STM32 для чайника
ART_ME
Есть такой. Каждый раз, после компиляции, пересоздаётся.
Вот его внтуренности :
Цитата
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x08000000 0x00200000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08000000 0x00200000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00030000  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
Но что тут ? Ни на что вообще не похоже :o
Даже если сюда что-нибудь и добавить - Кейл его заново пересоздаст.
PS: Ущербный какой-то этот кейл... <_<
Попробовал поставить SEGGER Embedded Studio - такая шняга ... :o:wacko:
Есть вообще нормальные среды разработки под STM32 ? Чтобы GCC можно было подцепить.  Ну и со всеми там плюшками, типа всплывающих подсказок и т.д...
PS: Всё-таки решился на освоение STM'ов. Но уже начинает бесить меня эта затея :D
23 минуты назад, Alex сказал:
Но что я там смогу увидеть ?
Но ведь именно здесь кнопка редактирования sct файла. Возможно в нем и надо что то прописывать. (предположил)
Сергей.
On 15.02.2019 at 9:59 PM, my504 said:
Приведи в соответствие свою совесть с рандомностью изрекаемых тобой глупостей
иди мальчик, иди :bye:
@Alex Поставь Atollic True Studio, официальная среда от вендоров. Там как раз Eclipse, куча плюшек, отличная отладка, GCC и нормальный скрипт линкера.
7 часов назад, Alex сказал:
Ниче он не ущербный. Не порите чушь ей больно.Память прописывается на вкладке Target, там вы можете включить глобальную область и указать адреса.:angry:
Изменено пользователем Oxford
@Oxford , вместо злых смайлов, лучше скажите как это реализовывается. Можно ещё и о смещении адресов рассказать, для реализации бутлодыря и загружаемого ПО.
В скриптах GCC это всё делается элементарно. А тут .... Даже гугл не спасает. Никто ничего об этом не знает. Ну или рассказывать не хочет :)
1 час назад, MasterElectric сказал:
Спасибо, попробую.
Поддерживает вплоть до С++14. Проект как по мне лучше создавать пунктом Embedded C Project, потом можно выкосить лишнее.
Изменено пользователем MasterElectric
Т.е. в созданный С-проект уже не добавить .cpp ? Интересно, чем они могут отличаться... <_<
Кстати, среда довольно приятная. Это же Eclips (ну или очень на него похож). Всё запустилось без проблем (отладка, ...). Уже перепробовал много всяких сред, отладчик смог прикрутить только в Кейле и в Atollic. А из-за Segger'овской среды вообще пришлось перешить St-link (который на дискаверени стоит) в J-link. И обратно уже хрен :unsure:
Странно я и туда и обратно, обратно бывает не с первого раза, но получаеться. Да она полностью на основе Eclipse. RTT пробовал работает, по отладке очень много там всего. http://blog.atollic.com в блоге много интересного.
1 минуту назад, MasterElectric сказал:
STLinkReflash пишет, что всё сделал, но ST-Link уже нерабочий. Пробовал несколько раз - нифига :unsure:
Да ну и ладно. В пути уже настоящий J-Link от Segger'а. Будем его мучить, отомстим за испорченный ST-Link :lol:
Такс, ещё осталось узнать как из неё прошить. Отладка запускается без проблем, но вот как просто прошить и запустить ?
Приходится врубать отладку, выключать и жать Резет :wacko:
В общем всё пока круто.
Переменные в SDRAM тоже разместил без проблем. Студия даже показывает размер секции и сколько у меня там занято.
Мало того, я ещё эти данные могу дебажить - не только просматривать, но и изменять в окне watch.
Супер ! B)
можно все это делать до вызова main, написать инициализацию секции .sdram_bss и обнулять или если это секция .sdram_data (SDRAM) заполнять данными.
Не понял....
Я инициализацию SDRAM вызываю в стартапе, сразу после инита стека. Инициализированные переменные, находящиеся в этой секции, принимают нужные значения.
Воть :
    .section  .text.Reset_Handler
  .weak  Reset_Handler
  .type  Reset_Handler, %function
Reset_Handler:
  ldr   sp, =_estack    /* Atollic update: set stack pointer */
  bl  SDRAM_Init
/* Copy the data segment initializers from flash to SRAM */
  movs  r1, #0
  b  LoopCopyDataInit
Теперь когда я пишу, например
Цитата
SDRAM    int        ii=100;
то на main переменна ii приходит уже инициализированная числом 100.
Вы об этом ?
да об этом, так привычнее и удобнее, вы точно будете знать что в переменных нет мусора и инициализация данных в самой программе гораздо более объемная в итоге. На какой платке вы тренируетесь? Быстро осваиваетесь!
9 часов назад, MasterElectric сказал:
Пропустил вопрос. Видимо ,Вы его добавили позже.
Плата STM32F429I-Disco.
Следующим шагом - подцепить дисплей по FMC и заюзать для него буферы во внешней SDRAM через DMA.
чудесный форум. скопировал код сюда, пока ждал ответа не чо не трогая еще раз скомпилил и все работает :D
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Помогите разобраться с PWM в stm32f030
#define LCD_PORT GPIOA
#define LCD_CONT_PIN GPIO_Pin_10
#define LCD_CONT_TIM TIM1
	GPIO_InitTypeDef port;
	GPIO_StructInit(&port);
	port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
	port.GPIO_Pin = LCD_CONT_PIN;
	port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	port.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
	port.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
	GPIO_PinAFConfig(LCD_PORT, LCD_CONT_PIN, GPIO_AF_2);
	GPIO_Init(LCD_PORT, &port);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
	LCD_CONT_TIM->PSC = 48000;
	LCD_CONT_TIM->ARR = 10000;
	LCD_CONT_TIM->CCR3 = 9999;
	LCD_CONT_TIM->CCER |= TIM_CCER_CC3E;
	LCD_CONT_TIM->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;
	LCD_CONT_TIM->CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC3M_0 | TIM_CCMR2_OC3M_1 | TIM_CCMR2_OC3M_2;
	LCD_CONT_TIM->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
	LCD_CONT_TIM->EGR |= TIM_EGR_UG;
Что не так?) Что бы я не писал в CCR3 на ноге всегда 3В
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
