STM32 для чайника
ART_ME
Мда, хрень какая-то... На отладочной плате пробуешь, или что то другое? Странно конечно, I2C он же со своим стробом, даже если бы тактовая частота была не стабильная, должно было бы работать. А всё остальное нормально работает? К примеру UART. Подключить его к пк и передать символов 200, посмотреть не будет ли ошибок. Но это всё так, предположения... Может какая нога питания или земли плохо пропаяна и при включении PLL чудеса начинаются. Если только I2C не работает, я бы попробовал рассмотреть пакеты осциллографом, может станет что то яснее...
Закрутил скорость на максимум, до 36 МГц
На I2C1 посадил DS3231 - работает как часы:D MPU-6050 на I2C2 традиционно не работает.
Экспериментирую на PinBoard 2 от Di Halt'а.
Изменено пользователем Darth_Vader
Нужно наверное эратту смотреть. Там вроде что то было про работу I2C2 с SPI2 или UART3. Ща глянем
Самое главное не спросил) Как себя проявляет, неработающий I2C, он стаёт занят после первой передачи?
Первый же HAL_I2C_Master_Transmit возвращает HAL_BUSY.
Errata читал, косяк с I2C там есть.
И это тоже видел...
Просто не увидел там связи с частотой тактирования
Ну да прямой связи с PLL вроде бы не наблюдается, попробуй сбросить как тут написано, если после этого заведётся значит проблема эта, нет значит другая:
void I2C_ClearBusyFlagErratum(struct I2C_Module* i2c)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  // 1. Clear PE bit.
  i2c->instance.Instance->CR1 &= ~(0x0001);
  //  2. Configure the SCL and SDA I/Os as General Purpose Output Open-Drain, High level (Write 1 to GPIOx_ODR).
  GPIO_InitStructure.Mode         = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
  GPIO_InitStructure.Alternate    = I2C_PIN_MAP;
  GPIO_InitStructure.Pull         = GPIO_PULLUP;
  GPIO_InitStructure.Speed        = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  GPIO_InitStructure.Pin          = i2c->sclPin;
  HAL_GPIO_Init(i2c->sclPort, &GPIO_InitStructure);
  HAL_GPIO_WritePin(i2c->sclPort, i2c->sclPin, GPIO_PIN_SET);
  GPIO_InitStructure.Pin          = i2c->sdaPin;
  HAL_GPIO_Init(i2c->sdaPort, &GPIO_InitStructure);
  HAL_GPIO_WritePin(i2c->sdaPort, i2c->sdaPin, GPIO_PIN_SET);
  // 3. Check SCL and SDA High level in GPIOx_IDR.
  while (GPIO_PIN_SET != HAL_GPIO_ReadPin(i2c->sclPort, i2c->sclPin))
    asm("nop");
  while (GPIO_PIN_SET != HAL_GPIO_ReadPin(i2c->sdaPort, i2c->sdaPin))
    asm("nop");
  // 4. Configure the SDA I/O as General Purpose Output Open-Drain, Low level (Write 0 to GPIOx_ODR).
  HAL_GPIO_WritePin(i2c->sdaPort, i2c->sdaPin, GPIO_PIN_RESET);
  //  5. Check SDA Low level in GPIOx_IDR.
  while (GPIO_PIN_RESET != HAL_GPIO_ReadPin(i2c->sdaPort, i2c->sdaPin))
    asm("nop");
  // 6. Configure the SCL I/O as General Purpose Output Open-Drain, Low level (Write 0 to GPIOx_ODR).
  HAL_GPIO_WritePin(i2c->sclPort, i2c->sclPin, GPIO_PIN_RESET);
  //  7. Check SCL Low level in GPIOx_IDR.
  while (GPIO_PIN_RESET != HAL_GPIO_ReadPin(i2c->sclPort, i2c->sclPin))
    asm("nop");
  // 8. Configure the SCL I/O as General Purpose Output Open-Drain, High level (Write 1 to GPIOx_ODR).
