STM32 для чайника
ART_ME
1 час назад, Aleх сказал:
С чего бы вдруг, если в кубе всё понятно даже новичку и делается всё в пару кликов мыши ?
Даже интересно стало - кто, где и когда такое сказал? С цитатой, конечно.
Ишь, чайник, падла, посмел задать чайниковский вопрос в теме для чайников! Ату его!
Вы вообще себя слышите?
Если честно, не очень хочется перелопачивать темы в форуме, чтобы доказать пиар куба как стартап для начинающего.
Если попадётся на глаза пост, я обязательно его сюда процитирую.
Вопрос по Кубу: а Куб не прописывает альтернативные функции выводам что ли? Перенёс вход TIM_CH1 c PA0 на PA15 и не вижу где это отражено в сгенерированном коде.
11 минуту назад, Darth_Vader сказал:
На 103CB ?
Цитата
Bits 7:6 TIM1_REMAP[1:0]: TIM1 remapping
These bits are set and cleared by software. They control the mapping of TIM1 channels 1 to
4, 1N to 3N, external trigger (ETR) and Break input (BKIN) on the GPIO ports.
00: No remap (ETR/PA12, CH1/PA8, CH2/PA9, CH3/PA10, CH4/PA11, BKIN/PB12,
CH1N/PB13, CH2N/PB14, CH3N/PB15)
01: Partial remap (ETR/PA1 2, CH1/PA8, CH2/PA9, CH3/PA10, CH4/PA11, BKIN/PA6,
CH1N/PA7, CH2N/PB0, CH3N/PB1)
10: not used
11: Full remap (ETR/PE7, CH1/PE9, CH2/PE11, CH3/PE13, CH4/PE14, BKIN/PE15,
CH1N/PE8, CH2N/PE10, CH3N/PE12)
Опечатался - TIM2_CH1
Только что, dosikus сказал:
Читайте выше - что куда ремапится в 103ьих. Если ваш калокуб сотворит чудо
А с чего вы взяли, что опечатка TIM_CH1 значит именно TIM1_CH1? :D
Цитата
Bits 9:8 TIM2_REMAP[1:0]: TIM2 remapping
These bits are set and cleared by software. They control the mapping of TIM2 channels 1 to
4 and external trigger (ETR) on the GPIO ports.
00: No remap (CH1/ETR/PA0, CH2/PA1, CH3/PA2, CH4/PA3)
01: Partial remap (CH1/ETR/PA15, CH2/PB3, CH3/PA2, CH4/PA3)
10: Partial remap (CH1/ETR/PA0, CH2/PA1, CH3/PB10, CH4/PB11)
11: Full remap (CH1/ETR/PA15, CH2/PB3, CH3/PB10, CH4/PB11)
33 минуты назад, dosikus сказал:
Добавлю только то, что для AFIO надо тактирование включать ...
__HAL_RCC_AFIO_CLK_ENABLE() вызывается в HAL_Init(), точнее в HAL_MspInit()
В чем проблема-то ?
Берем отладчик и смотрим что и как конфигурируется. Одно только -дебажить простыни калокуба еще то " удовольствие", в отличии от меняемого кода.
Ах да, для этого же надо знать периферию. :)
Изменено пользователем dosikus
Проблема в том, что я и отладочная плата территориально в разных местах сейчас. До компа с Cube и Keil дотягиваюсь TeamViewer'ом :D А вот провода перекинуть ручек квалифицированных нет.
1 час назад, dosikus сказал:
Прикинь, да, я не знаю. Я только начал разбираться. Ужасный грех, не правда ли?
6 часов назад, Aleх сказал:
Некий субъект "A" нахваливает его как отличное средство для новичка, которому чуть ли даже документацию не нужно читать.
кмк, субьект А рекламирует вовсе не куб, а HAL. И рекомендует новичкам делать упор именно на его возможности, а остальное уже с опытом и в качестве факультатива. Просто у нас привыкли от чего то ассоциировать автоматически HAL с кубом, хотя общего между ними по сути ничего.
А читать мануалки то все равно придется. Только в одном случае ты прочитал их один раз и достаточно, а в другом приходится в них жить при идентичном результате на выходе
Гуру, подскажите - я в этом коде в упор не вижу переназначения выхода TIM2_CH1 c PA0 на PA15.
А он есть, как суслик! Светик исправно моргает.
  * File Name          : main.c
  * Description        : Main program body
  ** This notice applies to any and all portions of this file
  * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and
  * USER CODE END. Other portions of this file, whether
  * inserted by the user or by software development tools
  * are owned by their respective copyright owners.
  * COPYRIGHT(c) 2017 STMicroelectronics
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  * are permitted provided that the following conditions are met:
  *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer.
  *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  *      and/or other materials provided with the distribution.
