У мощных транзисторов при токе в несколько ампер(как здесь) напряжение насыщения уже не доли вольта. Например у 3281 оно составляет 3 В. И потом надо учитывать колебания напряжения на входе и оставлять некоторый запас.
По полевикам - спорить не буду, но по моему описанное Вами явление относится к ключевому режиму, а не к линеному, который мы наблюдаем здесь.
Вот вообщем последний вариант корпуса с размещением в нем силовой части.Выпрямители будут расположенны у передней панели над голубым ториком.Переменник регулятора громкости расположу у задней панели а ручку удлинню и выведу на лицевую панель сквозь зазоры между большими кондерами(теми что справа).В связи с этим для симметрии напрашивается селектор входов :)
Изменено пользователем Ulis
Я бы торы поменял местами.
Я так тоже с начала хотел.Но ведь хочется еще и убрать выпрямительные мосты (как источник шума 100гц) подальше от входных цепей.
Думаю мосты шумят меньше трансформаторов, хотя это зависит от конкретных диодов и конкретных трансформаторов.
Ничто не мешает (а шасси разрабатываю с такой возможностью),подвигать компоненты силовой части в процессе сборки.
Анализ фотографиий внутренностей импортных аппаратов выявил возможность применения обоих решений.
Так что пока так ,а дальше будем экспериментировать.
Для инфы - мосты на шоттки 10CTQ150.Шунтировать не буду.
С уважением.
У mjl3281 - меньше 3В, вот у mjl1302 - 3В, и это при 20А. А при 10А - уже 0,5В :)
Причем максимальный долговременный ток для них указан 15А.
Запас - да, должен быть, но опять же всё упирается в уровни напряжений на базе и затворе.
Спаял тестовый вариант теплозащиты. Выглядит жОстко, зато вроде работает :) Немного подработать и можно смело интегрировать в усь.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
На когда финальную сборку назначил?
Скоро, скоро :) Надо сейчас найти место, где можно стенки корпуса выкрасить порошком. Прикинул тут вес готового девайса. Из-за стальных стенок, под 15кг выходит моноблок.
Начал потихоньку обшивать корпус. Пока меня хватило только на подгонку крышки и дна. Заготовки резали "фортуной", потому края листов вышли неочень ровными (хотя я ожидал худшего) - приходилось усердно орудовать шкуркой и напильником. Заодно пришлось чуток скорректировать геометрию скелета корпуса, ибо промазал чуток как выяснилось :)
Изменено пользователем FaTTy
Эх, работы там еще немеряно. Кстати, хотелось бы услышать мнение по поводу места крепления транзисторов к радиаторам.
На рисунке вид корпуса спереди. Внутри пространство будет разделено на два этажа. Внизу трансы и БП, вверху плата УНЧ и защиты. Получается, что транзисторы будут крепиться к радиаторам несколько выше их центров. Это критично? Высота корпуса 205мм, вытота верхнего отделения будет 85мм.
скорее всего нормально .вопрос а листа стального не будет между блоком питания и умзч. хоть перфорированного ?
С уважением М.Васильев
Уверяю Вас что все будет ОК.Сегодня был в магазине и увидел радики поближе.Н..даааа.Такой корпусище получился у Вас.Не стыдно будет показывать друзьям. :)
А если серьезно то незначительное смещение никакой роли не сыграет на теплоотвод.
Удачи в нелегком деле.
М.Васильев
Перегородка между "этажами" из 2мм стали. Плюс ко всему между трансами и платами БП тоже перегородка, тоже из стали.
На рисунке компановка корпуса, вид сбоку.
Ulis
Спасибо на добром слове. Корпус немаленький, это да :) Кстати, ко мне все же лучше на "ты" ;)
Отлично !!! В духе старых добротных ламповых усей!
Изменено пользователем М.Васильев
Ulis
Договорились :)
Читаю, читаю вашу ветку, у самого руки что-то зачесались, тем более про JLH столько хорошего пишут, да и корпус, вернее детали для корпуса есть мазёвые, можно замутить... Посему просьба к Fatty если можно сбрось заказ в Elfу с кодами деталей, чтоб не сидеть каталог не мучать, ты ж вроде заказал уже? Тоже хочу заказать, а пока идти будет можно и послесарничать малехо :rolleyes: мыло: rodaf.гав-гав.mail.ru
Выбирал между WP и JLH, последний выиграл :rolleyes: Хотя, кто знает...но попробовать надо!
rodaf
Непосредственно в эльфе я заказывал только кондеры для питания и входного фильтра УНЧ. Каталожные номера такие :
67-184-98 (Elna RJH 330u 35v) - на плату УНЧ (2шт на канал)
67-185-30 (Elna RJH 1200u 35v) - на выход БП (2шт на канал)
65-428-07 (Wima FKP-2 330pF) - входной фильтр УНЧ (1шт на канал)
Резисторы брал в микронике, входной конденсатор и конденсатор в ООС - в самоделке, пленку Epcos в платане.
Также хочу предупредить на счет акустики. Для Худа желательны чувствительные АС (-95..-92дБ самое оно), мощи в нем неочень много (максималка около 10..12Вт для одной пары выходников и в районе 15..18Вт для двух). А еще это натуральная печка и подарок Чубайсу :)
all
Закончил обшивку корпуса. Осталось прикрутить внутренние перегородки. Вечерком будет фотоотчет ;)
rodaf
Спасибо!
микроники, самоделки, платаны - все по почте? Долго наверное жутко! Да и на почту устанешь бегать :rolleyes: Хотел в одном месте... Ладно, посмотрим. А по поводу АС MA Bronze B6 пойдут? Чуйка у них вроде высокая. А по поводу остального это же я не на постояннку, так послушать очень верное воспроизведение охота плюс спортивный интерес :rolleyes: Так что иногда включать вытерпим, особенно зимой :rolleyes:
