STM32 для чайника
ART_ME
Не понял. ARR это же сколько тиков считать. А CCR3 это скважность. Я стивил от 0 до 10000 всегда 3В на выходе)
мне кажется что беда где то в настройках порта. или альтернативной функции
Ну судя по ДШ вроде все верно.
TIM1_CH3 PA10 AF2
в дебаге смотрю, CNT меняется, только вывод пина не меняется)
Что интересно, сделал на PB4
void LCDLedInit(void) {
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
	GPIO_InitTypeDef port;
	GPIO_StructInit(&port);
	port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
	port.GPIO_Pin = LCD_LED_PIN;
	port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	port.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
	port.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
	GPIO_PinAFConfig(LCD_LED_PORT, LCD_LED_PIN, GPIO_AF_1);
	GPIO_Init(LCD_LED_PORT, &port);
	LCD_LED_TIM->PSC = 48000;
	LCD_LED_TIM->ARR = 10000;
	LCD_LED_TIM->CCR1 = 9;
	LCD_LED_TIM->CCER |= TIM_CCER_CC1E;
	LCD_LED_TIM->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;
	LCD_LED_TIM->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_0 | TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_2;
	LCD_LED_TIM->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
Все на оборот) Тут всегда 0  на выходе...
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Такс... Запустил SDRAM, запустил дисплей по FMC, всё отлично работает. За исключением скорости передачи данных из SDRAM в дисплей. Ну оно и понятно, я перекидываю обычным циклом.
Начал курить DMA. Открываю RM. Смотрю :
Ага, FMC где-то фигурирует. Открываю таблицу привязки каналов к кокретной периферии :
Херу. Нет там никаких FMC. И как это понимать ? Какой канал мне выбирать ?
Блин, вот у PIC'ов всё с этим намного проще - никаких привязок, никаких путаниц - выбрал два абсолютно любых адреса (источник и приёмник)(независимо периферия это, ОЗУ, флешь, ... ), размер данных, источник события для дёрганья DMA. И всё. 5 строчек - вся инициализация. А тут какой-то гемор, блин ...
PS: Кто запускал DMA на F4xx, разъясните, плиз, куда рыть ?
по FMC я бы внимательно посмотрел для чего он конкретно, какие задачи выполняет, с какой скоростью способен отдавать данные и так далее. А то он мож только рефреш там делает, да пространство памяти расширяет через бутылочное горло общей шины. Сам не работал, но думаю рекордов скорости там можно и не получить.
Хотя конечно было бы абсурдно снабжать контроллер таким блоком и не давать ему развернуться по скорости. Чтото тут не так
11 час назад, Alex сказал:
SDRAM это достаточно медленная память, особенно в сравнении со встроенной памятью в процессоре (SRAM), раз в десять точно медленнее! DMA читает с той скоростью на которую способен источник данных - SDRAM в вашем случае.
Не понятно зачем вам скорость нужна в связке с тем что вы решили использовать медленную память которой SDRAM по определению является - два решения которые противоречат друг другу!
у PIC-ов наверно и интерфейсов к SDRAM-ам нет, наверно, так ведь?
и интересно, кстати, ЗАЧЕМ, скорость нужна:
Вот вы нарисовали дисплей вместо 10мс потратили 100мс, могу предположить что вам надо его с большой частотой перерисовывать, зачем?
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
5 часов назад, ruhi сказал:
1. Я бы так не сказал. Делал сравнения, обычным циклом записи/чтения большого блока - разницы по времени нет никакой, что в RAM встроенную пишу, что во внешнюю SDRAM. Хоть это, конечно, и обычный программный доступ, но всё-таки не в 10 раз. В 2 раза - может быть.
2. Проблема со скоростью у меня именно с доступом к дисплею по FMC (выбран как NORSRAM, 1-ый банк). Я, конечно, чайник ещё в этом деле, но не на столько же. Есттесвенно, я попробовал запись из RAM'а, тем-же DMA. Отключив при этом SDRAM, чтобы шина и модуль ничем не были больше заняты. Результат такой же.
Да. Именно по этому я и начал эту затею с STM32. Подкупил он меня поддержкой внешней памяти.