  // 9. Check SCL High level in GPIOx_IDR.
    asm("nop");
  // 10. Configure the SDA I/O as General Purpose Output Open-Drain , High level (Write 1 to GPIOx_ODR).
  // 11. Check SDA High level in GPIOx_IDR.
    asm("nop");
  // 12. Configure the SCL and SDA I/Os as Alternate function Open-Drain.
  GPIO_InitStructure.Mode         = GPIO_MODE_AF_OD;
  // 13. Set SWRST bit in I2Cx_CR1 register.
  i2c->instance.Instance->CR1 |= 0x8000;
  asm("nop");
  // 14. Clear SWRST bit in I2Cx_CR1 register.
  i2c->instance.Instance->CR1 &= ~0x8000;
  asm("nop");
  // 15. Enable the I2C peripheral by setting the PE bit in I2Cx_CR1 register
  i2c->instance.Instance->CR1 |= 0x0001;
  // Call initialization function.
  HAL_I2C_Init(&(i2c->instance));
Коллеги, прошу помощи в передаче по SPI! Вывожу картинку на дисплей ILI9341 из массива.  Если передавать даные по одному байту,  все прекрасно отображается, но работает медленно.
for(i=0; i<words; i++)      //Цикл по массиву изображения uint16_t img[]
        color_h8=img[i]>>8;     //Старший байт цвета
        color_l8=img[i]&0xFF;   //Младший байт цвета
        HAL_SPI_Transmit_IT(&hspi1, &color_h8, 1); //Передача старшего байта цвета
        HAL_SPI_Transmit_IT(&hspi1, &color_l8, 1); //Передача младшего байта цвета
Если передаю все сразу,  дисплей получает данные цвета с поменяными местами младшим и старшим байтами.
HAL_SPI_Transmit_IT(&hspi1, (uint8_t *)img,  words*2); //Передача всего массива uint16_t img[]
while( hspi1.State != HAL_SPI_STATE_READY) {}
Причем если массив img описан не как uint16_t, а как uint8_t,  вторая команда тоже работает корректно.  Не пойму, какая разница, ведь физически img - просто адрес начала массива? Или тут какие-то тонкости в организации распределения данных по памяти у транслятора, в зависимости от описания типа?
6 часов назад, GOR23 сказал:
Немножко другая проблема, не с PLL.
Скажем так:
Цитата
При работе с некоторыми устройствами I2C (например, MPU-6050, RDA5807M) получаю HAL_BUSY при тактировании интерфейса частотой выше 8 Мгц, а некоторые (например, DS3231, DS1307) продолжают прекрасно работать и при тактировании аж до 36 Мгц.
4 часа назад, Signus сказал:
Получается, что у знаковых и беззнаковых типов старший и младший байты хранятся в разной последовательности. Странно как-то.
9 часов назад, GOR23 сказал:
Для STM32F103 строчка ниже выдаёт ошибку.
Я её закомментировал (без понимания последствий, если честно).
При получении HAL_BUSY вызываю ClearBusyFlagErratum - ничего не изменилось. Следующий вызов HAL_I2C_Master_Transmit опять возвращает HAL_BUSY.
Сегодня продолжу ковырять.
Коллеги кто нибудь использовал SIM800L в своих проектах на HAL? Не покажите как смс отправить? На ардуино без проблем отправлял тут не уходят и все.
