4 187 сообщений в этой теме
yaghtn    4
я бы взял трубку квадратного сечения - сопротивление теплопередаче в ней меньше будет примерно в 1.5 раза.Плюс к этому профиль в виде трубки имеет большую поперечную жесткость ,а заначит его можно меньшим количеством креплений притянуть к радиатору с большим качеством.
Вот набросал разрезик.Сам скорее всего сделаю так.(Размеры реальные)
При затягивании крепящих болтов трубка будет деформироваться.
Грань, контактирующая с радиатором будет вогнута,
а грань, контактирующая с транзистором станет выпуклой.
Тепловой контакт и с транзистором и с радиатором будет намного хуже.
Ulis    1 325
я бы взял трубку .(Размеры реальные)
Для недеформирования трубки подложить под гайку толстую шайбу большого диаметра (по моему DIN9021 продается в магазине метизов.)
она передаст напряжение на горизонтальные стенки трубки и сжимать будет их а вертикальная стенка не будет деформироватся.
Второе решение поставить винты "пилой" т.е. сместив крепления чрез одно ,от центра вверх и вниз тогда опять таки усилие будет передаватся на сжатие горизонтальных стенок.
Хотя согласен что это достаточно геморройно в разметке и сверловке (ну тогда нужно искать другой вариант - надо еще подумать)
Изменено пользователем Ulis
Ulis    1 325
А вот еще вариант с двумя уголками.Надо промазать пастой и их нахлест на радиатор и между собой
FaTTy    51
Попробую аккуратно сточить пару ребер радиатора до основания и поставить транзисторы прямо на радиатор с внешней стороны.
Это самый правильный вариант. Правда перспектива стачиавния ребер вручную меня никак не привлекает...
UTSource
электронных компонентов
Ulis    1 325
Четвертый вариант с трубкой - просверлить технологическое отверстие соосно с отверстием крепления но большего диаметра,тогда схема работает как с уголком но теплопередача лучше.Плюс конвекция и в трубе появится :lol:
Ulis    1 325
У тебя нет возможности заказать этот вид работ фрезеровщику.Просто при ручном стачивании поверхность на которую будешь монтировать транзистор будет далека от идеально-ровной что не улучшит теплопередачу.Фрезеровщик сделает как надо.
И как вариант (Сугубо ИМХО) лучше если не будет возможности связаться с фрезеровкой то смонтировать транзисторы с плоской стороны радиатора.Проводники в этом случае можно акуратно протащить обратно чререз радиатор.
Но конечно каждый делает на свое умотрение.
С наилучшими пожеланиями
Ulis    1 325
Собрал сегодня на макетке вариант JLH с однополярным питанием и выходниками 2SC5200(одна пара).
Ну что же - СУПЕРСКОЕ звучание,даже не ожидал.Звук понравился больше чем ВП и Никитин (намного больше).
Правда радиатор в 1150см.кв. разогрелся не по детски (градусов до 100 наверное).Мощность не замерял.
Буду делать печатку и запихивать в корпус.Правда выходники планирую поменять на MJ15003.
Особая благодарность многоуважаемому Yan-у за его терпение и профессионализм в модификации и поддержке проекта.
~D'Evil~    104
Ulis, Поздравляю с успешным запуском :)
Какое питание, ток покоя? Как басы?
P.S. Попробуй собрать новый усилитель Зуева, он, говорят, довольно не дурно звучит.
З.Ы. Идея с двумя уголками мне нравится. Все будет совсем замечательно, если выходники будут впаиваться в плату, т.е. отказаться от проводов и сделать так, как у Ксиндака, на фотках, что я приаттачил выше.
Ulis    1 325
Ток покоя не мерял.Питание 35.4в при подключении к усилу просело на 1.1 вольта.
Завтра прилеплю два вентиля на радиатор и буду копать дальше.
Спасибо.
FaTTy    51
Ulis, поздравляю :)
Выходники - только моторола. Питание сделай стабилизированным, ну и детальки самые дорогие, какие найдешь - зазвучит еще лучше ;)
Ulis    1 325
Кстати когда включил в первый раз сразу вычислился левый выходник (подделка китайская) шрифт на нем меньше по высоте чем на оригинальном примерно в 1.5 раза.Проявил себя мнгновенным разогревом корпуса.Был заменен на нормальный который грелся уже намного спокойнее.Фотка ниже справа нормальный а слева.....Г.....