  *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  *      may be used to endorse or promote products derived from this software
  *      without specific prior written permission.
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TIM_HandleTypeDef htim2;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef *htim);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM2_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
	HAL_TIM_OC_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
/** System Clock Configuration
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* TIM2 init function */
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 7999;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim2.Init.Period = 499;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  if (HAL_TIM_OC_Init(&htim2) != HAL_OK)
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TOGGLE;
  sConfigOC.Pulse = 0;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  None
  * @retval None
void _Error_Handler(char * file, int line)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
   * where the assert_param error has occurred.
   * @param file: pointer to the source file name
   * @param line: assert_param error line source number
   * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
HAL_Init()    в студию ...
И непонятно чему ты удивляешься/радуешься  - это не весь код , там тянуться тонны г.кода...
51 минуту назад, mail_robot сказал:
Ссущаямышь рекламирует ардуино стайл - тыкай не думая
Ой ли ? Теперь  начинаем изварачиваться аки глист?
@Darth_Vader а в MX_ инитках ремапа и не будет. Смотри инитки с постфиксом _MspInit
файл stm32f1xx_hal_msp.c в проекте
это не хидер. Это один из трех (минимально) файлов проекта. Третий будет содержать тексты прерываний. Можно еще поставить галку - выделить пару c/h под каждый блок периферии и вся конфигурашка каждого модуля выделится в отдельные файлы. Так удобно писать когда прога большого объема, но если ты при этом хорошо ориентируешься в областях видимости и понимаешь смысл директивы типа extern и подобных. Иначе можешь налипнуть
там если один раз разобраться внимательно, то будет вообще все понятно где что и на каком месте стоит. И оно всегда именно там и будет без всякого быдлокодинга, что очень удобно и позволяет с легкостью читать сторонний код в том же формате.
Сидел на AVR решил перейти на STM-32, а именно для начала взял самую дешевую платку на STM32F103C8T6, но мне чето не понятно почему в даташите на него нет вообще ни примеров кусков кода на С, ни описания всех регистров, для настройки того же АЦП USART SPI I2C, и т.д., STM32cube то конечно хорошо, но хотелось бы знать за что каждый бит в регистре отвечает, и чтобюы это было в даташите от производителя, вот на AVR на каждый МК в даташите полностью все регистры и биты прописаны, и примеры куски кодов на С и ассемблере, или никто из разработчиков не заморачивается так как есть STM32cube? В cube поначалу не совсем привычно было, но сравнивая с codevision вроде и не сложно, была бы еще картинка конфигурации расписана которая кубе, а то приходится все выискивать, хотя допустим предделитель для АЦП понятно, как обычно, с ЮАРТом тоже, беспокоит пока только DMA - это как я понял какая-то память, пока не разобрался для чего конкретно NVIC - ну это я так понял вектора прерываний для STM, APB1 APB2 - как я понял шины управления с разными предделителями частоты, для разных интерфейсов а разделяются они на две для одновременной многозадачности?
И еще в какой среде лучше программировать, мне бы где библиотек побольше и менее глючная и т.д., а то выписал целый список, чтобы не получилось как на AVR, перепробовал разных остановился на codevision).
Изменено пользователем Электронщик
18 часов назад, Электронщик сказал:
это контроллер. Вернее модуль внутри контроллера, который умеет по определенным событиям или просто по внутренним счетчикам пересылать из памяти в память и из регистров в память (а так же наоборот) с автоинкрементом или без такового. Делает это все без участия ядра, тем и ценен. По окончании процесс и в середине может генерировать прерывания. Что тоже удобно. Без DMA не пишется практически ни одна прога. Да и смысла нет, ибо без него сам процессор по сути 32-битная деревяшка
ну это собственно контроллер прерываний и есть. Он контролирует и векторы и приоритеты и еще по мелочи.
разделены они для того, чтобы можно было более гибко тактировать периферию. Например быстрые и медленные таймеры или АЦП. Поймешь постом, когда столкнешься с реальной задачей.
нет такого ни в одной среде, все сторонее. Лучшие среды кодописания IAR, Keil и CooCox. Последняя удобная, но глюков пипец и совместимость со стандартными библиотеками не всегда полная.
в даташите на микру этого и не будет. Качай reference manual, там все это есть.
Простой жизни с стм не жди. Там мозги включать надо гораздо чаще чем с AVR, но зато и плюшки вкуснее. Твоя "самая дешманская плата" заменит штук 50 параллельно работающих ATMega328. F103C8T6 это довольно мощный камень на полноценном ядре кортекс М3. В нем разве что нет FPU, а все остальное не хуже чем у других и рабочая частота до 72 МГц. И пусть не смущает цена, это далеко не самый дешевый камушек в линейке ST
