STM32 для чайника
ART_ME
на каждый компилятор в комплекте идет подробнейшая дока. Лежит обычно в папке компилятора. Ессно на импортном
Как раз из-за того, что КодВижн не Си, а нечто Си-подобное, да ещё и заточенное исключительно на 8-бит AVR,  и не стал его использовать, остановившись на мегаудобной Atmel Studio 7
А вообще, документация у STM местами просто АДъ
Due to the resynchronization stage, it is required that the external clock-source frequency is less than twice the timer frequency, as shown at the formula below:
	TIMxCLKfreq≥×3	ITxfreq
В тексте говорится, что частота должна быть меньше в ДВА раза, "как показано в формуле ниже". А в формуле уже в ТРИ раза. Занавес :D
Изменено пользователем Darth_Vader
12 часа назад, Электронщик сказал:
Я почему в атмел студио не сидел, потому как сколько не ставил сам атмел зависал, не помню ломаные качал или нет
нужно запускать инсталятор из командной строки с параметром - as-installer-7.0.1188-full.exe /SystemValidationErrorAsWarning, тогда не смотря на ошибку можно нажать Далее пройдет установка. Это если ошибки были связаны с обновлениями.
@Alex Falcon у тебя же диско, там приблуда уже и так втроена и можно ей шить любой камень. Ноги SWD выведены на отдельный разъем. Я когда свой STLink спалил как раз через диско и шил спокойно, пока новая не приехала
 Вот не могу отправить нормально число 154, шлю, а приходит только 1, хотя ж число 154 входит в байт, сейчас пытаюсь отправить трехзначное число, после хочу туда АЦП привязать чтобы данные с АЦП в десятичной форме выводились в ЮАРТ, если передаю таким образом фразу  текстовым массивом, все передается нормально, в нете примеры только с использованием библиотеки STL, либо через регистр, но опять же в основном отправляют числа от 0 до 9 или, текст, а некоторые переделывают функцию printf в библиотеке для прямой пересылки в ЮАРТ, и в main так и используют функцию printf, прям как в codevision. И не пойму как передать допустим 2 байта с АЦП, раньше я передавал 2 байта разными посылками( но так числа были с разных переменных и однобайтные, а в АЦП регистр приемный инжекторного канала 16 битный, и как сделать что бы выводить именно не переконвертированное значение, то есть приходит значение в регистр АЦП 4096, то чтобы так в ЮАРТ и вывелось, то тут уже 2 байтную передачу в ЮАРТ нужно организовать, причем не разрывая ее на первый и второй байт.
uint8_t data3 =154;
 uint8_t data4=0;
sprintf(&data4,"%d\n",data3);
while(!(USART1->SR & USART_SR_TC)); //Ждем пока бит TC в регистре SR станет 1
HAL_UART_Transmit(&huart1,&data4,sizeof(data4), 10);
HAL_Delay(1000);
Где-то ж должна быть функция
UART1_write
Пытался так массивом предавать, так тогда только 5 выходит
uint8_t data3[] =154;
 uint8_t data4[]=0;
sprintf(data4,"%d\n",data3);
HAL_UART_Transmit(&huart1,data4,sizeof(data4), 10);
HAL_Delay(1000);
Изменено пользователем Электронщик
46 минут назад, Электронщик сказал:
а приходит только 1
А Вы сколько байт посылаете :
,как думаете ?
При том, что data4 - это uint8_t.
Мда, калокуб, не только не помогает но и отучает думать...
Цитата
int16_t adc_rezult ;
char text_buf[8];
adc_rezult =3267;
sprintf(text_buf,"%d\n",adc_rezult);
Usart_string(text_buf);
Изменено пользователем dosikus
Он не то что отучает думать, он даёт людям надежду на то, что читать вообще ничего не нужно. Думают, что при нулевом знании языка, взял и накатал любую программу.
А проблема Электронщик'а гуглится за минуту. Нужно, всего-лишь, прежде чем юзать массивы, почитать про них. Ан нет, мы же лучше будем прыгать, скакать, тыкать, ... вместо чтения книг.
человек элементарно не знает языка на котором пытается писать, при чем тут все остальное? Вы уже мантры читаете как те про минские соглашения. Что бы ни случилось виновата Россия и надо выполнять минские соглашения. Не, ну минские соглашения это естественно главное. Куда же мы без минских соглашений? А кто не будет выполнять минские соглашения мы забаним а сами будем соблюдать минские соглашения.
Вы тоже уже такими стали?
1 час назад, Alex сказал:
,как думаете ?
Ну так и число 154 входит в один байт, да и я было в размер 3 байта без разницы, были просто пробелы а потом 1
Число - да, входит. А Вы пытаетесь передать его в виде текста. А это - минимум 4 символа.
Разницу видите между текстом (массив символов) и байтом ?
1 час назад, dosikus сказал:
char text_buf[8];
adc_rezult =3267;
Хм. Не знал что есть функция Usart_string пытался просто переменную в string переконвертировать, как я делал в codevision и ардуино иде, но iar ругался, да и массив я было размерность объявлял ничего не давало. Спасибо всем буду пробовать
8 минут назад, mail_robot сказал:
Я вижу, что он не знает. По этому и сказал, что он будет тыкать до посинения, но в гугл никогда не залезет. Гордость, что-ли, не позволяет...
2 минуты назад, Alex сказал:
Получается что функция Hal uart transmit рассчитана для вывода текстового байта?
1 минуту назад, Alex сказал:
Я в гугле и искал но нигде не нашел, там либо функции библиотек stl используют, либо библиотеку переделывают, что не хотелось бы.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