Сорри если оффтопик
Ulis    1 325
Начал проектировать корпус.Когда определюсь с габаритами начну разводить печатки.
Работает пока на макетке
Ulis    1 325
Вот черновой вариант Худа с однополярным питанием.
Режте - со вниманием принимаются перетензии.
Не доразвел еще конденсатор на входе.Потому что не знаю пока какой поставлю ,очень много вариантов.И электролит на выходе из-за его габаритов буду монтировать отдельно.Как и выходную цепь.
JLH_2p.rar
FaTTy    51
Если завтра успею доделать, выложу фото заготовки корпуса для моноблока JLH.
Ulis    1 325
Интересно посмотреть -выкладывай
Ulis    1 325
Печатку на один канал уже протравил.Буду собирать.
Так же куплены MJL21194 на выход.И еще вот такие крутые кондеры(Чанг к крутым не относится а вставлен для сравнения габаритов и емкости хорошего электролита и Г...на) :rolleyes:
FaTTy    51
Вот обещанная фотка. Качество фиговое, вживую выглядит приличнее :) Каркас из алюминиевого уголка 30х30х3, радиаторы Р600. Потом все это дело будет обшито двухмиллиметровыми стальными листами.
FaTTy    51
Ulis, меня волнует выбор выходников. На diyaudio.com почему-то не очень жалуют MJL21194 в этом усе. Общие требования к выходникам для JLH таковы (по данным с diyaudio) :
- низкая Ft (в районе 2MHz)
- максимально высокая бета
Пара человек, собравших JLH с 21194 пишут о появлении слабого фона/шума (low level hum по-аглицки), который исчезает при замене 21194 на, например, mj15003. Блин, а так не хочется связываться с транзисторами в ТО3 :-/ Тоже присматриваюсь к 21194 именно потому, что крепить их в разы удобнее(пофиг, что дорогие).
yaghtn    4
Первый полюс определяется не выходными транзисторами, поэтому можно ставить почти любые, в том числе и высокочастотные японские.
Ulis в своём макете использовал 2sc5200 без дополнительных корректирующих цепей, и усилитель сохранял устойчивость даже при работе на чисто емкостную нагрузку.
Бета нужна не максимально высокая, а максимально линейная, без спада в рабочем диапазоне токов. И то, линейность бэты нужна только для КПД усилителя, с "горбатыми" транзисторами просто придется выставлять ток покоя больше половины максимального выхода.
Характеристика hFE у 21194 линейнее чем у 15003,
поэтому с точки зрения КПД, 21194 в этот усилитель подходят лучше.
Фон в зависимости от примененных 15003/21194 меняться не может.
Ulis    1 325
Молодец - :D .А лицевую панель из чего планируешь сделать - тоже из стали.
FaTTy    51
лицевая, крышка и дно - металл. задняя стенка скорее всего оргстекло.
Ulis    1 325
Ну вот один канал спаял
Ulis    1 325
Ну чтоже - запустил один канал на своей печатке с выходниками MJL21194.
По совокупности новых комплектующих звук действительно лучше.Басы существенно ,остальное заметно.
Никаких проблем с выходниками нет.Ток покоя 1.5А.Греется конечно прилично но на то и класс А.
Звук.......ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ.Когда сначала слушал макетный вариант на Лайве то все старые записи услышал в новом качестве.Слышны малейшие погрешности.Сегодня послушал уже на JULI@ - отлично -сразу понял в который раз что не зря на нее разорился и собрал усил в классе А.
Еще раз спасибо Yan-у за помощьв наладке и вообще.
FaTTy    51
Ulis, не поделишься финальной печаткой под свой усь?
Хочу на разводку земли глянуть. Вытравил платку для эксперимента, все думаю, есть ли смысл разделить земли для обоих источников тока (резисторы R3 и R61+R62) или достаточно общей(как на рисунке)?
Да, еще пара моментов. Есть ли какие-либо шумы/фон из динамиков при отсутствии сигнала? Есть ли возможность потыкать усь осциллографом?
Изменено пользователем FaTTy
Ulis    1 325
Держи печатку и схему по которой я собирал.Учти только что у меня питание однополярное.
