ART_ME
STM32 для чайника
2096 posts in this topic
ART_ME    76
Уважаемые коллеги.
Поддался соблазну и взял STM32 с программатором.
Очень бы хотелось поиграться, а уже потом заняться всерьез.
Не могли бы Вы подсказать мануал попроще - создать нечто в микровасике, записать это в МК и посмотреть, что из этого получилось.
Так сказать ликбез для матерого электроника, которого ну очень интересует именно этот МК благодаря его мощности.
Просьба шибко не пинать новичка.
ЗЫ. ВАЖНО!  Если это форум тоже для скучающих отставников, то просьба не отвечать - я и сам уйду.
ART_ME    76
Ну вроде все получилось - связь через STLink есть, примеры компилируются и в STM32 загоняются исправно.
Поэтому назрел следующий принципиальный вопрос.
Если мне нужно, к примеру, организовать связь с компом по протоколу UART, то каков в таком случае уровень программирования STM32?
То есть нужно ли писать драйвер самому, или его где-то брать как макрос, или все эти макросы вообще в каких-то глобальных библиотеках лежат, или это составная часть компилятора?
плата STM32F103C8T6, STLink, mikroBasic PRO for ARM
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
mail_robot    1501
ничего особенного писать не нужно. Нужно скачать STM32 CubeMX, среду разработки MDK ARM (Keil) и изучить библиотеку HAL (входит в комплект куба). Используя эти инструменты можно отправить байт в комп и принять из него примерно минут за 5 не спеша. Все инструменты качаются легально с официальных сайтов
Но это только байт. Логику приема и обработки байтов, формирование пакетов и прочее пишется ручками обычным образом. Тут библиотек еще особо не придумано. Хотя в STM это намного проще чем в восьмибитках за счет взаимодействия модулей и обилия инструментов и библиотек. Можно сказать что это даже проще чем писать под ардуино, когда поймешь как, потому что философия камня тут своя собственная и надо ее суметь уложить в голове.
Однако не пытайтесь понять все за день и получить легкую победу, все это приходит постепенно. Надо только накапливать информацию и практиковаться начиная с простых вещей и все придет само
а вот про это лучше сразу забыть
Edited by mail_robot
ART_ME    76
7 минут назад, mail_robot сказал:
ничего особенного писать не нужно. Нужно скачать STM32 CubeMX и изучить библиотеку HAL. Используя эти инструменты можно отправить байт в комп и принять из него примерно минут за 5 не спеша
Но это только байт.
Байт по протоколу UART или байт бинарный без протокола?
То есть включив на компе гипертерминал и послав в него с STM32 с помощью STM32 CubeMX к примеру 41h, что я увижу в окне гиппертерминала -  A или абракадабру?
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
ART_ME    76
Только что, mail_robot сказал:
странный вопрос. Что пошлешь то и увидишь
Пошлю 41h
А из STM32 выйдет или 01000001 если без протокола и 001000001000 если по протоколу
Иными словами, STM32 CubeMX добавит стартовый и стоповый биты и бит паритета к посылке или нет?
ART_ME    76
Передача данных в UART осуществляется по одному биту в равные промежутки времени. Этот временной промежуток определяется заданной скоростью UART и для конкретного соединения указывается в бодах (что в данном случае соответствует битам в секунду). Существует общепринятый ряд стандартных скоростей: 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200; 230400; 460800; 921600 бод. Скорость ( S {\displaystyle S} , бод) и длительность бита ( T {\displaystyle T} , секунд) связаны соотношением T = 1 / S {\displaystyle T=1/S} . Скорость в бодах иногда называют сленговым словом битрейт.
Помимо собственно информационного потока, UART автоматически вставляет в поток синхронизирующие метки, так называемые стартовый и стоповый биты. При приёме эти лишние биты удаляются из потока. Обычно стартовый и стоповый биты обрамляют один байт информации (8 бит), однако встречаются реализации UART, которые позволяют передавать по 5, 6, 7, 8 или 9 бит. Обрамленные стартом и стопом биты являются минимальной посылкой. Некоторые реализации UART позволяют вставлять два стоповых бита при передаче для уменьшения вероятности рассинхронизации приёмника и передатчика при плотном трафике. Приёмник игнорирует второй стоповый бит, воспринимая его как короткую паузу на линии.
Многие реализации UART имеют возможность автоматически контролировать целостность данных методом контроля битовой чётности. Когда эта функция включена, последний бит данных в минимальной посылке («бит чётности») контролируется логикой UART и содержит информацию о чётности количества единичных бит в этой минимальной посылке. Различают контроль на четность (англ. Even parity), когда сумма количества единичных бит в посылке является четным числом, и контроль на нечетность (англ. Odd parity), когда эта сумма нечетна. При приеме такой посылки UART может автоматически контролировать бит четности и выставлять соответствующие признаки правильного или ошибочного приема.
Дык STM32 CubeMX добавит стартовый и стоповый биты и бит паритета к посылке или нет?
Edited by ART_ME
ART_ME    76
ОК, поставлю вопрос по другому.
В ПЛК обычно нужны как минимум две команды для того, что отправить или принять байт в последовательный порт. Первая команда - это инициализация порта, где прописывается данные порта, а вторая - собственно отсылка и прием байта или байтов. Возможна и третья - флаг результата операции.
