STM32 для чайника
ART_ME
7 минут назад, ART_ME сказал:
Вот теперь прояснилось, спасибо.
Как оказалось, Cube - это и есть тот самый набор макросов, о котором я спрашивал в первом же вопросе.
Но отсылка одного байта в STM32 макроса не требует. Видимо потому, что этот макрос прописан на уровне микропрограмм.
Поэтому в случае необходимости отсылки массивов передо мной альтернатива: либо я сам пишу протокол отсылки этого массива, либо я
использую для этого библиотеку HAL.
Правильно?
В общем правильно. Только термин "макрос" тут не причем. Функция - это не макрос.
2 минуты назад, ART_ME сказал:
Чтением чего именно? Всего, что написано про STM32?
Ну не всего, но даташит на МК, референсный даташит на семейство МК, мануал на реализацию Си и мануал на применяемый драйвер (например Cube) прочитать следует.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 минуту назад, my504 сказал:
В моем понимании макрос - это функция за пределами системы команд.
Однако, если я прав, то
1. Библиотеки на Си пользователю на васике как корове седло.
2. При использовании нестандартных протоколов библиотеки стандартных протоколов... см. выше.
Если это действительно так, то зачем мне читать про то, чем я не буду пользоваться?
9 минут назад, mail_robot сказал:
Цитата из Евангелия (только без обид)
"Если слепой ведет слепого, не оба ли упадут в яму?"
Если уж Вы цитируете Евангелие, то потрудитесь хотя бы В ЭТО ВРЕМЯ соблюдать христианские заповеди.
Гордыня и кичливость не имеют отношения к христианским добродетелям. Тем более, что Ваша методика объяснений не достигла результата...
1 минуту назад, ART_ME сказал:
Проблема ограниченного познания в том, что каждый новый вопрос так же сложен, как и предыдущий, ибо нет ПОНИМАНИЯ происходящего. Микроконтроллер - это не ПК. И кодить его без понимания работы железа и компилятора - сизифов труд.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Знание ПДД тоже делает из вас образцового водителя? А цитируя Коран я должен повернуться на восток?
8 минут назад, my504 сказал:
а вот прежде чем упрекать, надо чтобы ваша достигла. Не буду комментировать
4 минуты назад, my504 сказал:
Ограниченное применение предполагает ограниченное познание.
STM32 планируется применять исключительно в случаях экономической нецелесообразности использования ПЛК или панели.
То бишь для примитивных функций вроде ввода значения концевика в панель по RS232.
5 минут назад, mail_robot сказал:
Я упрекаю Вас не в незнании матчасти, а в общем в хамстве. Не желаете объяснять - не объясняйте вообще. А цедить по одному слогу с губы - это не объяснение. Что касается меня, то продвижка в понимании проблемы автором вопроса имеется. Это не делает оного автора великим специалистом, но так вопрос и не ставился.
戦う前に相手のベルトの色に注目
mail_robot, я читал Вашу перепалку в соответствующей теме. И несмотря на то, что во многом я поддерживаю Вашу точку зрения, прошу воздержаться от засорения этой темы. Потому как есть все основания полагать, что вопросы от меня еще будут.
4 минуты назад, optima сказал:
Именно того что вас интересует в данный момент!
В этом момент я выяснил, что "надо трясти". А именно: убедить STM32 поработать нуль-модемом.
А для этого мне надо читать про настройку портов (а это и есть та самая инициализация) и про микровасик.
Изменено пользователем ART_ME
Увы, работа с МК имеет особенностью понимание его работы В ЦЕЛОМ.
Относительно бездумным может быть только ногодрыг. Использование UARTа не относится к  "бездумным" задачам.
ЗЫ. Несмотря на дешевизну STM32F0, решение на нем совсем простых задач требует освоения большого объема документации. В отличие от 8-битных МК.
На них преобразование параметров датчика в посылку UART на Си - пару десяток строк кода, включая инициализацию.
戦う前に相手のベルトの色に注目
человек меня спрашивает - как выглядит синий цвет? Я ему говорю - посмотри на радугу, вторая полоска снизу и будет твой цвет. А он мне - неее, ты мне в двух словах опиши, мне так проще. Я ему должен что написать? Что синий это почти как желтый, только инвертированный по отношению к палитре RGB? Если он сам не хочет потрудиться, то какой еще может быть диалог? Короткий вопрос - конкретный ответ.
17 минут назад, my504 сказал:
В целом придет потом. И то только тогда, когда применение МК станет правилом. Сейчас это всего лишь исключение из общего правила,
да и то в безвыходных ситуациях. Иными словами, я не буду зажигать гирлянду на елке с помощью STM32 в принципе. :rolleyes:
То бишь да, если мне удастся сделать из STM32 нуль-модем, то тему можно закрывать до практического применения.
