто не проявляет паники по этому поводу.:yes:
Только у некотррых таких "гарных" утечки дикие бывают. И бета например 1-2!
Померять обязательно!
Остатки моих, которые с утечкой или мелкой бетой.
Моторолла случайно завалилась в коробочку ))
19 часов назад, тимвал сказал:
Мы точно про А класс говорим? 10% Кпд помоему чуть другие цыфри нарисуют.
Ненамного.
Сколько тока надо для 10Вт 8 Ом? 1.12А.
10Вт на 8 Ом - 30В питания (или +/-15В) на 1.12А - 33.6Вт. Ну, с запасом 1.5А - 45Вт.
В 15.05.2019 в 10:34, Ulis сказал:
И какой минимальный порог "усиления" Вы заложили для отбраковки, 10....20?
Отобрались из кучки два комплекта по 4 транзистора. Бета в пределах 35-30. Остатки в коробочке с бетой от 17 до 1. Отбирал при токах коллектора 300мА
Да статистика дрянь. Восемь отобрались, а 12 в мусорку. :(
Как то не радостно выглядит зависимость передачи тока от температуры:
Сдаётся мне что в классе А эти транзисторы нужно использовать с конским теплоотводом.:blink:
Не долго сказка длилась. Два моих 2Т908  оказались битые по переходу база-эмиттер, а один с приличной утечкой. :(
Так что возвращаюсь к 2Т809А, этих много и две пары всяко отберу. :yes:
Параметры по передаче тока выглядят красиво:
Как раз в нужном диапазоне токов, более менее прямой участок..
Если бы с бэтой было так красиво в реалиях? На самом деле у 809 бэта намного ниже. Хотя 2Т все-таки, они обычно ближе к даташитам, чем КТ. А радиаторы?... Ну не очень уж и конские. По 2000 - 2500 см2 на нагрузке 4 Ом вполне достаточно.
