STM32 для чайника
ART_ME
17 часов назад, MasterElectric сказал:
На стороне МК нужно просто создать указатель на структуру, и данному указателю присвоить адрес входного буфера USART. И все теперь мы работаем с данными просто как со структурой
разумеется данные между процессорами так передавать намного удобнее. Полностью согласен. И передать структуру или массив - никакой разницы. Другое дело когда нужно смотреть в консоль. Или принимать команды из консоли. Тут конечно альтернатив тексту нет. Но случай бывают разные и задачу всегда надо решать в контексте. Решение передавать данные как есть совсем не плохое.
Да это сложный вариант для новичков
только для осознания и маленько с указателями поколдовать. А в целом не вижу никаких сложностей. Что массив символов, что структуру - одинаково "сложно" передавать )) Трудность тут только одна - нужно знать размер посылки. В строках терминаторы понятные и где конец посылки ясно, а вот в структурах явного окончания может и не быть, поэтому важно знать размер каждой посылки с самого начала передачи. А для этого посылка должна иметь как минимум заголовок и контрольную сумму. Это конечно несколько усложняет процесс.
15 часов назад, Darth_Vader сказал:
Тоже самое касается и использования высокоуровневых абстракций типа HAL
HAL это суть тот же SPL. Только собран более крупными макросами и функциями. Исходный код HAL прост и понятен и по сути адепты SPL его просто переписывают другими словами вручную. Оптимизация если и получается, то не великая в масштабах STM32. Я бы даже сказал в подавляющем объеме случаев околонулевая. В целом да, HAL можно назвать высокоуровневой абстракцией, так как синтаксис единый, а в базе у него CMSIS под конкретный камень
Абсолютно точно, нужен заголовок (длина пакета, идентификатор пакета (команды)), контрольная сумма пакета (CRC8, CRC16 и т.д.). Я использую тайм аут или IDLE линии, для определения конца пакета. Ну сразу видно что вы знаете о чем пишите.
В 05.06.2017 в 14:51, mail_robot сказал:
Ну я бы не сказал что нулевая. Если вы сравнивали SPL и HAL, то да.
Изменено пользователем MasterElectric
Добрый день, подскажите купил радио Transmitter и Receiver, подключил их через usart к stm32, usart ловит данные из Receiver, но что отрпавлять на Transmitter? Подскажите может ссылку на мануал/пример, ничего не могу найти. Спасибо.
Похоже, что это достаточно простые модули, поэтому нельзя просто передавать данные из uart, необходимо их перекодировать в код, который на выходе будет обеспечивать минимум постоянной составляющей (равное количество "0" и "1" за короткий промежуток времени, избегать передачи подряд большого количества "0" или "1"). Например можно взять код манчестера (предпочтительнее) или 4b/5b. Остальные сложнее в реализации. Сначала передаётся преамбула, для синхронизации (например, 48 бит 01010101...), потом пакет с байтстафингом (т.е. уникальный признак пакета), и конечно CRC. И надо учитывать что с модуля радиоканала всегда будет идти какой то мусор, Ваша задача поймать в этом мусоре синхронизацию и байт "признак начала пакета". Посмотрите файл из вложения.
nAN400-07rev1_2.pdf
Здесь указано, что "Modulation rate:2Kbit/s", т.е. скорость будет не высокой.
http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/SPEC/016/K1042395016.pdf
AN43.pdf
Изменено пользователем dm37
у меня валяется десяток таких же модулей, все никак руки не доходят. Покупались под какой то проект с радиоточками, но пока ехали проект загнулся. Надо будет таки испробовать
1 час назад, Anton19 сказал:
интересно, а что у вас тогда ловит приемник, если на передатчик нихрена не отправляется?
4 минуты назад, mail_robot сказал:
Ловит какие-то данные из окружающего радио эфира.
7 минут назад, mail_robot сказал:
29 минут назад, dm37 сказал:
будет идти случайный набор "0" и "1" (шум), а uart будет это воспринимать как байты
@dm37 Подозреваю, что у вас уже есть конкретный опыт использования этих штуковин
делали небольшую сеть на https://www.compel.ru/infosheet/TELC/RXQ1-433
Один мастер и несколько ведомых. Правда пришлось в последствии отказаться от этой идеи, кто то по близости в 23:00 включал что-то, а в 08:00 выключал. Нас это не устраивало. Сейчас там оптика проложена.
Я передавал просто USART правда вначале несколько 0x55 передавал. Да был мусор, фрейм эррор постоянно, от него, просто обрабатывал данное прерывание, и снова ждал. Данные правда такие себе ДУ для машинки. Ну и типа CRC передавал байт потом его инверсию, потом следующий. 9600 вроде бы скорость была.