Скажем так. Сейчас отрисовывается дисплей 800х480 за 370 мс. Это очень много. Очень !
Для сравнения. На том же PIC'е, я именно этот дисплей заливал одним цветом через DMA за единицы миллисекунд.
И никак я не могу поднять скорость. Она стоит мёртво где-то в пределах 1,2 Мгц. Как бы я не крутил таймингами - ноль реакции. Что очень и очень странно. Такое ощущение, что тактирование модуля ограничено. Но где - понять не могу, из-за своей некомпетентности в этих камнях. Увы...
Сделал видос, для наглядности :
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Оооочень медленная отрисовка. Очень ...  :(
По поводу SDRAM.
Вот, что обещают ST :
При разрешении в 800х600 можно спокойно получить 60 Гц. Т.е. проц спокойно сможет работать с SDRAM на 40 МГц. А при FHD - так вообще 74 МГц.
Эта таблица, конечно, для LTDC и DMA2D, но всё-таки...
36 минут назад, Alex сказал:
FMC - это что ли шина к внешней памяти, то есть дисплей как память подключен? (интересно просто)
37 минут назад, Alex сказал:
800х480 за 370 мс
ну да треть секунды на отрисовку многовато, но если посчитать:
800х480 х 2 (байта на пиксель) = 768000
768000 / 4 (транзакция записи- скажем)= 192000 операций на экран
192000 / 80 000 (операций в мили секунду) = 2.4 милисекунд
Это если частота проца 80МГц и и операция чтения памяти-записи в видео-память один такт!
У вас получается она = 370 / 2.4 = 154 такта - многовато,
должно быть точно не больше 20-ти.
1 минуту назад, ruhi сказал:
Да, совршенно верно. Как SRAM память.
2 минуты назад, ruhi сказал:
Вот и я о том. Мне бы 20 Гц хватило за глаза и за уши. 50 мс - достаточно хорошее время для глаза, чтобы он не ощущал переливы при обновлении.
А тут - 3 Гц. Кошмар ... :wacko::(:wall:
В настройках модуля есть тайминги :
FMC_ReadWriteTimingStruct.FMC_AddressSetupTime  = 15;
FMC_ReadWriteTimingStruct.FMC_DataSetupTime = 200;
FMC_ReadWriteTimingStruct.FMC_BusTurnAroundDuration = 15;
FMC_ReadWriteTimingStruct.FMC_AddressHoldTime = 15;
FMC_ReadWriteTimingStruct.FMC_CLKDivision = 16;
FMC_ReadWriteTimingStruct.FMC_DataLatency = 17;
FMC_ReadWriteTimingStruct.FMC_AccessMode = FMC_AccessMode_B;
Дак вот, что самое интересное. Изменение их не влияет вообще ни на что. Хоть нуля там ставлю хоть предельные значения.
44 минуты назад, Alex сказал:
эта структура она ведь наверно в памяти, а потом из нее должно в регистры контролера этой шины переписываться, может эта запись в регистры как то пропущена, и, значит вы смотрите вообще не ту инициализацию?
ну и еще вариант где то просто тупо воткнулась задержка, попробуйте тогда записать только пол-экрана, четверть экрана - может что то проявится!
может попробовать запись одной строчки померить в тиках и без ДМА?
еще можно попробовать не из памяти читать, а просто константу (цвет) писать на экран, тогда исключается влияние (задержки) источника данных.
интенсивнее надо в стенку долбиться :)))
Изменено пользователем ruhi
9 минут назад, ruhi сказал:
Запись структуры есть :
FMC_ReadWriteTimingStruct.FMC_DataSetupTime = 100;
FMC_ReadWriteTimingStruct.FMC_CLKDivision = 8;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_Bank = FMC_Bank1_NORSRAM1;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_DataAddressMux = FMC_DataAddressMux_Disable;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_MemoryType = FMC_MemoryType_SRAM;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_MemoryDataWidth = FMC_NORSRAM_MemoryDataWidth_16b;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_BurstAccessMode = FMC_BurstAccessMode_Disable;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_WaitSignalPolarity = FMC_WaitSignalPolarity_Low;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_WrapMode = FMC_WrapMode_Disable;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_WaitSignalActive = FMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_WriteOperation = FMC_WriteOperation_Enable;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_WaitSignal = FMC_WaitSignal_Disable;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_ExtendedMode = FMC_ExtendedMode_Disable;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_AsynchronousWait = FMC_AsynchronousWait_Disable;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_WriteBurst = FMC_WriteBurst_Disable;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_ContinousClock = FMC_CClock_SyncOnly;
FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_WriteTimingStruct = &FMC_ReadWriteTimingStruct;
FMC_NORSRAMInit(&FMC_NORSRAMInitStructure);
__FMC_NORSRAM_ENABLE(FMC_Bank1, FMC_Bank1_NORSRAM1);
Это первым делом на ум приходит. Конечно же я это проверил...