Как эта функция реализуется в STM32? Сколько команд я должен прописать для того, чтобы отправить байт в последовательный порт?
Edited by ART_ME
ART_ME    76
1 минуту назад, mail_robot сказал:
руками - одну
Если не трудно, нарисуйте пример такой команды.
my504    447
Нужно одной строкой кода присвоить значение отсылаемого байта буферу передатчика UART.
ART_ME    76
3 минуты назад, mail_robot сказал:
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)message, strlen(message), 255);
наздоровье
Если я правильно понял, эта команда прописана в STM32CubeMX?
2 минуты назад, my504 сказал:
 Я смогу это сделать в mikroBasic PRO for ARM или мне для этого нужен STM32CubeMX?
Edited by ART_ME
mail_robot    1501
дорогой, ты еще ничего не читал и не пробовал, поэтому что-то правильно понять еще не в состоянии. Зато мастерски сочиняешь вопросы на ровном месте в надежде что тебе бесплатно и быстро помогут въехать в тему без усилий с твой стороны. Врятли такой номер тут прокатит. Поэтому рекомендую чуть подковаться и тогда уже продолжать разговор более предметно
ART_ME    76
Так я как раз и пытаюсь выяснить, что именно мне читать.
К примеру, если я смогу одной строкой кода присвоить значение отсылаемого байта буферу передатчика UART в mikroBasic PRO for ARM и получить на выходе стандартную отсылку UART, то зачем мне читать про STM32CubeMX? Или без STM32CubeMX мне mikroBasic PRO for ARM бесполезен?
my504    447
ART_ME, Вы никак не можете понять, что Cube - это просто набор функций, который Вы вставляете в свой код. То есть попросту БИБЛИОТЕКА функций.
Для отсылки байта не нужно никакой библиотеки. Mail_robot привел Вам пример отсылки СТРОКИ байт. И эта функция (а не команда) развернется в АСМ коде контроллера в изрядное число команд.
На самом деле, для отсылки единственного байта нужно заслать этот байт в регистр буфера передатчика UART.
Но ПРЕДВАРИТЕЛЬНО нужно настроить модуль на необходимую конфигурацию обмена (скорость, число бит, паритет и т.п.). Делается это один раз в начале кода и более не требуется.
mail_robot    1501
совершенно все верно. Но низкий уровень я намеренно не трогал. Надеюсь понятно по какой причине.
ART_ME    76
my504, вот теперь прояснилось, спасибо.
Как оказалось, Cube - это и есть тот самый набор макросов, о котором я спрашивал во втором вопросе этой темы.
Но отсылка одного байта в STM32 макроса не требует. Видимо потому, что этот макрос прописан на уровне микропрограмм.
Поэтому в случае необходимости отсылки массивов передо мной альтернатива: либо я сам пишу протокол отсылки этого массива, либо я
использую для этого библиотеку HAL.
Правильно?
Edited by ART_ME
mail_robot    1501
8 минут назад, my504 сказал:
2 минуты назад, ART_ME сказал:
Цитата из Евангелия (только без обид)
"Если слепой ведет слепого, не оба ли упадут в яму?"
optima    234
@ART_ME что бы не гадать на кофейной гуще, не ужели так трудно заняться чтением? изобилие информации в сети избавляет от многих вопросов!
ART_ME    76
Только что, optima сказал:
Чтением чего именно? Всего, что написано про STM32?
    • Пожалуй, подкину на вентилятор...  Молодогвардейцы Краснодона были подпольщиками ОУН !
    • @v1ct0r , а Вы Мультисимом хоть когда-нибудь вообще-то пользовались?
    • Вобщем надо с снаббером поигратся, впаял что под руку попало 56 Ом +10нФ, выброс уменьшился и на затворе стало лучше. Зря я паниковал  По поводу выброса на первичке, скорее всего дело в феррите в программе Старичка индуктивность первички должна быть по около 70мкГн. На деле получилось 102мкГн при 4х витках, феррит зеленое кольцо, марку не помню, давно оно пылилось но вроде РС40
    • Если есть выключатель, то можно использовать его и для разряда конденсатора. Он должен быть переключающим, одна секция включает устройство, другая разряжает через резистор конденсатор при выключении, и никаких дополнительных элементов.
    • Диод, конденсатор? Не дроссель же, хотя звонится накоротко в обе стороны. Может быть еще супрессор, но не могу найти
    • А вот это и называется "холодная война". Когда нет открытых военных действий, нет ни пуль, ни взрывчатки, а идеология, и план Даллеса- этого было бы достаточно для "не русских", а вот русских- даже этим не сломить!
      Сломили, как понимаю, уже давно Вас, сломили Марка, сломили ещё многих, а вот Котёнка- они не сломили, и ещё несколько миллионов.
      Есть ещё такое понятие, как генетическая память, так у меня она включилась, а у Вас- по всей видимости нет. Вы скорее всего не русский? Я вот патриот, а Вы- всяко предатель! Присягу кому давали?
      Пионерскую, комсомольскую, военную?   А это уже начнётся, буквально месяц- полтора. Мне вот жалко своих друзей, с кем на один горшок в д/с ходили. У двух из них жёны- судьи РФ.
      А под расстрел идут в первую очередь судьи, и их семьи. Да, сначала ФССП, и их семьи, а уже потом судьи.
