STM32 для чайника
ART_ME
на каждый компилятор в комплекте идет подробнейшая дока. Лежит обычно в папке компилятора. Ессно на импортном
Как раз из-за того, что КодВижн не Си, а нечто Си-подобное, да ещё и заточенное исключительно на 8-бит AVR,  и не стал его использовать, остановившись на мегаудобной Atmel Studio 7
А вообще, документация у STM местами просто АДъ
Due to the resynchronization stage, it is required that the external clock-source frequency is less than twice the timer frequency, as shown at the formula below:
	TIMxCLKfreq≥×3	ITxfreq
В тексте говорится, что частота должна быть меньше в ДВА раза, "как показано в формуле ниже". А в формуле уже в ТРИ раза. Занавес :D
Изменено пользователем Darth_Vader
12 часа назад, Электронщик сказал:
Я почему в атмел студио не сидел, потому как сколько не ставил сам атмел зависал, не помню ломаные качал или нет
нужно запускать инсталятор из командной строки с параметром - as-installer-7.0.1188-full.exe /SystemValidationErrorAsWarning, тогда не смотря на ошибку можно нажать Далее пройдет установка. Это если ошибки были связаны с обновлениями.
@Alex Falcon у тебя же диско, там приблуда уже и так втроена и можно ей шить любой камень. Ноги SWD выведены на отдельный разъем. Я когда свой STLink спалил как раз через диско и шил спокойно, пока новая не приехала
 Вот не могу отправить нормально число 154, шлю, а приходит только 1, хотя ж число 154 входит в байт, сейчас пытаюсь отправить трехзначное число, после хочу туда АЦП привязать чтобы данные с АЦП в десятичной форме выводились в ЮАРТ, если передаю таким образом фразу  текстовым массивом, все передается нормально, в нете примеры только с использованием библиотеки STL, либо через регистр, но опять же в основном отправляют числа от 0 до 9 или, текст, а некоторые переделывают функцию printf в библиотеке для прямой пересылки в ЮАРТ, и в main так и используют функцию printf, прям как в codevision. И не пойму как передать допустим 2 байта с АЦП, раньше я передавал 2 байта разными посылками( но так числа были с разных переменных и однобайтные, а в АЦП регистр приемный инжекторного канала 16 битный, и как сделать что бы выводить именно не переконвертированное значение, то есть приходит значение в регистр АЦП 4096, то чтобы так в ЮАРТ и вывелось, то тут уже 2 байтную передачу в ЮАРТ нужно организовать, причем не разрывая ее на первый и второй байт.
uint8_t data3 =154;
 uint8_t data4=0;
sprintf(&data4,"%d\n",data3);
while(!(USART1->SR & USART_SR_TC)); //Ждем пока бит TC в регистре SR станет 1
HAL_UART_Transmit(&huart1,&data4,sizeof(data4), 10);
HAL_Delay(1000);
Где-то ж должна быть функция
UART1_write
Пытался так массивом предавать, так тогда только 5 выходит
uint8_t data3[] =154;
 uint8_t data4[]=0;
sprintf(data4,"%d\n",data3);
HAL_UART_Transmit(&huart1,data4,sizeof(data4), 10);
HAL_Delay(1000);
Изменено пользователем Электронщик
46 минут назад, Электронщик сказал:
а приходит только 1
А Вы сколько байт посылаете :
,как думаете ?
При том, что data4 - это uint8_t.
Мда, калокуб, не только не помогает но и отучает думать...
Цитата
int16_t adc_rezult ;
char text_buf[8];
adc_rezult =3267;
sprintf(text_buf,"%d\n",adc_rezult);
Usart_string(text_buf);
Изменено пользователем dosikus
Он не то что отучает думать, он даёт людям надежду на то, что читать вообще ничего не нужно. Думают, что при нулевом знании языка, взял и накатал любую программу.
А проблема Электронщик'а гуглится за минуту. Нужно, всего-лишь, прежде чем юзать массивы, почитать про них. Ан нет, мы же лучше будем прыгать, скакать, тыкать, ... вместо чтения книг.
человек элементарно не знает языка на котором пытается писать, при чем тут все остальное? Вы уже мантры читаете как те про минские соглашения. Что бы ни случилось виновата Россия и надо выполнять минские соглашения. Не, ну минские соглашения это естественно главное. Куда же мы без минских соглашений? А кто не будет выполнять минские соглашения мы забаним а сами будем соблюдать минские соглашения.
Вы тоже уже такими стали?
1 час назад, Alex сказал:
,как думаете ?
Ну так и число 154 входит в один байт, да и я было в размер 3 байта без разницы, были просто пробелы а потом 1
Число - да, входит. А Вы пытаетесь передать его в виде текста. А это - минимум 4 символа.
Разницу видите между текстом (массив символов) и байтом ?
1 час назад, dosikus сказал:
char text_buf[8];
adc_rezult =3267;
Хм. Не знал что есть функция Usart_string пытался просто переменную в string переконвертировать, как я делал в codevision и ардуино иде, но iar ругался, да и массив я было размерность объявлял ничего не давало. Спасибо всем буду пробовать
8 минут назад, mail_robot сказал:
Я вижу, что он не знает. По этому и сказал, что он будет тыкать до посинения, но в гугл никогда не залезет. Гордость, что-ли, не позволяет...
2 минуты назад, Alex сказал:
Получается что функция Hal uart transmit рассчитана для вывода текстового байта?
1 минуту назад, Alex сказал:
Я в гугле и искал но нигде не нашел, там либо функции библиотек stl используют, либо библиотеку переделывают, что не хотелось бы.
    • Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое  замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе. Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки. У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.  Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен  - новый. Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну.
    • Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
