STM32 для чайника
ART_ME
есть отельная прога. STMStudio. Вот там есть лог-анализатор (в том числе аналоговый) и все что вам от него требуется. Работает именно в живую и с STLink-ом. Правда не всегда стабильно. Я не пользуюсь, так как мне проще нужные отладочные данные получить через UART напрямую не тормозя процессор
Читаю UM1850 - версия апрель 2017, стр. 238-239, только что скачан с st.com. Описание функции HAL_GPIO_WritePin - для параметра PinState предполагаются значения: GPIO_BIT_RESET и GPIO_BIT_SET.
Проект Куба 4.22.1  (и соответственно, библиотека HAL) таких значение PinState не знают - традиционные GPIO_PIN_SET и GPIO_PIN_RESET.
Это очередные фокусы "отличной" документации от STM или мой нубский тупняк?
Изменено пользователем Darth_Vader
вообще этот абзац можно очень интересно прочитать
Quote
PinState: specifies the value to be written to the selected bit.
This parameter can be one of the GPIO_PinState enum
values: GPIO_BIT_RESET: to clear the port pin
GPIO_BIT_SET: to set the port pin
причем он не меняется уже давно, и я сомневаюсь что его типа не заметили при очередной правке. Перечитайте еще разок
ну тут либо в ST дураки, либо одно из двух. А вы что хотите сказать?
прошей через STLink любым "чистым" кодом и ардуино умрет само
st link v2 как он может иметь лог. анализатор, вообще от этого отладчика толку почти нет, тупит все, переменную если одну и показывает и то хорошо, даже по шагам тоже показывает не так как есть, у меня SPI работает а он даже по шагам показывает что регистр данных SPI пуст, и так далее, а анализатор может быть только отдельный, тогда ты видишь реальный уровень на ножках, а в стлинк можно посмотреть только лог.1 или 0 на выводе программно, но на самом деле вывод может не работать
не стоит так категорично отзываться о том, чем не умеете еще (судя по всему) правильно пользоваться. Отладка в железе это вам не за пивком сбегать. Тут надо понимать что может быть доступно отладчику, а что нет. И как это недоступное получить в обход ограничений. А просто так тыкать мышкой в отладчике и ныть это каждый нуб может
Читайте доку внимательно и учитесь. Отладчик великолепный
mail_robot Просто времени особо нет с отладчиком сидеть, а документации на английском кучу страниц читать тоже не выход)
14 часа назад, MihaNN52 сказал:
Коллеги подскажите бывшему ардуинщику)) что надо подключить в кейле чтоб появился класс String?
Наверное стоит "подключить" Wiring.
для embedded system насколько я помню такого класса нет. По крайней мере в стандарте. Обычно используют векторы типа char[ ] с известной длинной. Все необходимые функции для работы с такими строками присутствуют в стандарте
Жаль было очень удобно и код компактный получался. Вообще старт с стм32 быстрым назвать нельзя, даже медленным))) Наверное все дело во мне. Очень много простых и понятных вещей  нет.
после ардуино весь мир конечно предстает в серых красках. Примерно как ломка у наркоманов. Только в наркоте той счастья нет.
Хотя на самом деле дуринка вполне годный девайс для своих применений. Тормозная, кругло-квадратно-деревянная. Но там где надо просто и быстро, цены ей конечно нет. Вернее есть и довольно дорого для такой деревяшки. Но одной обычно достаточно в хозяйстве. У меня их правда штук 15. Перепало как то по случаю на халяву от человека который завязал и все раздал. Юзаю иногда, туда где жалко стм-ку
неплохой настрой. STM32 по сравнению с ардуиной это примерно как Су35 по сравнению с кукурузником. То и то в принципе летает, но немного по разному. И я могу с уверенностью сказать - если освоите и научитесь внедрять стм-ку в свои поделки, это принесет очень много новых ощущений. Основное - GOD MODE. Лично я, освоив этот камень, полностью забил на все остальные, ибо он всегда дешевле и всегда быстрее. И под него гораздо приятнее писать софт (и быстрее тоже). Самый подходящий камень для замены ардуины (Atmega328) считаю STM32F030F4P6. Простой, понятный и стоит 3 копейки кучка + корпус более менее удобный (SSOP20). По скорости правда их не сравнить. Все таки стм есть стм и кортекс уделывает AVR по всем направлениям. Но в плане удобства интеграции самое то. Я их с али беру по 36 рублей корпус в пачке по 10 штук. И большинство конструкций выходит именно на них. Потому как эти крохотули перекрывают почти 90% всех задач.