Подскажите, пжл, по типам данных в CooCox: u8 - uint8_t, u16 - uint16_t и т.д. Какой смысл в этих "магических" объявлениях? Как объявляется float или  double, например?
bool Send_SMS(uint64_t tel, char * message) {
	char tel[10];
	memset(tel, 0, sizeof(tel));
	sprintf(tel, "%lld", tel1);
	memset(str_rx3, 0, sizeof(str_rx3));
	memset(str_tx3, 0, sizeof(str_tx3));
	sprintf(str_tx3, "AT+CMGF=1\r");
	HAL_UART_Transmit( & huart3, (uint8_t * )str_tx3, strlen(str_tx3), 100);
	sprintf(str_tx3, "AT+CMGS=\"%s\"\r", tel);
	HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t * )str_tx3, strlen(str_tx3), 100);
	sprintf(str_tx3, ">%s\r", message);
	HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t * )str_tx3, strlen(str_tx3), 5000);
	HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t * )0x1A, 1, 500);
	HAL_UART_Receive(&huart3, (uint8_t * )str_rx3, sizeof(str_rx3), 1000);
	printf("GSM - %s", str_rx3);
Я говорю, что после
12 минуты назад, MihaNN52 сказал:
AT+CMGS="89200019555"
необходимо дождаться от SIM800 приглашения для ввода sms в виде знака ">"
проблема в том, что при передаче байта по указателю сначала передается младший полубайт, а потом уже старший. А в ручную у вас наоборот.
Можно сделать финт ушами и поправить библиотечную функцию "под себя". Так как у вас в проекте будет копия библиотеки, то ничего страшного не случится. Либо второй вариант - изменить формат битмап массива. Многие проги форматтеры позволяют это сделать
И вобще, лучше пользоваться DMA при работе с дисплеем. Скорость вырастет еще на порядок
1 час назад, mail_robot сказал:
А, вот, интересно, почему вырастет? Неужели частота клоков SPI увеличится?
нет, скорость выдачи в шину возрастет
я с этим дисплеем уже много чего наработал, поэтому знаю о чем говорю. Там каждый сэкономленый такт процессора в кассу. А загрузить SPI на полную мощность даже STM-ке не так то просто на самом деле, если при этом не забывать еше про основной полезный код, который кто-то должен исполнять параллельно
этот дисплей спокойно преживает скорость в 12 мегагерц на шине, а скорость проца 103-го всего 72. То есть на каждые 96 тактов он должен выкинуть байт. Не густо с ресурсами однако получается, если прикидывать в среднем. Конечно если стоит задача только пульнуть картинку и потом минут 10 пырится в нее, то пофигу
Я продолжил ковыряться с чудесами шины I²C - взял плату STM32VLDISCOVERY с процессором STM32F100RBT6B.
Ситуация не идентичная, но, по-сути, такая же.
Если частота тактирования модуля I²C 8 МГц или 16 МГц - модуль MPU6050 работает (на HAL_I2C_Master_Transmit отвечает HAL_OK),  если сделать частоту 24 МГц - всё, HAL_BUSY.
Тескт программы:
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
#define MPU6050_ADDR	(0x68<<1)
I2C_HandleTypeDef hi2c1;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);
int main(void)
	HAL_Init();
	SystemClock_Config();
	MX_GPIO_Init();
	MX_I2C1_Init();
	HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port, LD3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_StatusTypeDef result;
	result = HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, MPU6050_ADDR, (uint8_t *) 0x75, 1, 1000);
	switch(result){
		case HAL_OK:
			HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port, LD3_Pin, GPIO_PIN_SET);
			break;
		case HAL_BUSY:
			HAL_GPIO_WritePin(LD4_GPIO_Port, LD4_Pin, GPIO_PIN_SET);
			break;
  while (1)
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL2;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* I2C1 init function */
  hi2c1.Instance = I2C1;
  hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
  hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
  hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
  hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LD4_Pin|LD3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pins : LD4_Pin LD3_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = LD4_Pin|LD3_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
void _Error_Handler(char * file, int line)
  while(1)
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
#endif
Что это за фокусы с I²C, куда копать?
UPD: Установил, что MPU6050 отваливается в вечный HAL_BUSY при HCLK=24 МГц и пофиг какая частота приходит APB1 (I2C1 от APB1 же тактируется?)