11 минуту назад, ruhi сказал:
По поводу строки не понял. Но без ДМА я пробовал, обычным циклом - время тоже самое, как ни странно. Думал оно растягивается из-за программной записи, запустил ДМА, но не тут то было...
22 минуты назад, Alex сказал:
дак разницы особой и не должно быть - просто процессор свободен - кода нет на исполнении,
ну просто не весь экран заполнять, а строчку пикселей на нем, и лучше константой, то есть без чтения данных из другой памяти!
Сколько времени занимает?
может их местами надо поменять, раз все так плохо - все подряд проверять надо!
24 минуты назад, Alex сказал:
и внутри этой функции надо разбираться, может там завязка на тип процессора какая то торчит например, - это бывает!
Смотрите, какое западло компиль подкидывает :
:o
Вот ну никак от него такого не ожидал :wall:
PS: Ща будем разбираться, чёй-то он такие мне грабли подкидывает...
В общем, всё починил. На максимальный таймингах сразу стал выпуливать все 384000 слов за десятки миллисекунд.
Меньше пока не стал делать, врубил SDRAM. Время увеличилось до 200 мс. Ну оно, скорее всего, связано с тем, что используется один модуль с общей шиной. Они ждут друг-друга каждое слово.
Наверное нужно будет пачками кэшировать в РАМ и оттуда выплёвывать в дисплей. Это уже сделаем...
Сейчас у меня уже другая проблема. Дисплей стал затыкаться. По всей видимости, из-за длинного шлейфа. Перепаяю и продолжим эксперимент дальше...
Я того рот паласкал и его дом труба щаталь. С инициализацией SDRAM таже песня :aggressive::wall::diablo:
В общем, всё работает. От шлейфа избавлюсь и будут у меня многогерцы B)
Обязательно выложу. Запущу всё нормально, причешу код и выложу.
Вся проблема была в том, что вместо адреса структуры, по непонятным мне причинам, присваивался ноль. По этому данные таймингов брались отбалды.
Очень большую каку компиль подложил. Не ожидал от него такого...
Проектик бы с миной интересно очень. Дискавери на F429 есть я бы поклацал.
Изменено пользователем MasterElectric
Я там уже всё перелопатил. Потом может откачусь назад, поковыряю. Если что - выложу.
PS: Скорее всего, я сам что-нибудь в сонном состоянии попутал. Не может GCC так подвести.
Не, именно компилятор. Посмотрите на скриншоты, там видны все прелести этой мины :(
скорее всего там с типами или с областью видимости что то напутано (с компилятором конечно бывают проблемы, но Очень редко, вы же не первый и даже не сотый его используете, и конструкция достаточно распространенная)
Потом на первой картинке где красная стрелка показывает нулевое значение поля - указатель исполнения стоит на инструкции присвоения значения указателя полю в инит-структуре???,
так оно еще не присвоилось, оптимизация включена, может оптимизация переставила присваивание???, и поэтому равно нулю -
непонятно тут как то!
Какой тип у FMC_NORSRAMInitStructure.FMC_WriteTimingStruct ???
Потом структура FMC_ReadWriteTimingStruct на стеке создана? может она из области видимости уже вышла? Где она объявлена?
Структура статическая в модуле, не на стеке.
Я наверное погорячился, так на компилятор гнать. Скорее всего я где то накосячил. С GCC работаю уже не первый год, не может он на таких элементарных вещах заглючить.
Потом разберусь. Сейчас пока со временем напряжёнка.