Я отправляю данные через USART2 PA2 (pin2) на передатчик данных, подключил usb-uart к PA2 (pin2) и посмотрел в терминале, что отправляется (AA 44 11 55 AA 44 22 66 AA 44 11 55 AA 44 22 66 ...). Все в порядке, я передаю то, что хочу.
Затем я подключил usb-uart к PA10 (pin10) и посмотрел что приходит через радио приемник, было много данных, но в основном  были (AA 44 11 55 AA 44 22 66 AA 44 11 55 AA 44 22 66 ...). Все в порядке, я получаю от приемника, то что нужно.
Затем подключил usb-uart на PA9 (pin9) (uart1 TX) и посмотрели что он передает (AA 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 ...).
Главный вопрос: что я делаю неправильно, почему USART1 TX искажает данные? Как это исправить?
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
# define SYNC 0XAA
# define RADDR 0x44
# define LEDON 0x11 //switch led on command
# define LEDOFF 0x22 //switch led off command
void Delay(void) {
  volatile uint32_t i;
  for (i = 0; i != 100; i++)
void send_to_uart1(uint8_t data) {
  while (!(USART1 - > SR & USART_SR_TXE)) {}
  USART1 - > DR = data;
void send_to_uart2(uint8_t data) {
  while (!(USART2 - > SR & USART_SR_TXE));
  USART2 - > DR = data;
void Send_Packet(uint8_t addr, uint8_t cmd) {
  send_to_uart2(SYNC); //send synchro byte
  send_to_uart2(addr); //send receiver address
  send_to_uart2(cmd); //send increment command
  send_to_uart2((addr + cmd)); //send checksum
uint8_t uart_data;
int main(void) {
  GPIO_InitTypeDef PORTA_init_struct;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  PORTA_init_struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  PORTA_init_struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  PORTA_init_struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, & PORTA_init_struct);
  PORTA_init_struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  PORTA_init_struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  PORTA_init_struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  PORTA_init_struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  PORTA_init_struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  USART_InitTypeDef uart_struct1;
  uart_struct1.USART_BaudRate = 600;
  uart_struct1.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  uart_struct1.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  uart_struct1.USART_Parity = USART_Parity_No;
  uart_struct1.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  uart_struct1.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, & uart_struct1);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  USART_InitTypeDef uart_struct2;
  uart_struct2.USART_BaudRate = 600;
  uart_struct2.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  uart_struct2.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  uart_struct2.USART_Parity = USART_Parity_No;
  uart_struct2.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  uart_struct2.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART2, & uart_struct2);
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  uint8_t raddress, data, chk;
  while (1) {
    Send_Packet(RADDR, LEDON);
    Delay();
    Send_Packet(RADDR, LEDOFF);
    Delay();
    if (USART1 - > SR & USART_SR_RXNE) {
      uart_data = USART1 - > DR;
      send_to_uart1(uart_data);
Изменено пользователем Anton19
Я не большой знаток что там точно как будет работать
  while (!(USART1 - > SR & USART_SR_TXE));
может в while выполняется USART1 - > DR = data; убери фиг. скобки
попробуй
А еще укажи МК, USART1 сидит на другой шине на другой частоте (обычно), наверное делители нужно менять для Baudrate.
Вообщем поработал пока с SPI UART ADC прерываниями и портами ввода - вывода. И решил прикрутить дисплей без библиотеки, взял вначале LS020 но не удалось его запустить, хотя вроде инициализацию правильно делал. Но потом решил его отложить и взял дисплей от Nokia3310, и пытаюсь вывести две картинки массивами по SPI частота тактирования выставлена 2,25МГц, SPI настроен только на передачу, камень f103, но почему-то не работает, но при этой же инициализации дисплея и так само вывожу массивы, только в ардуино для Ардуино УНО, все работает, не могу понять в чем проблема. Вот код:
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
#define RS_Hi GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS7;      // RS = 1 DC
#define RS_Low GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR7;;      // RS = 0
#define RESET_Hi GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS3;     // RESET = 1
#define RESET_Low GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR3;   // RESET = 0
#define CS_Hi  GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS4;       // CS = 1 SCE
#define CS_Low GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR4;       // CS = 0
#define LCD_WIDTH   84 // Note: x-coordinates go wide
#define LCD_HEIGHT  48 // Note: y-coordinates go high
#define WHITE       0  // For drawing pixels. A 0 draws white.
