ART_ME
STM32 для чайника
1 603 сообщения в этой теме
mail_robot    1 380
ну подковать язык и прописать. У вас в функции указатель на пустой тип приводится к конкретному типу. Надо посмотреть доку на компилятор и почитать как это должно происходить по его мнению. Возможно это поможет. Дока на компилятор обычно лежит гдето в папках среды разработки, если он встроен. Понятно что на идише, поэтому придется чуть поднапрячься.
Я обычно таких сложностей стараюсь избегать. Чем проще код, тем он понятнее и меньше багов
возможно вместо этой ерунды
reinterpret_cast<const uint8_t*>(buf);
прокатит простое явное приведение типа
(uint8_t*)buf;
дуриновски обьектный код это жопа полная. Старайтесь его избегать
Вопрос такой, есть модуль у которого SPI 8МГц, к нему хочу прикинуть СТМ32, при максимальной частоте тактирования СТМ32 72МГц, я могу поделить частоту для тактирования SPI либо на 4,5МГц, либо на 9Мгц, так вот мне настроить частоту тактирования SPI на 4,5Мгц, или на 9МГц? Или частота тактирования модуля если 8МГц, и если я не настрою частоту тактирования SPI на СТМ32 на 8МГц, (а на СТМ32  на 8МГц никак не настроишь, как не менял делители, что основной шины что APB2, всеравно делиться на 4,5МГц, или на 9МГц), я не смогу с ним общаться?
Еще вопрос, какой функцией в IAR заменить функцию min? А то IAR ругается
Изменено пользователем Электронщик
MDG_Lab    2
Здравствуйте!
Подскажите, как настроить нужную частоту ШИМ  для STM32F103x8. (желательно в Arduino IDE)
Спасибо!
Да тут в основном все либо через куб настраивают, либо регистрами, смысл использовать СТМ в ардуино иде
MDG_Lab    2
в кубе настраивать здесь?
Изменено пользователем MDG_Lab
MDG_Lab глянул только что библиотеку СТМ32, попробуй так: build.f_cpu=72000000L, или так f_cpu=72000000L, или так menu.cpu_speed=CPU Speed(MHz)  прописать после include
Нет в кубе не здесь, смотри RCC в кубе, а ты таймер смотришь для ШИМ
MDG_Lab    2
1 минуту назад, Электронщик сказал:
build.f_cpu
я хочу настроить частоту PWM, но не частоту CPU
Ой, не увидел). В арудино я знаю используют функцию analogWrite(номер пина ШИМ,65000),  максимальная 65000 для СТМ ширина импульса, попробуй может на СТМ работает, не забывай что ШИМ есть на определенных пинах, а для куба да то что нужно, только в счетчик пропиши, допустим 800 ну и prescaler - делитель частоты настрой 72МГц/4 допустим получаем 17МГц. 800 получаем 21кГц ШИМ, в пульс вбиваешь коэффициент заполнения
Ответьте на мои вопросы, пожалуйста.
MDG_Lab    2
Спасибо.
Работаю с pwmWrite(P,  S).  где P - пин, он же порт, S - заполнение периода, в диапазоне 0..65535
Но при этом не могу прописать частоту ШИМ. похоже мне нужно в раздел Arduino))
в Arduino библиотеках ШИМ в основном 490Гц, а так в ардуино прописуй регистрами частоты делителей APB1 APB2, в зависимости от таймера на котором сидит ШИМ, я так делал в ардуино для Атмег, скорее всего и для СТМ так же
Попробуй в конце setup прописать вот так вот TIM4_PSC=4; ну или другой делитель, или в Loop если так ничего не даст, ну и номер таймера смотри под свой вывод
forestdozor    10
Здравствуйте! Подозреваю что сгорел порт B в STM32F100C8, написал вот такую тестовую программу:
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
void init (void){
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef(gpio);
    gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
    GPIO_Init(GPIOB, &gpio);
    GPIO_Init(GPIOA, &gpio);
int main(void)
    init();
    while(1)
        GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_All);
        GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_All);
По идее на всех выводах портов A и B должна быть лог.1, но на порте В везде 0. Выходит он все таки сгорел?
После стирания прошивки на выводах порта А так и остается 1. Не понимаю что происходит.
Изменено пользователем forestdozor
Не удается спрятать код под спойлер
forestdozor, добавь задержку после GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_All); , допустим HAL_Delay(1000);
И исправь
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;, //здесь на  gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_Bll;
И к тому же ты не весь порт ни А ни В включаешь, а определенный вывод
MDG_Lab попробуй либо так прописать  в конце setup  или в Loop если так ничего не даст, ну и номер таймера смотри под свой вывод
Вроде  в ардуино записываются так регистры
TIM4->PSC = 4; // делитель
TIM1->ARR = 800;//значение перезагрузки
Или так, как не будет ругаться пробуй :
TIM4_PSC=4; // делитель
TIM1_ARR = 800;//значение перезагрузки
При таких значениях получишь ШИМ 21кГц, ну используя функцию ардуино pwmWrite, которую ты используешь, скажи что получилось
А то у него All по английски, не увидел))) ,  но в любом случае  у него ошибка что в инициализации, что в основном цикле, так же как и то что он якобы включает весь порт, все же как пример для включения пина, раньше так писал
 GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_15);
Для включения всего порта используй регистр порта, там все просто, либо ищи функцию для своего компилятора, для включения порта, а так ты используешь функцию включения одного пина и хочешь включить все пины
forestdozor    10
Запихнул программу практически без изменений на платке Discovery с stm32f3, там все хорошо, напряжение есть на выводах портов А и В, а вот с этой МК по прежнему все глухо.