Фона и шума нет(при замкнутом входе и на слух).Сегодня хочу померить осцилом.
У тебя печатка конечно намного просторнее ;) .Какой конденсатор планируешь использовать в качестве входного.
Я хочу сказать что замена К73-17 на Аудин-кап намного улучшила передачу на ВЧ.Поэтом рекомендую использовать достаточно качественный конденсатор(Ну хотя ты и сам знаешь, - это так ,работа на публику :rolleyes: )
ВНИМАНИЕ - плата разведена под транзисторы ВС556 - но использовались 2N5401 по ногам цоколевка у них зеркальная.Поэтому на печатке нарисованы ВС556 а на фотке 2N5401.На макете делал с ВС-шками поэтому разницы нет(в звуке имеется ввиду)
JLH__DC_odnopolyar_.rar
  • Похожие публикации
    • Автор: SpiteOni
      Добрый день. Прошу помочь в подборе микросхемы для унч 2х5 Вт. Имеются колонки прикомпьютерные. В них встроена плата УНЧ на ТЕА2025. Звучит просто ужасно... Я понимаю, что HI FI от таких колонок не добиться, но все же может сделать чуть лучше. Так как колонки небольшие, а плата предполагает внутренне расположение, то нужно обойтись без радиатора... Пока что выбор пал на TDA2615. Низкое КНИ 0,5% на номинальной мощности. БП внешний на 12В. Однополярка. Не уверен насчет радиатора. Нужен ли ей. Если других вариантов не будет. Соберу эту - отпишусь.
    • Автор: IceCube
      Требуется разработать и изготовить генератор прямоугольных импульсов 1.7 MHz для пьезокерамики. Напряжение питания 24 вольта, расчетная мощность на выходе 10 ватт, частота должна точно настраиваться. Обязательным требованием является высокая надежность и достижение самого высокого КПД, которое в принципе возможно, с использованием лучших из существующих технологических решений. Я хотел бы видеть КПД 70-90%. Если желаемый КПД достигнуть технически невозможно - требуется обосновать и найти лучшие из реально достижимых параметров.
      Оплата достойная. Опыт в работе с соответствующим оборудованием (высокочастотные генераторы и усилители) строго обязателен.
      На первом этапе требуется обоснование параметров установки и изготовление минимального прототипа-демонстратора. В случае успеха планируется дальнейшее продолжение сотрудничества.
      Нагрузку (пьезокерамические мембраны и блок крепления) готов передать для экспериментов.
      Работа в Москве или ближайших окрестностях. В принципе, это не так важно, но я не готов куда-то отправлять блок крепления мембран, который у меня в единственном экземпляре.
      У меня имеется прототип генератора с КПД 50-60% и некоторые другие исследования и разработки по теме. Я готов передать их при начале сотрудничества.
    • Автор: Tranzit
      Есть микросхема ta8227p двухканальный усилитель.
      Нужно сделать мостовое включение данной микросхемы, не используя разные фазоинверторы.
      В интернете нашол следующую схему мостового включения:
      Будет ли эта схема работать?
    • Автор: X-Orbiter
      Приветствую участников форума!
      В общем, ситуация такая. Была собрана АС из имевшихся в наличии динамиков. Два передних динамика составлены каждый из 3ГД-2 и 3ГД-32. Для согласования чувствительности пищалки подключены через сопротивление 56Ом и конденсатор 0,22 мкФ. Широкополосники подключены через сопротивление 8 Ом и индуктивность, подобранную экспериментально. В качестве усилителя использовалась микросхема TDA1517 серии G03780, снятая со звуковой карты OPTi 82С930.
      В результате на выходе получался достаточно детальный и подробный звук, без акцентированных ВЧ, но с хорошей детализацией в середине. АС использовалась отдельно и в составе кастомной сборки 5.1. Спустя  некоторое время один из каналов микросхемы TDA1517 перестал работать (возможно, в результате короткого замыкания в проводах). Как следствие, встал вопрос, чем её заменить. Пришлось перепробовать несколько аналогичных микросхем с сериями G1xxxx, G2xxxx, G5xxxx и маркировкой Philips и NXP, производства Taiwan, Thailand и, вероятно, китайского (без обозначений).
