STM32 для чайника
ART_ME
наверное надо посмотреть реализацию библиотечной функции и подумать как подставить аргументы. Обычно в качестве аргументов используются маски, поэтому можно схитрить и вместо пина написать 0xFFFF. Но это конечно будет типа трик
код реализации в библиотеке
void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  assert_param(IS_GPIO_PIN_ACTION(PinState));
  if (PinState != GPIO_PIN_RESET)
    GPIOx->BSRR = (uint32_t)GPIO_Pin;
  else
    GPIOx->BRR = (uint32_t)GPIO_Pin;
по моему все очевидно - вместо аргументя PIN передайте маску. В соответствии с аргументом PinState будет изменен статус этих битов.
Можно еще проще сделать, чтобы не насиловать HAL несвойственным функционалом. Написать
GPIOx->BSRR(или BRR) = (uint32_t)(маска) прямо в коде, если уж так сильно приперло пеменять значения всего порта разом
тоже годно
кстати регистровый доступ совершенно запросто сосуществует в коде вместе с HAL, так что никто не запрещает его использовать в тех местах где это действительно ускоряет или упрощает работу программы
3 часа назад, mail_robot сказал:
С помощью GPIOx->BSRR можно только установить биты или сбросить одновременно.
А чтобы записать значение в порт надо пользовать GPIOx->ODR.
спасибо кэп, мы в курсе. Однако BSRR/BRR может устанавливать биты не трогая состояние не нужных, а ODR меняет все к чертям. Считается что через BSRR/BRR работать условно безопаснее и быстрее, за счет исключения операции чтения. Но вообще смотря какая задача
Почему же, через ODR так же можно менять строго определённые биты. Но работать с ним удобно лишь при записи целого числа в порт. В остальных случаях удобнее и нагляднее BSRR)
Спасибо всем за помощь с ODR, запустил дисплей с 16 битной шиной (ILI9325), но это конечно очень расточительно, сейчас буду пытаться переписать инициализацию для работы с 8 битной шиной, попробую разобраться с BSRR/BRR, и присваивать значение только половине порта.
5 минут назад, andryxa сказал:
Так все легко, обычные побитовые операции. Регистр 16 бит, просто пиши в нужный кусок, используя маску, и все. Только не забывай сбрасывать значения перед каждой записью.
Запись: GPIOХ->ODR |= "данные+маска"
Обнуление: GPIOХ->ODR &= ~"маска"
Изменено пользователем BARS_
Получается, если мне нужно записать в старший байт порта В, цифру 3, должно получится как-то так:
GPIOB->ODR &= ~ 0xFF; // обнуление
GPIOB->ODR |= 0x03FF; // запись
#define MASK 0xFF00 //допустим, работать надо только с битами 9-15, не меняя остальные
uint16_t data = 0x5A00; //какое-то значение, которое хотим записать
GPIOx->ODR = (GPIOx->ODR &~ MASK) | data;
//можно и так, это чуть проще в программировании, но сложнее для контроллера
#define DATA_POS 8
uint16_t data2 = 0x00A5; //теперь значащие биты идут с нулевого бита переменной
GPIOx->ODR = (GPIOx->ODR &~ MASK) | (data2<<DATA_POS);
Но надо помнить что это неатомарно. Если какое-то прерывание влезет в середину изменения порта и само будет его менять (в том числе через BRR / BSRR), будет нехорошо.
GPIOx->BRR = MASK;
GPIOx->BSRR = data;
Если проскакивание на пару тактов нулевого значения по всем используемым выводам не критично, можно сделать и так. Каждая из операций атомарна.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
такую ситуацию можно предсказать еще на этапе аналитики кода. Если ни одно из прерываний не делает обращений к порту или косвенным ресурсам, то с чего бы переживать за обязательную атомарность обращений?
Но так то по сути замечание верное. В том смысле что на это дело таки стоит обращать внимание при разработке программ в общем и планировании доступа к регистрам и модулям. В этом плане кстати весьма здорово выручает ОС, которая позволяет организовывать диспетчеризацию доступа к общим ресурсам железа на верхнем уровне. Просто так там никто и ничего не поменяет, если грамотно все сделать. Но это уже совсем другая история
Подскажите еще по HAL. Функция
HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
не хочет работать в созданном мной файле .c (пишу свою библиотеку для работы с spi flash). При компиляции выдает ошибку "error: 'hspi' undeclared (first use in this function)". Понимаю что не обьявлена hspi, а как исправить не пойму.
Ага, похоже забыл добавить номер спи, должно быть &hspi1, но ошибка все равно не ушла.
Изменено пользователем andryxa
ага, а то она обьявлена как extern в библиотеке. Надо в области видимости переобьявлять для компилятора
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
В статье по повышению надежности работы РЭА говорится, о правильном подключении кварцевого резонатора к МК. Пример 1 http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Касательно STM32F407 кварц и 2 конденсатора обвязки должны подключаться к аналоговой земле VSSA или к цифровой VSSD, если есть их разделение? Хотел  бы сделать "правильную" разводку этой цепи на ПП
Нигде не нашел информации  об этом, теоретически этот генератор питается от VDDA соответственно кварц должен подключаться к  VSSA
Спасибо!
Чайниковский вопрос: как запустить счёт таймера одиночным импульсом на входе? Cube, HAL и STM32F103C8T6 в наличии
Изменено пользователем Darth_Vader
И где же крутая помощь нахваленного куба новичкам ?
Он же всё может, и даже самый глупый новичок станет в миг крутым программером. Установил и в пару кликов сделал всё, что нужно :)
Darth_Vader, а что мы огорчаемся, минусы ставим ? :)
Вы же сами, во всё горло, поддерживали маил-робота, который так усердно пиарит калокуб, что он для новичка - самое то в помощи. Типа сам всё делает за программиста и т.д. и т.п. ... :)
@Aleх это моё право вам минусы ставить. Разводить пустой срач с модератором мне никакого интереса нет. Собственно этот вопрос и был расчитан на ответ @mail_robot, а не на ваши бессодержательные подколки.
"В таком вот аксепте" :D
10 минут назад, Darth_Vader сказал:
Да без проблем, никто Вам это право не отменял. Ставьте на здоровье, никто не запрещает :)
Не вижу, чтобы Вы его упомянули в своём посте. На всякий случай напомню (вдруг Вы не в курсе), у нас на форуме есть ЛС. Если хотите конкретно к кому-нибудь обратиться, можно ему туда написать.
Что касается вопроса. Конкретизируйте. Что за таймер, что означает "запустить счёт" ? Каков характер анализируемого импульса ? Что нужно в нём ловить, фронт, длину, ... ? Учитывать ли дребезг (вдруг Вы от кнопки хотите что-то делать) ? И т.д...
Поразвёрнутее нужно вопросы задавать, а не просто "Хочу вот такое. Как мне это сделать ?".
2 минуты назад, Aleх сказал:
Что за таймер
Таймер: TIM2-TIM4
5 минут назад, Aleх сказал:
Видимо я совсем "чайник" - имеется ввиду, что бы счётчик таймера начал изменять значение согласно своим настройкам.
7 минут назад, Aleх сказал:
Однократный падающий фронт
Не надо больше ничего учитывать