Следующий по применяемости у меня STM32F030K6T6 (больше памяти, больше ног, ядро то же Cortex M0 48МГц). Потом идет STM32F103C8T6 (народный STM) в виде готовых 2-х долларовых модулей под посадку на DIP40, а потом уже 103RBT6, 103VET6 и 103VCT6. Изредка STM32F051 какой нибудь, когда за дешман надо получить нормальный ЦАП в устройстве.
Вообще семейство F030 очень и очень вкусное и душевное. Прям то что нужно в лаборатории любителя. Позволяет решать подавляющее число задач с новым уровнем вычислительных возможностей за смешнючие копейки. Например у меня в котельной сейчас трудится суточный таймер, который управляет электрокотлом дома на F030F4P6. Я его разработал и спаял за 4 дня. Лабораторный блок питания с контролем каждого полюса по току и выходом ЦАП в качестве управляемого опорного напряжения для поделок с дискретой 12 бит на F030K6T6. Зарядное устройство для литиевых аккумуляторов на 8 каналов одновременно опять де на F030F4P6. Разработано и собрано за неделю вместе с софтом. И я не профи, я такой же любитель как все остальные. Без образования в этом деле. Все чисто по книжкам и методом тыка + интернет.
Ну и что приятно в СТМ, так это то, что освоив один камень, ты по сути освоил их все (ну за мелкими нюансами). Так как архитектура что у 030-го, что у монстра 407-го  почти идентичная. Отличается только ее состав и скорость работы. Поэтому освоив СТМ можно уверенно решать любые задачи вообще. Ну с оговоркой - доступные для встроенных приложений. Ясно что обработка видео на лету или самописный DSP не то пальто для этих камней (хотя отчасти и возможно). Первое что я осваивал была дискавери на STM32F051. И после нее я понял что мне пофик под какой камень в семействе STM вообще писать
Самый оптимальный инструментарий (а опробовано было все что доступно) - Keil + CubeMX + FreeRTOS(опционално). Осваивайте эти инструменты и разработка станет простым и приятным процессом, ничуть не сложнее чем писать под ардуино.
 Надеюсь все у вас получится и мои рекомендации как то помогут освоиться в море STM-ок. Если что, советом поможем )
Настрой боевой на самом деле))
Вот интересный момент пока не нахожу обьяснения.
Пытаюсь передавать отладочную информацию по USB STM32F103C8T6 народный.
Функция CDC_Transmit_FS отсутствует в документации почему то.
Если я  запускаю ее в цикле то она работает.
Создаю отдельный .h .c файлы для функций.
В нем пишу функцию которая принимает строку из UART посимвольно и по формату &AXXX\0 Начало и конец пакета,название переменной и значение.  Вот как так можно было сделать функцию приема в которой я должен знать длину сообщения... от куда я могу ее знать?)) что там тот же GSM модуль скажет?) Долго думал но так и не понял зачем это сделали. Но фиг с ним можно символы принимать складывать и т.д это мы умеем.
В общем имею функцию void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef * UartHandle)  По вашим  же рекомендациям стал принимать в ней. Все работает спасибо за наводку.
В ней же отправляю в USB данные для отладки.
sprintf(str_tx, "Valve = %s\n", valve);
CDC_Transmit_FS((uint8_t*)str_tx, strlen(str_tx));
Все отправляет нормально.
Но дальше строку мне надо разобрать по этому я делаю функцию paser_uart2(char* valve) в которую передаю свою строку.
Разбираю строку, все норм.
Но при попытке отправит хоть что то в USB ни чего не отправляется.
Удалю весь код из функции отставляю просто отправку строки
char test[] = "Test";
CDC_Transmit_FS((uint8_t*)test, strlen(test));
И тишина отправляет только из колбэка, что выходит за рамки моего понимания))
по правде говоря я с CDC плотно еще не работал. Как то не возникало необходимости. Использую в основном чистый UART если требуется выкидывать отладочную информацию и посылать команды из консоли в контроллер. Все собирался раскурочить USB, но руки так и не дошли пока. Дом достраиваю. Уже год как нет времени даже за кнопки сесть. До 1-го ноября надо въехать кровь из носу )
 MihaNN52 насколько понял вы из колбэка хотите сделать CDC_Transmit_FS ? Лучше так не делать, колбэк должен быть коротким, он вызывется из прерывания. Потому лучше там установить какой нибудь флаг, а в основном цикле проверить этот флаг, и сделать то что хотели. Ещё проблема может быть в том, после обработки колбэка, сбрасываются флаги (говорю абстрактно) которые используются в работе юсб. А так получается, что приём до конца не обработался, а вы уже отправлять надумали.
