STM32 для чайника
ART_ME
41 минуту назад, snn_krs сказал:
Странно что Pin_7 работает. Первой командой при инициализации порта, должно быть включение тактирования
Я не весь код привел. Безусловно тактирование включено.
зы. В обед успел отключить
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST, ENABLE);
Все работает! PB3, PB4 - светодиод ожил. Загрузка прошивки нормальная.
Еще одну страничку в stm32 изучил с Вашей помощью :)
В 22.09.2017 в 18:53, mail_robot сказал:
ну подковать язык и прописать. У вас в функции указатель на пустой тип приводится к конкретному типу. Надо посмотреть доку на компилятор и почитать как это должно происходить по его мнению. Возможно это поможет. Дока на компилятор обычно лежит гдето в папках среды разработки, если он встроен. Понятно что на идише, поэтому придется чуть поднапрячься.
Я обычно таких сложностей стараюсь избегать. Чем проще код, тем он понятнее и меньше багов
возможно вместо этой ерунды
reinterpret_cast<const uint8_t*>(buf);
прокатит простое явное приведение типа
(uint8_t*)buf;
дуриновски обьектный код это жопа полная. Старайтесь его избегать
в треугольных скобках -- это не приведение типа. Это указание компилятору, с каким типом реализовывать шаблонную функцию (есть такая штука в Ц++). Можно написать без треугольных скобок, но в реализации явно указать тип параметра. Шаблоны нужны для того, чтобы компилятор скопом создавал функции с нужными типами параметра и результата в зависимости от того, как в каком месте кода эта функция используется.
Привет всем.
Ни как не могу побороть HAL BUSY На F103;
Может есть у кого решение? Происходит в случае не получения ответа от слейва и все встает колом. С меня что угодно, я чет уже замучился совсем.
16 часов назад, MihaNN52 сказал:
Привет всем.
Что не работает, я просто не совсем понял что такое HAL  BUSY
Проблема такая, всегда работал с инжекторными каналами, но нужно применить ДМА для АЦП, попробовал инжекторный канал с ДМА не получилось запустить, не знаю должно ли работать, потом попробовал регулярные каналы с ДМА, и тоже не удалось запустить, причем как ХАЛом, так и регистрами, потом попробовал регулярный канал без ДМА тоже не работает. Сейчас пытаюсь первый регулярный канал АЦП с ДМА запустить и ничего
void ADC_Init()
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
GPIOA->CRL&=~GPIO_CRL_MODE1;
GPIOA->CRL&=~GPIO_CRL_CNF1;
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN;
RCC->CFGR|=RCC_CFGR_ADCPRE_DIV6;// делитель на 6, таккак тактирование проца 72МГц
ADC1->CR1 = 0;
ADC1->SQR1 = 0;
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL;//калибр.
while (!(ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL));
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTSEL | ADC_CR2_DMA;
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CONT;
ADC1->CR1 |= ADC_CR1_EOCIE;//прерывание
ADC1->SQR3= 1;//первый канал
ADC1->CR2 = ADC_CR2_ADON;
//ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;
void ADC_Start_RegChnl(uint16_t *tADC_DataBuff, uint8_t tCnt)
{RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;
  // настриваем ДМА
  DMA1_Channel1->CCR &= ~(DMA_CCR_EN | DMA_CCR_TCIE);  // отключили канал
  DMA1->IFCR = (0xf << 0);
  DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t) &ADC1->DR;
  DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t) tADC_DataBuff;
  DMA1_Channel1->CNDTR = tCnt;
  DMA1_Channel1->CCR |= (DMA_CCR_PSIZE| DMA_CCR_MSIZE| DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_TCIE | DMA_CCR_EN);//Задать размерность данных 16бит
int main(void)
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
 NVIC_EnableIRQ(ADC1_IRQn);
ADC_Init(ADC1);
	ADC_Start_RegChnl(data112, 1);
  while (1)
if(Event & EVENT_ADC_CMPL)
	data112[0] = 0;
	Event &= ~EVENT_ADC_CMPL;
void ADC1_IRQHandler(void)
  if(ADC1->SR & ADC_SR_EOC)
  {// закончили преобразование
   Event |= EVENT_ADC_CMPL;
   ADC1->SR &= ~ADC_SR_EOC;
А вот пробую один регулярный канал, по прерыванию, без ДМА
void ADC_Init()
ADC1->CR1 = 0;
ADC1->SQR1 = 0;
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTSEL;
int main(void)
  HAL_Init();
ADC_Init(ADC1);
  while (1)
	data112[0] =ADC1->DR;
Изменено пользователем Электронщик
HAL_Init();
А это для чего?