#define BLACK       1  // A 1 draws black.
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;
SPI_HandleTypeDef hspi1;
UART_HandleTypeDef huart1;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
char displayMap[LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT / 8] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (0,0)->(11,7) ~ These 12 bytes cover an 8x12 block in the left corner of the display
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (12,0)->(23,7)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, // (24,0)->(35,7)
  0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0x1E, 0x0E, 0x02, 0x00, // (36,0)->(47,7)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (48,0)->(59,7)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (60,0)->(71,7)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (72,0)->(83,7)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (0,8)->(11,15)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (12,8)->(23,15)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, // (24,8)->(35,15)
  0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xF8, // (36,8)->(47,15)
  0xF8, 0xF0, 0xF8, 0xFE, 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (48,8)->(59,15)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (60,8)->(71,15)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (72,8)->(83,15)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (0,16)->(11,23)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (12,16)->(23,23)
  0x00, 0x00, 0xF8, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xF3, 0xE0, 0xE0, 0xC0, // (24,16)->(35,23)
  0xC0, 0xC0, 0xE0, 0xE0, 0xF1, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, // (36,16)->(47,23)
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, // (48,16)->(59,23)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (60,16)->(71,23)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (72,16)->(83,23)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (0,24)->(11,31)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (12,24)->(23,31)
  0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, // (24,24)->(35,31)
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, // (36,24)->(47,31)
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x1F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (48,24)->(59,31)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (60,24)->(71,31)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (72,24)->(83,31)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (0,32)->(11,39)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (12,32)->(23,39)
  0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x1F, // (24,32)->(35,39)
  0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, // (36,32)->(47,39)
  0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (48,32)->(59,39)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (60,32)->(71,39)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (72,32)->(83,39)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (0,40)->(11,47)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (12,40)->(23,47)
  0x00, 0x00, 0x3F, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (24,40)->(35,47)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (36,40)->(47,47)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (48,40)->(59,47)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (60,40)->(71,47)
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (72,40)->(83,47) !!! The bottom right pixel!
char xkcdSandwich[504] = {
0xFF, 0x8D, 0x9F, 0x13, 0x13, 0xF3, 0x01, 0x01, 0xF9, 0xF9, 0x01, 0x81, 0xF9, 0xF9, 0x01, 0xF1,
0xF9, 0x09, 0x09, 0xFF, 0xFF, 0xF1, 0xF9, 0x09, 0x09, 0xF9, 0xF1, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0xF9, 0xF9, 0x09, 0xF9, 0x09, 0xF9, 0xF1, 0x01, 0xC1, 0xE9, 0x29, 0x29, 0xF9, 0xF1, 0x01, 0xFF,
0xFF, 0x71, 0xD9, 0x01, 0x01, 0xF1, 0xF9, 0x29, 0x29, 0xB9, 0xB1, 0x01, 0x01, 0x01, 0xF1, 0xF1,
0x11, 0xF1, 0xF1, 0xF1, 0xE1, 0x01, 0xE1, 0xF1, 0x51, 0x51, 0x71, 0x61, 0x01, 0x01, 0xC1, 0xF1,
0x31, 0x31, 0xF1, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x60, 0xE0, 0xA0, 0x01, 0x01, 0x81,
0xE1, 0x61, 0x60, 0xC0, 0x01, 0xE1, 0xE1, 0x21, 0x21, 0xE0, 0xC1, 0x01, 0xC1, 0xE1, 0x20, 0x20,
0xFC, 0xFC, 0xE0, 0xE0, 0xC1, 0xE1, 0xE0, 0xC1, 0xE0, 0xE1, 0x01, 0xFC, 0xFC, 0x21, 0x21, 0xE1,
0xC1, 0xE5, 0xE4, 0x01, 0xC1, 0xE0, 0x20, 0x21, 0x20, 0x00, 0x01, 0xFD, 0xFD, 0x21, 0x20, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0xC0, 0x61, 0x31, 0x31, 0x21, 0x20, 0xC0, 0x81, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x02,
0x03, 0x01, 0x00, 0x01, 0x03, 0xF2, 0x1A, 0x0B, 0x08, 0x0B, 0x1B, 0x10, 0x60, 0xE3, 0x03, 0x00,
0x01, 0x03, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03,
0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x01, 0x03, 0x02, 0x02, 0x03, 0x01, 0x00, 0x03,
0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x63, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x60, 0x3F, 0x07,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x03, 0x3E, 0xE8, 0xF8, 0xF0, 0xD0, 0x90,
0x18, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x38, 0xFF,