      Вывод из прослушивания был совершенно не в пользу этих микросхем: выпирающие верха и ватная каша между 100Гц и 1кГц. Видимо, это и есть "стандартный" звук более поздних серий. Экземпляры, в которых была ровнее АЧХ, на слух давали металлический призвук. В таком варианте АС годится только для простых мультитмедийных функций, но никак не для прослушивания музыки. В принципе, можно поискать аналогичную старую плату OPTi, где есть микросхема серии G0xxxx, но хотелось бы рассмотреть и другие варианты усилителя.
      Подскажите, можно ли собрать что-нибудь с небольшим количеством деталей и несложной схемой питания для описанной выше АС. В данный момент есть три стабилизированных однополярных источника питания: 20 В, 12 В и 5 В.
    • Автор: Ilyator
      Купил четыре платы с TDA 7294 на замену сгоревшему унч50-8 в Радиотехники у101 и думаю как их подключить в мост. Хочу сделать 200вт на канал, по поводу питания буду ставить импульсник от пк на 600вт, переделывать его на двухполярку +-39вольт. Я знаю что было бы проще купить уже готовые платы с tda7294 которые работают сразу в мост, но куда уже деваться...) Расскажите кто занимался таким гемором, и вышло из этого что-нибудь удачное? Можете составить схемку подключения? Ни как не могу найти, везде сказана только о плате с двумя этими микрухами которые работают либо в стерео либо в мост. Я видел что там на схеме идет резистор на 22ком с плюсового выхода на следущую микруху, а если мне сделать подобие этому, типо кинуть это все в параллель и поставить на выход плюса резистор на 22ком к выходу второй платы?
    • ...oh shit! ...какая всё-таки каша в этой голове.
    • Она наводит помеху, и то лишь на расстоянии нескольких сантиметров.  Необратимого разрушения она вызвать не в состоянии. Так там c 300 Вольт напряжения разряжается конденсатор 150 мкф примерно. Выпрямив сетевое напряжение, получите 310 Вольт. Повышать трансформатором до тысяч Вольт - Вы цены на подобные конденсаторы видели ? Да и особого прироста мощности и дальности  не ожидается. Потому что сей путь бесперспективен в плане создания мощного серьёзного аппарата. Так только фокусы с калькулятором показывать. Там ничего не надо рассчитывать. Вы не можете найти плёночный аппарат - мыльницу ? Если Вы всерьёз верите написанному там :  "  Любые электронные устройства на расстоянии нескольких метров от импульса будут повреждены." - то делайте !
    • выход с преобразователя напряжения оставить под некоторой нагрузкой, подключить отдельно нестабилизированный двуполярный блок питания от трансформатора (0,5А/10000мкФ), может в подобных усилителях присутствует какая-то защита в случаях нарушения режима работы общей схемы, или же как для усилителей D-класса пульсация источника тока должна быть минимальна
    • Сейчас довольно сложно подобрать динамики среднего класса, либо дерьмо, либо очень дорогие. Раньше и выбор был меньше и качество было лучше. Если он хочет проверить свой усилитель, то пусть найдет динамики хотя бы из этой серии. Желательно 8 Ом. Они 1-3 Вт, стояли на всех магнитофонах и приемниках.
    •   Я просто не радиолюбитель, в отличии от вас. Но так думаю, что если эта хренатень работает https://ru.wikihow.com/создать-электромагнитный-импульс то можно и мощнее что-то придумать. Если бы мог все это рассчитать сам, то не писал бы сюда. Мне нужен мощный аналог, совсем необязательно мобильный - пусть от сети работает. Вот вы говорите "за 5 рублей соболей прикупить", так ведь я и оценить то не могу, сколько это времени занимает. Вообще надеялся, что у кого-то уже есть рабочая схема, все-таки форум специализированный и ветка тоже. Пробовал гуглить, ничего интересного не нашел, иначе не стал бы такую "бредовую" тему создавать.
    • Нельзя. Ты про ток чего нибудь прикидывал? Ну вот..видишь Это однополярное напряжение получается. Работать не будет   Полагаю на 100 процентов
    • Здравствуйте, хотел спросить, можно ли вместо преобразователя напряжения усилителя +\- 30в, подключить блок питания от трансформатора (0,5А/10000 мкФ), насколько понизится мощность усилителя? Спасибо