Хотя и добавил уже задержку, и подкорректиовал код. Видимо кирдык stmке, жаль...
Ну значить сгорел, если оно так, или возможно что именно ноги проца порта И отошли от платки, прозвони их до контактов платки на которых меряешь напряжение
Что ты на порт В то грузил?
forestdozor    10
Я уже все звонил,  оно с самого начала как-то отказалось работать. Сначала грешил на программатор, потом на прошивку, но когда даже тестовая не заработала пришел сюда...
В нагрузке был дисплей Nokia 5510 из этого проекта: https://ut5qbc.blogspot.com/2016/10/si5351.html
Вопрос такой, в ардуино прописал для библиотеки радиомодуля nrf24,  используя стандартную функцию SPI.transfer стандартной библиотеки  SPI, команда записи регистра адрес 0x20,  регистр маски по адресу 0x1F и сам регистр радиомодуля( переменная reg4) в который мы пишем то что нам нужно
SPI.transfer (0x20|(0x1F & reg4));
SPI.transfer(value);// данные в регистр reg4, это мы пока не рассматриваем, это чтобы было понятно
А в IAR, я не пойму как правильно отправлять это как три байта, или же как один ведь (0x20|(0x1F & reg4)); это по сути (0x20+(0x1F * reg4)); а значить один байт и отправлять так:
void  SPI_transfer( uint8_t reg4){
  SPI1->DR=(0x20|(0x1F & reg4));
  while (SPI1->SR&SPI_SR_BSY==1);
Или отправлять как два байта?
  SPI1->DR=(0x20);
    SPI1->DR=(0x1F & reg4 );
Или отправлять как три отдельных байта?
  SPI1->DR=(0x20);
    SPI1->DR=(0x1F );
SPI1->DR=( reg4 );
Уже глянул лабу ардуино отправляется как один байт, не пеойму тогда почему лаба которую написал на Атмеге работает, на STM как всегда нужно что-то допиливать
MDG_Lab    2
В 01.10.2017 в 00:23, Электронщик сказал:
Как испробую обязательно отпишу. Сейчас просто нет возможность замерить нормально частоту.
LexSancho    5
добрый день!
подскажите, как настроить дебагер в кейле, чтоб работал логический анализатор. и вообще поддерживает ли st link v2 данные вещи?
у меня плата ф407 дискавери, кеил 4
Ответить в тему...
    • M7 вообще то 1N4007 амперный до киловольта, низкочастотный, применяется в выпрямителе на входе малогабаритных блоков питания, зарядок. 1N4148 более высокочастотный, но низковольтный, на 100 вольт уже тихо пробивается в ноль, и ток маленький. Какова цель замены?
    • При одном источнике питания, как мне видится, либо собрать земли на электролите БП после моста, (кстати где он, я бы поставил) либо один не резаный полигон.
    • Не забывайте как называется раздел: Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ. Поэтому в этом разделе нормой является то, что вопрошают не академики и даже не мастера со стажем 20 лет. Могу понять крупных профессионалов, которых аж крючит, когда видят людей знающих намного меньше их. Ну смиритесь, не все родились суперспецами. Самый лучший вариант, раз у вас аж аппетит пропадает от вопросов в этом разделе - просто не заходите в раздел Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике.  Может именно вашего совета ждут в разделе для профессионалов, а вы тратите свое драгоценное время тут с какими-то школьниками, которым все равно дельного совета не дадите.
    • Камеры с подсветкой ?  Расстояние зависит от качества провода питания. По хорошему комбинированному кабелю камера уверенно работает до 50- 80 метров, если с подсветкой. Без подсветки и 150 метров не предел.
    • Компания "ОВЕН. Производственное объединение", крупнейший российский разработчик и производитель систем автоматизации, приглашает в свою команду "Инженера-программиста встроенного ПО (Embedded C/C++)". Чем предстоит заниматься: Разработка встроенного ПО для микроконтроллеров семейства ARM (Cortex-M), STM32, AVR на C/C++; Использование встраиваемых операционных систем Segger, Linux; Разработка тестового и отладочного ПО для ПК; Разработка проектной документации. Наши требования: Высшее техническое образование; Опыт работы в области разработки встроенных систем и низкоуровневого программирования от 3-х лет; Опыт разработки на С/С++ под различные платформы и процессоры; Опыт использования встраиваемых операционных и файловых систем; Знание интерфейсов SPI, I2C. Ethernet, USB и протоколов сетевого обмена; Умение работать в системах контроля версий. А если Вы: Знаете промышленные протоколы передачи данных и протоколы IoT; Владеете техническим английским; Имеете широкий кругозор и понимание задач, решаемых с помощью программно-аппаратных разработок; Внимательны к деталям, трудолюбивы и уравновешены. Вы точно тот, кого мы ищем и будем рады отклику! Ценность нашего предложения: "Белая" стабильная заработная плата, полное соблюдение ТК; Участие в разработке высокотехнологичных продуктов для крупных промышленных предприятий; Сильная команда во главе с профессионалами, которые готовы делиться знаниями и опытом; Высококлассная команда поддержки - пунктуальная бухгалтерия, заботливые HR, оперативная техподдержка; Возможности для развития - семинары и мастер - классы для сотрудников. Расположение офиса: м. Авиамоторная Контакты для отправки резюме/вопросов: mygolovanova@gmail.com, Мария
    • В стм нет граблей, есть нежелание пациЭНтов читать документацию. А грабли это к аурдунье, там их хоть отбавляй...