0x0C, 0x38, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,
0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33,
0x5F, 0x8F, 0x84, 0x05, 0x07, 0x06, 0x0C, 0x0E, 0x0E, 0x0C, 0x14, 0x34, 0x68, 0x88, 0xD8, 0x70,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x10, 0x10, 0x10, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0xF0, 0xF0, 0x00, 0x80,
0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x38,
0x0E, 0x01, 0xC0, 0x3F, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0E, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xB6, 0xED, 0xC0, 0xC0,
0xC0, 0xE0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xE1, 0xE1, 0xC1,
0xEF, 0xBB, 0x83, 0x86, 0x88, 0xB0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x8F, 0x90, 0x90, 0x90, 0x9F, 0x8F, 0x80,
0x9F, 0x9F, 0x87, 0x8D, 0x98, 0x80, 0x8C, 0x9E, 0x92, 0x92, 0x9F, 0xC0, 0xC7, 0xFF, 0xB8, 0x8F,
0x80, 0x90, 0x90, 0xC0, 0xF0, 0x8E, 0x81, 0x80, 0x81, 0x8F, 0xB8, 0xE0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xFF,
char r[40]={0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, // 0x52 R
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// 0x6f o
0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78, // 0x6d m
0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // 0x61 a
0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78}; // 0x6e n
char clr[502] = {
void LCD_CMD(uint16_t data) {
  RS_Low;
  CS_Low;
   SPI1->DR=data;
  CS_Hi;
void LCD_DATA(uint16_t data) {
  RS_Hi;
  CS_Low;
 SPI1->DR=data;
  CS_Hi;
int x;
int y;
int bw;
void setPixel( x, y, bw)
  // First, double check that the coordinate is in range.
  if ((x >= 0) && (x < LCD_WIDTH) && (y >= 0) && (y < LCD_HEIGHT))
    char shift = y % 8;
    if (bw) // If black, set the bit.
      displayMap[x + (y/8)*LCD_WIDTH] |= 1<<shift;
    else   // If white clear the bit.
      displayMap[x + (y/8)*LCD_WIDTH] &= ~(1<<shift);
 void LCDclear(bw){
for (int i=0; i<(LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT / 8); i++)
    if (bw)
      displayMap[i] = 0xFF;
    else
      displayMap[i] = 0;
void gotoXY(int x, int y)
 LCD_CMD(0x80 | x);  // Column.
  LCD_CMD(0x40 | y);  // Row.  ?
void ris(void){
gotoXY(0, 0);
  for (int i=0; i < (LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT / 8); i++)
     LCD_DATA(xkcdSandwich[i]);
void ris3(void){
  gotoXY(0, 0);
  for (int i=0; i < (LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT / 4); i++)
    LCD_DATA(r[i]);
void setBitmap(char * bitArray)
    displayMap[i] = bitArray[i];
void clear2(void){
  gotoXY(0, 0);
 LCD_DATA(clr[i]);
void LCD_init(void) {
  RESET_Low;// Сброс и Окончание Сброса LCD
  HAL_Delay(10);
  RESET_Hi;
 HAL_Delay(10);
LCD_CMD(0x21); //Tell LCD extended commands follow
LCD_CMD(0xB0); //Set LCD Vop (Contrast)
LCD_CMD(0x04); //Set Temp coefficent
LCD_CMD(0x14); //LCD bias mode 1:48 (try 0x13)
              //We must send 0x20 before modifying the display control mode
 LCD_CMD(0x20);
 LCD_CMD(0x0C); //Set display control, normal mode.
void setContrast(int contrast)
LCD_CMD(0x21); //Tell LCD that extended commands follow
  LCD_CMD(0x80 | contrast); //Set LCD Vop (Contrast): Try 0xB1(good @ 3.3V) or 0xBF if your display is too dark
 LCD_CMD(0x20); //Set display mode
void updateDisplay()
  gotoXY(0, 0);
    LCD_DATA(displayMap[i]);
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_SPI1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  LCD_init();
  while (1)
  //gotoXY(0, 0);
  // LCD_DATA(0x1);
  // gotoXY(1, 1);
  // LCD_DATA(0x1);
 //  gotoXY(2, 2);
 //  LCD_DATA(0x1);
  // gotoXY(3, 3);
  // LCD_DATA(0x1);
  // gotoXY(4, 4);
  // LCD_DATA(0x1);
    ris3();
HAL_Delay(7000);
clear2();
HAL_Delay(1000);
  /* USER CODE END 3 */
/** System Clock Configuration
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;
  PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC_ADCPCLK2_DIV6;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* ADC1 init function */
  ADC_InjectionConfTypeDef sConfigInjected;
    /**Common config
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
    /**Configure Injected Channel
  sConfigInjected.InjectedChannel = ADC_CHANNEL_1;
  sConfigInjected.InjectedRank = 1;
  sConfigInjected.InjectedNbrOfConversion = 1;
  sConfigInjected.InjectedSamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
  sConfigInjected.ExternalTrigInjecConv = ADC_INJECTED_SOFTWARE_START;
  sConfigInjected.AutoInjectedConv = DISABLE;
  sConfigInjected.InjectedDiscontinuousConvMode = DISABLE;
  sConfigInjected.InjectedOffset = 0;
  if (HAL_ADCEx_InjectedConfigChannel(&hadc1, &sConfigInjected) != HAL_OK)
/* SPI1 init function */
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
/* USART1 init function */
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 250000;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pins : PA3 PA4 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : PB7 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  None
  * @retval None
void _Error_Handler(char * file, int line)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
   * where the assert_param error has occurred.