Разве что может быть придется еще SAA7706 по i2C помучить. Вангую, что в HAL про протокол SAA7706 даже намека нет.  :D
Ну и в резерве регулирование кромки, но это только в том случае, если не получится аналоговое управление.
13 минуты назад, ART_ME сказал:
поздравляю, ты только что блеснул
Да собсна там много чего и нет! О чем он даже не догадывается :D
12 минуты назад, optima сказал:
@ART_ME Там много чего есть! о чем вы даже не догадывайтесь.
Я Вам верю. Но я прагматик. И даже надеюсь, что именно STM32 выведет прекрасную идею МК из тупика.
Но меня он интересует только в качестве универсальной микросхемы - цена и качество это позволяют..
Только что, mail_robot сказал:
Ах как же жаль, что до этого она была в тупике...
Я повторно прошу Вас не флудить в моей теме.
Залез в примеры микровасика, нашел там каталог Soft UART, а в нем... Null-Modem!
Ну и кто тут меня пытался заставить скачивать и изучать нафиг мне ненужный STM32Cube? :acute:
ЗЫ. Я правильно понимаю, что по mikroBasic PRO for ARM мне здесь задавать вопросы некому?
Ну вот и созрел вопрос.
В листинге видим строчку:
GPIO_Digital_Output(@GPIOD_BASE, _GPIO_PINMASK_ALL) ' digitalni output
GPIOD_ODR = 0
Я понимаю, что это настройка порта D, но не могу найти где содержится описание этого выражения и его синтаксис.
Подскажите плиз, где искать?
Ясно, васик не в почете.
Попробуем тогда так.
Ниже представлен тот же код, но в Си:
char i, error, byte_read;  // Auxiliary variables
void main() {
  error = Soft_UART_Init(&GPIOA_ODR, 10, 9, 115200, 0); // Initialize Soft UART at 56000 bps
  if (error > 0) {
    GPIOD_ODR = error;                            // Signalize Init error
    while(1);                                     // Stop program
  Delay_ms(100);
  for (i = 'z'; i >= 'A'; i--) {                  // Send bytes from 'z' downto 'A'
    Soft_UART_Write(i);
    Delay_ms(100);
  while(1) {                                      // Endless loop
    byte_read = Soft_UART_Read(&error);           // Read byte, then test error flag
    if (error)                                    // If error was detected
      GPIOD_ODR = error;                    //   signal it on PORTD
    else
      Soft_UART_Write(byte_read);                 // If error was not detected, return byte read
В начале объявлены переменные - i, error, byte_read;
А что такое Soft_UART_Init?
Оно объявлено по умолчанию?
Где и как? И каковы правила его формирования?
Что такое  GPIOA_ODR и что означают следующие за ним параметры я знаю. Но где написано как оно попадает в код и в какой форме?
20 минут назад, ART_ME сказал:
Вот, по этой ссылке,  Soft_UART_Init() - подпрограмма, которая подготавливает МК к работе программного UART, т.е. определяет какая нога будет выходом для Tx, какая нога будет входом для Rx, а также проверяет заказанную скорость обмена, типа, не слишком ли большая/маленькая. Если всё нормально, то результат работы подпрограммы error = 0. Если error = 1, то значит запрошенная скорость обмена слишком большая для софт-UART, если error = 2, то слишком маленькая. Вот этот результат error просто выводится автором в порт D, видимо на ногах порта подключены светодиоды, которые сигнализируют об ошибке.
Млин, это ж вызов библиотеки!!!
Соответственно для васика: http://www.mikroe.com/mikrobasic/arm/libraries/
И в самом компиляторе по хэлпу оно же...
А вот сам я не догадался.... :(
Спасибо, Yurkin2015!
Спрошу опять по Си.
Есть в хелпе вот такая инструкция:
void GPIO_Clk_Enable(unsigned long *port);
а ниже есть пример такого выражения:
GPIO_Clk_Enable(&GPIO_PORTB);
Не могу найти синтаксиса &GPIO_PORTB
Откуда взялся и что означает "&"?
GPIO_PORTB - это произвольная переменная, или она чем-то жестко задается?
Если произвольная, то почему она не описывается в начале кода?
Ну в общем сам себе отвечу, может кому и пригодится. :rolleyes:
GPIO_Clk_Enable - это то, что я называю макросом, а (&GPIO_PORTB) - это его параметры.
Макросы эти растут в библиотеке, в данном случае в библиотеке от MikroElectronica. Причем макросов этих так много, что их
объем в программе превышает язык, на котором она написана.
В результате споры о языке теряют смысл, т.к. на самом деле все решают макросы, а язык - всего лишь приложение к их библиотеке.
Тем более, что тот же микровасик оказался дитём от микроСи, потому как указателей (а "&" и есть указатель, который в микровасике "@") в васиках
отродясь не бывало.
В итоге мне удалось запустить пример нуль-модема, с помехами, но работает.
Ну и по нему вроде все стало понятно, как эту связь организовывать.
Чего и хотелось.B)
