max4d
Оcцилограф Омл-3м
35 сообщений в этой теме
max4d    19
Появилась возможность купить такой осцилограф, можно ли им настраивать усилители? Искать ступеньки там...
Изменено пользователем max4d
Света    1 159
Можно...
Borodach    1 958
Для НЧ - самое то! А за сколько покупаешь? Может я дешевле отдам(у меня ОМШ-2М)...? :)
max4d    19
500-700р :)
ещё решают :)
max4d    19
Ну если сильно цену задерут, то сообщу :)
Просто чел из моего города продаёт.., а так ты из М.о. а я из Сибири.. за пересылку наверно платить немало.., да и как его везти будут.. где-нить уронят, а я так понимаю штука хрупковатая.. но если больше 900 цену заломят куплю у тя.. твой кста хуже, лучше?
Borodach    1 958
В гоогле параметры поищи, у меня под рукой нет. А переслать - опыт есть, уже слал...! :)
SMACK    1
Усилитель можно и одним мультиметром настроить .
Ступеньку можно и услышать ...
Света    1 159
Хотела я точно так же ответить, но потом решила, что для этого у нас есть SMACK :rolleyes:
max4d    19
хотел бы посмотреть как вы будете ступеньку на 20кГц слушать... :lol:
да я уж лучше осцилографом... :D
эт ещё какой дин надо :lol: ? чтобы 20кГц услышать? и какие уши? :lol:
max4d    19
вот кое что
о! спасибо, пригодится..
absasha    2
По опыту знаю, данный осциллограф не и наче как детский, на нём можно увидеть разве что форму сигнала, но не более того. Искажения типа ступеники на нём будут практически не видны. у меня у самого таких 2 валяеться. Но если его доработать как написаннол в старых журналах "радио", то может очень даже не плохой пробник получиться. Я не в коем случае не хочу сказать, что он жудко плохой, просто для серьёзных задач он не подойдёт, т.к. у него очень маленькое входное сопротивление, но как я уже говорил, в одном из старых журналов "радио" я видел решение этой проблемы.
Света    1 159
Если уж ступенька есть, то она не только на 20 кГц...
Rokl    3
На самой тихой громкости слышен хрип на фоне звукового сигнала...вот этот хрип и есть та самая ступенька...добавь чуть ток покоя до исчезновения хрипа и со ступенькой покончено.
max4d    19
А если усил типа стоуна? Почему то все были в восторге после первого включения и прослушивания, а подключив осцилограф получали...
Или и в правду прокатит?
Rokl    3
Сказано же, при тихой громкости, чем тише, тем заметнее этот хрип. На большой громкости эти помехи просто маскируются и их не заметно, тогда вылизают другие гадости)))
SMACK    1
Я просто хотел сказать что осоцилограф не поможет с " прорехами " в знаниях .
Многие начинающие наивно пологают что осоцилоцил это самый верный помошник . Это не так . Подчас он может вобще не в те дебри завести .
kobar    3
Многие начинающие наивно пологают что осцил это самый верный помошник . Это не так . Подчас он может вобще не в те дебри завести .
Ну не знаю , это как сказать .
Недавно приобрёл осциллограф . После того как его подключил к самопальному усилителю , обнаружил самовозбуждение когда сигнал на выходе проходил через ноль (видимо по этому усилитель не "хотел" нормально работать , постоянно выходные транзисторы выбевало) . После того как его устранил , появилось ещё одно , теперь уже на положительной полуволне . Когда и его устранил , выявилось крайне не симметричное ограничение синусоиды . Теперь благодаря этому измерительному прибору , добился максимально возможного , симметричного ограничения .
Так что осциллограф , это действительно , наш помошник ! :)
МП25А    1
Вот пробемка с ним(ОМЛ-3М) , мож кто укажет в чем причина. Почему-то линия развертки скажем так не совсем горизонтальна. Перепад от края до края около милиметра. Думал что трубка стоит криво - нет. И при перемещении развертки вверх первым уходит за пределы экрана правая часть луча, а вниз все наоборот. Что это - дефект трубки, если нет можно как нибудь исправить? Спасибо.
Borodach    1 958
Трубка здесь не при чём.
Надо проверить, меняется ли наклон луча при переключении диапазонов развёртки и как.
МП25А    1
Изменял по всем диапазонам - одно и тоже. может корпус намагничен и он влияет на отклонение луча. Как размагнитить? И еще с ним одна засада: на пленке с сетктой было темное грязное пятно ( наверное от пальцев).Решил снять и промыть- итог сетка с пленки частично сползла. Я уже ее в layoute изобразил, осталось как-то распечатать на прозрачной пленке. Никогда на пленке не печатал, какая подойдет для лазерника?