   * @param file: pointer to the source file name
   * @param line: assert_param error line source number
   * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Вот тут, например
  RS_Low;
  CS_Low;
   SPI1->DR=data;
  CS_Hi;
после SPI1->DR=data; только-только началась передача байта по SPI, но тут же сигнал CS_Hi выключил приём у дисплея, не дожидаясь окончания передачи! Поэтому, конечно, дисплей проигнорировал эту команду.
Надо дождаться окончания передачи и только потом уже выдавать CS_Hi.
например вот так
while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); // ждём окончания передачи
Изменено пользователем Yurkin2015
Та вставлял проверку этого регистра, и пробовал обмен данными между двумя SPI тогда нету обмена данными, а как убираю проверку  этого регистра так обмен данными между двумя SPI идет, поэтому и убрал эту проверку
А теперь ругаться стало на проверку этого регистра, что за ерунда
  RS_Low;
  CS_Low;
   SPI1->DR=data;
while (!(SPI1->SR&SPI_SR_TXE));
  CS_Hi;
Вообщем то IAR глюканул был, поэтому и начал ругаться на while (!(SPI1->SR&SPI_SR_TXE)); , ну вот поставил проверку регистра буфера передатчика while (!(SPI1->SR&SPI_SR_TXE)); как я раньше и делал, и теперь даже инициализация не проходит, я просто уже ж говорю до этого между двумя аппаратными SPI на одном STM32 когда прописывал проверку регистра  состояния передатчика на первом SPI и проверку регистра состояния приемника на втором SPI у меня пропадал обмен данными.
Может попробовать ЮАРТОм в синхронном режиме слать команды и данные, и посмотреть что будет? Хоть в скорости я потеряю, но читал кто-то вроде так делал.
Попробовал, синхронный режим ЮАРТ и с проверкой регистра состояния передатчика, ничего, дисплей не работает, бред какой-то, на ардуино все работает.
Вопрос такой в ардуино есть функция
millis() - Возвращает количество миллисекунд с момента начала выполнения текущей программы на плате Arduino. Это количество сбрасывается на ноль, в следствие переполнения значения, приблизительно через 50 дней.
Очень удобно ней пользоваться для выполнения задач по времени от начала включения, ну или в других своих функциях, при этом она не останавливает программный код как delay, есть ли подобная функция для STM32?
RTC. Настройте предделитель на миллисекунды и у вас будет счетчик на 4294967295 мс. Естественно батарейка для подпитки нужна будет.
Изменено пользователем Zhuk72
6 часов назад, Электронщик сказал:
Сами сделайте.
Возьмите любой таймер (лучше coretimer, или как он там называется в STM'ах ...), настройте его на 1 мс. и считайте их.
и какой смысл чтото выдумывать, если в любом STM уже есть стандартный таймер с миллисекундным интервалом? Называется SysTick. Встроен непосредственно в ядро ARM. Если используете SPL, то инитится вручную и прерывание счетчика запускается тоже вручную. Если создаете конфиг через куб, то все это делается автоматически, вне зависимости от конфигурации, в стандартном шаблоне. Естественно на HAL. Но зато можно пользоваться функциями HAL_Delay() (аналог Delay_ms()) и HAL_GetSysTick() (аналог mills())
В ручную можно этот таймер запускать и на другие интервалы, но тогда могут быть глюки с отладкой. Да и прерывание слишком часто дергать тоже не очень здорово
2 часа назад, Zhuk72 сказал:
возможность подключения батарейки далеко не у каждого камня есть. емнип такая функция присутствует только начиная с 64 лапых корпусов
