STM32 для чайника
ART_ME
Подскажите еще пожалуйста, при подключении квартца зачем то нужен Rext.
Rext value depends on the crystal characteristics. - это все что я нашел в ДШ о этом резисторе)) Как мне узнать от каких характеристик и какой резистор ставить?)
Если что можно посмотреть по ногам и впаять в Blue Pill, разница только в 35, 36, 1. Нигде не видел этого резистора в платах.
Изменено пользователем MasterElectric
По этому поводу у ST есть апноут AN2867, в котором,  в разделе 3.5.3, сопротивление
REXT = 1 / (2 π F CL2).
Дело за замером емкости CL2. На практике же это сопротивление выбирается методом тыка от сотен кОм для кварца с частотой в килогерцах и до сотен Ом - в мегагерцах.
Изменено пользователем J_Ohm
и паяют его только истинные фрики довольно редко. От этого резюка может быть как польза, так и вред из-за появления волновой ассиметрии на дорогах генератора. А там очень очень рекомендуют минимальную длину и максимально идентичные емкостно-индуктивные параметры
2 hours ago, my504 said:
Можно узнать что это такое?
в объеме самоподготовки подумай
17 minutes ago, DrobyshevAlex said:
Кто нибудь на практике ставил этот резистор?)
я его только в теории встречал
31 минуту назад, mail_robot сказал:
Туповат, не выходит, объясни, сделай отдолжение...
戦う前に相手のベルトの色に注目
@mail_robot  я бы на вашем месте написал в СТМ, я обычно в меил ру пишу когда баги нахожу в сайте) или в вк.
напишите в стм что бы они убрали резистор, чтобы не было вреда от резистора
6 часов назад, mail_robot сказал:
не могу, совесть не позволяет
Приведи в соответствие свою совесть с рандомностью изрекаемых тобой глупостей.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Блин думал я не смогу это сделать, но получилось :D дорожки 0.2мм (LQFP-48) с помощью принтера)) Не могу не похвастаться :D
Теперь бы спаять да что б заработало :)
14 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
1 / (6.28 * 8 000 000 * 0.000 000 000 022) = 900 Ом
Я ставил, нормально всё работает.
Пока ты жив, надежда есть.
Собрал плату, воткнул программатор, приложение подвисает, лампочки мигают, но не конектится. Пишет попробовать ниже частоту поставить.
Я поставил резистор на 1К. Конеднсаторы на 10пик. Кврац на 8мГ. Как вообще он прошивает, от внешнего кварца? Не пойму чего не хватает.
Бут0 на массу подключил.
Ресет щамкнул на массу. Выбрал коннектед андер ресет.
Питание измерил на ногах есть. Прозвонил от программатора до ноги все ок.
Не понимаю в этом) Вон на фото вверху)
Кварц обязателен для прошивки, или от внутреннего стартует? Я ж вообще не понимаю в стм)) с авр проще)
Если меняю пины местами то вообще не видит, сращу пишет ошибку. А если правильно подключаю - висит секунд 10+ мигает лампочка а потом ошибка.
Стартует от внутреннего, на мегагерце прошивать должен нормально. На Vdda по отношению к Vssa проверь. В смысле не понимаешь ты на лазернике печатал? Какую бумагу использовал?
Желтую)) Китайскую. Да дорожки норм на фото видно. А греть до какой температуры можно? Паяльник на 325 стоял.
от программатора до ноги мк 1ом пишет мультиметр. Питание я прозванивал сразу все ок.
10 минут назад, MasterElectric сказал:
3.14В
А адрес, размер или ширину данных надо менять в программе? я шил ей стм32ф103 а ща пытаюсь стм32ф030
Так, что то работает но как то плохо... если я в момент конекта снимаю или одеваю перемычку с ресета то он коннектится) но потом отваливается опять
stm32 st link util.
Сейчас речь не о прошивке) А о том что программатор не коннектился. Но я вроде понял как коннектится. Жму подключиться и кратковременно ставлю перемычку ресет и убираю. Вроде все ок. Завтра буду писать прошивку и тестить))
А я подумал ты проект от 103 пишешь в 030)) Мне завтра как раз такой же нужно впаять вместо F100C8, надеюсь проблем не будет. Ресет подключи от программатора и не мучайся.
Вообщем все ок. Шьется нормально. Просто в плате готовый не надо было ресет жать, а тут почему то надо что бы стартануло. Без этого не работает, ну или подключать ресет. Хотя на 103 я не подключал. И вот что интересно, как будто это в программе беда прошивальщике, ибо кокс без ресета шьет. Вообщем написал прошивку небольшую для теста, работает))
Тему про флюс закрыли)) Вообщем высохла плата и флюс вижу не отмылся))
А я его делал лимонка + спирт + глицерин. Не уверен проводит ли это ток или это выделение с припоя?) Я мыл расворителем щеткой потом спиртом 96%.
Ну работает вроде, но блин страшно, это инкубатор будет, яйца не пожечь))
Меня пугает, что расстояние между ногами 0.25 мм. Для сравнения слева 4 резистора 0603. Сверху я еще потру, но под МК я ж не достану тереть)
Всем привет !
Юзаю Keil (5-ый). Понадобилось размещать переменные/массивы во внешней SDRAM. Для этого нужно править скрипт линкера и прописывать там секцию. Но никак не могу найти эти скрипты. Погуглив, натыкаюсь на статьи (либо видео), в которых говорят только типа "Необходимо поправить скрипт таким то образом, то-то добавить, и т.д...". Но никто не говорит где он находится.
Блин, я уже все папки Кейла перерыл, весь гугл своими тупыми вопросами загадил - ну не могу найти ответ...
Может кто в курсе, где его найти, мать его ? Буду признателен...
С кейлом не работаю, но вроде бы нужно смотреть Scatter-Loading Description File. ххх.sct