UMTS    9
Я для ЛУТ-а на рукаве для выпечки печатал - переводить удобно, 300град. держит спокойно, но тут хз подойдет ли...
Отрезается кусок под лист А4, лист подрезается, всовывается вовнутрь обрезка рукава и этот сэндвич скармливается принтеру.
Изменено пользователем UMTS
МП25А    1
Спасибо за совет, надо будет попробывать, Я пленку для выпечки для изоляции при намотке трансформаторов использую, В трубочку на карандаш, и потом эту трубочку острым ножом на полоски нужной ширины- вполне ничего получается.Тонкая 0,025мм, немножко тянется, температуростойкая, да и высокое напряжение держит( пьезоподжиг ее не пробивает).
mishinmaster    46
Сетку можно иглой нацарапать на тонком плексе, в Радио когда-то такой совет был. Получается очень не плохо.
    • Имеется усилитель. Конфигурация примитивная  - Основные элементы M62429P на регулировку громкости (+ энкодер) и LM4766 в качестве усилителя. Имеется следующая проблема - на максимальном уровне громкости - не громкий фон 100 герц. Источник фона - 100% M62429, так как если исключить из схемы, гул пропадает. Если снизить громкость буквально на 5 шагов (с 80 до 75), то гула практически нет Мозги питаются от основного напряжения питания усилителя через кренку (2 штуки - 9в и 5в) . Кренки проверил, емкости все поставил свежие, мост целый. Причем заметил такой момент - если вход замкнуть на землю , или подключить к источнику звука (но не подавать сигнал) - гул идет. Если вход оставить пустым, идет стандартный шум усилителя но фона 100 герц не слышно. На входе перед мозгами стоят неполярные конденсаторы (сборки из 10мкф электролитов спаянных навстречу). Если их исключить и замкнуть непосредственно сами входы M62429 - то гула практически нет. Но емкостя убрать как то стрёмно, чтоб не погорело чего-то. Пробовал ставить дополнительные конденсаторы на все найденные питающие напряжения - не помогает   Может есть идеи где б еще посмотреть, куда потыкать чтоб этот проклятый фон убрать
    • @Aizenkevich , если входные провода экранированы, на фото плохо видно, то нужно все экраны соединить вместе и соединить их с общим. Снимаете наружную изоляцию, под ней должна быть оплетка. На всех проводах эти оплетки соединяете и припаиваете к общему.
    • Здравствуйте! Насколько это пары и какое количество имеется?
    • Специальность общая, где учат всему по не много, не углубляясь в тонкости. Но это не важно. Правильно заметили, что ни один ВУЗ не впихнет в Вашу голову знания и не будет стараться. Готовьтесь заниматься самообразованием, долго, нудно и упорно. И лет через 3-5 будете разбираться в микропроцессорах, а через 7-10 лет станете разработчиком.  Вы хоть понимаете какое наукоемкое направление выбрали? Удачи.
    • @nikolai_kuzmenko Добрый вечер.
      Как-же красива схема сделана и обозначения, одно заглядение. Обновлю себе чутка библиотеку.
      Единственное, что вызывает сомнение, это мощность реле, слабенькое оно, сужу по 3D.
    • Это ОУ, на вход можно подавать почти что до питания. Ограничено внутренними транзисторами. Это стандартные сдвоенные ОУ для звука. Отличаются схемами. У кого транзисторы полевые на входе, у кого нет. Даташит всё скажет. Но разницы никакой. Главное не LM358... Там и так должна стоять какая-то ёмкость. Хотя бы 10000-100000мкФ, наверное. Нужно сделать реально задержку. А не сгладить питание. Если питание 3.3В, то поставить конденсаторы на 10000мкФ 4В в коробочку не проблемой будет. Конечно есть. Внутри коробочки что стоит, МК? Выход звука сразу с МК идёт? МК запитан от чего, от стабилизатора? Во именно от него и придётся запитать ОУ. Конечно, если питание 3.3В, то стоит поставить более высоковольтный стабилизатор для ОУ, на вольт 8 с 12В питания(которые должны в эту коробочку поступать). И в разрывы дорожек звуковых врезать пред. (может стоять конденсатор последовательно - вместо конденсаторов поставить данный предусилитель). А то, может там уже стоит предусилитель, а не напрямую с МК. Тогда просто пересчитай усиление.