Микроконтроллер STM32F103C8T6?
За такой код надо за яйки подвесить.
Изменено пользователем Oxford
Да, это конфигурация тактирования проца сделана кубом.
И что с кодом не так? Пользуюсь такм не первый раз, дае, если я регистрами тактирование вставлю, оно все равно работать не будет.. Проблема не в этом, посмотрел отладчиком., регистры настройки АЦП установлены, что не так, не понятно
3 hours ago, Электронщик said:
ADC_Init(ADC1);
Интересно какую функцию подставляет компилятор по этому вызову. Есть ваша без параметров и HAL с двумя параметрами.
Да то была функция с выбором ADC1 ,2 или 3, потом убрал выбор в итоге ADC_Init(); и это моя функция, а не хал
Хал с двумя параметрами, то просто тактирование процветания, у меня так всегда все работает, ну подставляю регистрами тактирование проца, ну будет тоже самое. Времени нет сейчас вставить тактирование по регистрам, но позже сделаю.
11 минуту назад, snn_krs сказал:
Наверно надо ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;
Ага. Он  настраивал, а потом присвоил тем самым стерев все. CR2 тупо равен 0x00000001
Кстати не заметил, что или не сделал. Попробую, так бывает десять раз что-то меняешь и не замечаешь, спасибо, проверю. Это ж включение АЦП))).
5 минут назад, Электронщик сказал:
Ага по умолчанию все биты в нулях кроме 1 бита включения ))), а ты посмотри по дефолту что там они означают. Считай ничего и не настраивал. Ты когда выкладываешь, скрины регистров пожалуйста прикрепляй или хотя бы число.
А надо не по сто раз менять все, а просто изучить ADC периферию и работать с ней правильно. Это не сложно.
HAL_Init();
Это убрать чтобы я больше не видел в коде.
там если не выпендриваться, то делов на 2 минуты. Куб этот код автоматом пишет
В 17.06.2018 в 12:57, GOR23 сказал:
@MihaNN52 С какой функции hal_ busy возврашается?
HAL_I2C_Master_Read и  HAL_I2C_Mem_Read  В любом случае если подчиненный не дает ответ приходит BUSSY и че дальше с ним делать не понимаю. Как его сбросить? Командой или по таймауту?
HAL_BUSY возвращается функцией только в одном случае, когда флаг состояния в регистре SR1 I2C говорит о том, что шина не готова к следующей транзакции (HAL_I2C_STATE_READY != 1)
Если в наглую, то нужно просто перезапустить чтение заново. По флаг HAL_BUSY ваша функция вывалится в колбэк, там надо проверить состояние этого флага. Если он есть, просто перезапускаем чтение и все. Он сбрасывается автоматически.
Но надо гдето сохранить данные о том, что произошло такое событие.
Вообще если вы получаете такой флаг, то с вашей системой явный непорядок. В нормальной жизни этот флаг не должен получаться никогда. В ином случае ваш адресат либо неисправен, либо работает в неверном режиме, либо у вас на плату упала арматурина. В любом случае работу лучше прекратить
немного надо уточнить - никогда, если вы не в режиме поллинга
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
