STM32 для чайника
ART_ME
1 минуту назад, Электронщик сказал:
Блин этот СТМ, аж устал четыре дня с ним разбираюсь, с утра до вечера, АВР рулит))).
Я похожие ощущения испытывал когда в школе с Бейсика на Си с Паскалем переходил :D
С функциями АЦП разобрался, по крайней мере в ЮАРТ что-то стало лезть, теперь вопрос по функции отправки ЮАРТ
Делаю так ругается, не пойму что не так, если отправляю через регистр то отправляется, что тут не так не пойму
HAL_USART_Transmit(husart1, data, data, 10);
Описание функции с UM1850:
HAL_USART_Transmit Function Name HAL_StatusTypeDef HAL_USART_Transmit (USART_HandleTypeDef * husart, uint8_t * pTxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
Function Description Simplex Send an amount of data in blocking mode. Parameters 
husart: Pointer to a USART_HandleTypeDef structure that contains the configuration information for the specified USART module.
 pTxData: Pointer to data buffer HAL USART Generic Driver UM1850 628/655 DOCID027328 Rev 1
 Size: Amount of data to be sent  Timeout: Timeout duration Return values  HAL status
вторая дата должна быть не датой, а размером посылки в байтах. Таймаут задается в милисекундах на всю передачу. С ним поосторожнее. Таймаут указывается на случай, если ваша функция по каким то причинам не сможет отправить. Так как она относится к прерывающим (interruptuble) то она останавливает программу на время своего выполнения. Если за время таймаута передача не будет закончена, то функция передачи прервется и программа продолжит выполнение. Функция вернет error code. Правда у вас он не отслеживается. Правильным вызовом будет являться if(finc != HAL_OK) Error_Handler();
18 минут назад, Электронщик сказал:
тут две даты. Следовательно вторая. Дескриптор не в счет. Тем более дескриптор надо передавать ссылкой
HAL_USART_Transmit(&husart1, data, sizeof(data), 10);
правда я не пойму зачем передается дескриптор синхронного порта... И зачем использовать именно синхронный порт с контролем для USB донгла? Он и по асинхроннику прекрасно работает
Так я что нашел отправка по USART в 1850, то и взял, думал что фугкция общая и для UART и для USART, в самом нижнем скриншоте взял уже ЮАРТ, так ругается на тип переменной, а в скриншоте который выше там USART ртак ругается что нету husart1
2 часа назад, mail_robot сказал:
Так я так и указывал,только не прописал sizeof, да и все равно ругается
Изменено пользователем Электронщик
ну компилятор же русским языком пишет что не так. Вы вообще в курсе что такое язык программирования С?
data у вас видимо определена как целое со знаком, а требуется беззнаковый аргумент типа uint8_t. Поменяйте тип данных
4 минуты назад, Электронщик сказал:
там правда есть и такая функция, не знаю зачем
UART и USART это две совершенно разные вещи, хоть и различаются всего в одной букве
А то я не в курсе, то уже отмену нажимал и сделал скриншот, я уже до этого пробовал unsigned char и byte и uint8_t   одна фигня
Вот пример
Вот еще
надо смотреть полный листинг
просмотрел звездочку. Аргумент данных должен быть передан как ссылочный параметр. Собственно компилятор на это намекает когда пишет что ожидает указатель на uint8_t*
следовательно надо писать
HAL_UART_Transmit(&huart1, &data, sizeof(data), 10);
я то думал data это массив и он автоматичеки транслируется в ссылку при передаче индекса как параметра. А у вас просто переменная. Тут нужен явный адрес (ссылка)
Цитата
UART и USART это две совершенно разные вещи, хоть и различаются всего в одной букве,
Это я тоже знаю правда работал на АВР только с ЮАРТ, но в АВР и в СТМ блок то один, только настройка разная с синхронизацией и без, так как УАРТ это ж универсальный синхро-ассинхронный приемо-передатчик, и только от выбора управляющего слова зависит режим.
12 минуты назад, mail_robot сказал:
Спасибо попробую
UART работает( ну он у меня и через регистр отправлял), только с АЦП какая-то ерунда идет в ЮАРТ, придется настройки АЦП копать, да посмотреть чтобы в десятичном формате выводило, а не в ASCii
куда здесь добавить "%d"?
никуда не надо добавлять. Надо преобразовать данные из АЦП в строку при помощи sprintf, а потом уже эти данные отправить в UART.
Это вам не ардуино
Обьявляете массив под строку, потом в этот массив загоняете sprintf(data, "%d\n", adc_data), потом массив передаем в UART по всем правилам. Получаем десятичное значение своего ацп
вообще вопросы очень какие то дилетантские и к STM мало отношения имеют. Вам надо язык подковать для начала. А то за ручку водить скоро надоест
То что нужно это я знаю, просто в разных компиляторах все по разному допустим в codevision printf и отправляем переменную с %d и все, в ардуино это автоматом делается, в плане оно видит что переменная и сама выводит в десятичном формате, а в C видел и cout ,и printf и т.д все от компилятора зависит. Допустим в IAR нет переменной byte в других есть, из за разности функций переменных и т.д. и появляется путаница, как по мне.
это все деревенщина. Для STM есть только один единственный язык - С99
