Оcцилограф Омл-3м
Появилась возможность купить такой осцилограф, можно ли им настраивать усилители? Искать ступеньки там...
Изменено пользователем max4d
Можно...
Ну если сильно цену задерут, то сообщу :)
Просто чел из моего города продаёт.., а так ты из М.о. а я из Сибири.. за пересылку наверно платить немало.., да и как его везти будут.. где-нить уронят, а я так понимаю штука хрупковатая.. но если больше 900 цену заломят куплю у тя.. твой кста хуже, лучше?
Усилитель можно и одним мультиметром настроить .
Ступеньку можно и услышать ...
Хотела я точно так же ответить, но потом решила, что для этого у нас есть SMACK :rolleyes:
хотел бы посмотреть как вы будете ступеньку на 20кГц слушать... :lol:
да я уж лучше осцилографом... :D
эт ещё какой дин надо :lol: ? чтобы 20кГц услышать? и какие уши? :lol:
По опыту знаю, данный осциллограф не и наче как детский, на нём можно увидеть разве что форму сигнала, но не более того. Искажения типа ступеники на нём будут практически не видны. у меня у самого таких 2 валяеться. Но если его доработать как написаннол в старых журналах "радио", то может очень даже не плохой пробник получиться. Я не в коем случае не хочу сказать, что он жудко плохой, просто для серьёзных задач он не подойдёт, т.к. у него очень маленькое входное сопротивление, но как я уже говорил, в одном из старых журналов "радио" я видел решение этой проблемы.
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
Если уж ступенька есть, то она не только на 20 кГц...
На самой тихой громкости слышен хрип на фоне звукового сигнала...вот этот хрип и есть та самая ступенька...добавь чуть ток покоя до исчезновения хрипа и со ступенькой покончено.
А если усил типа стоуна? Почему то все были в восторге после первого включения и прослушивания, а подключив осцилограф получали...
Или и в правду прокатит?
Сказано же, при тихой громкости, чем тише, тем заметнее этот хрип. На большой громкости эти помехи просто маскируются и их не заметно, тогда вылизают другие гадости)))
Я просто хотел сказать что осоцилограф не поможет с " прорехами " в знаниях .
Многие начинающие наивно пологают что осоцилоцил это самый верный помошник . Это не так . Подчас он может вобще не в те дебри завести .
  • 8 лет спустя...
Вот пробемка с ним(ОМЛ-3М) , мож кто укажет в чем причина. Почему-то линия развертки скажем так не совсем горизонтальна. Перепад от края до края около милиметра. Думал что трубка стоит криво - нет. И при перемещении развертки вверх первым уходит за пределы экрана правая часть луча, а вниз все наоборот. Что это - дефект трубки, если нет можно как нибудь исправить? Спасибо.
Изменял по всем диапазонам - одно и тоже. может корпус намагничен и он влияет на отклонение луча. Как размагнитить? И еще с ним одна засада: на пленке с сетктой было темное грязное пятно ( наверное от пальцев).Решил снять и промыть- итог сетка с пленки частично сползла. Я уже ее в layoute изобразил, осталось как-то распечатать на прозрачной пленке. Никогда на пленке не печатал, какая подойдет для лазерника?
Я для ЛУТ-а на рукаве для выпечки печатал - переводить удобно, 300град. держит спокойно, но тут хз подойдет ли...
Отрезается кусок под лист А4, лист подрезается, всовывается вовнутрь обрезка рукава и этот сэндвич скармливается принтеру.
Изменено пользователем UMTS
Спасибо за совет, надо будет попробывать, Я пленку для выпечки для изоляции при намотке трансформаторов использую, В трубочку на карандаш, и потом эту трубочку острым ножом на полоски нужной ширины- вполне ничего получается.Тонкая 0,025мм, немножко тянется, температуростойкая, да и высокое напряжение держит( пьезоподжиг ее не пробивает).
Это тоже вариант, была возможность гравером на станке с ЧПУ сетку сделать, да человек ушел на сесию на 2недели вернется- попробую. Спасибо за советы.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
