ART_ME
STM32 для чайника
2096 posts in this topic
bobbjenkins    7
On 1/6/2017 at 4:38 AM, ART_ME said:
Если кратенько.
Новичку необходим IDE с одновременным выполнением трех условий:
1. Бесплатность, пусть и с ограничениями.
2. Примеры, пусть и в ограниченном количестве.
3. Реальная поддержка этих примеров изготовителем.
Методом проб выяснилось, что, к сожалению, этому требованию на сегодняшний день соответствует только mikroE.
Есть супер альтернатива, если перейти с STM32 на LM3S8962 - LabVIEW. Но там проблема - платы по цене неподъемны, т.е. плату придется делать самому.
Согласен, немного неудобно заводить имеющиеся примеры с непривычки, но вообще говоря примеры - это просто файлы С, они собираются любой средой, которая собирает под STM32.
В ардуино проще, там просто два раза кликнул по файлу ino - и он открылся в редакторе, можно прошивать контроллер. А тут надо создать проект, подключить нужные библиотеки, добавить .c и .h файлы примеров, и потом уже собирать.
Но если разобраться с какой то конкретной IDE, и с тем, какие бывают библиотеки (CMSIS, SPL, HAL), то потом начнете собирать эти примеры в своей любимой среде (я пользуюсь бесплатной coocox, например) без проблем. Главное разобраться ;)
Вообще в stm32 кривая изучения идет вначале резко вверх, трудно, материшься, а потом все очень легко и логично становится.
Еще очень помогает знание английского, без него сложно.
Вот тут почитайте туториалы по вашей плате: http://www.avislab.com/blog/stm32_st_link_ru/
Еще почитайте учебники по C для начинающих, что такое библиотечные функции (есть библиотека HAL, которую написали программисты из STM,  есть функции которые вы вызываете из нее. Без этого было бы намного сложнее - пришлось бы вручную записывать значения в десятки регистров в микроконтроллере чтоб помигать светодиодом, а так просто одной строкой вызываете заранее написанную функцию из HAL), что такое макросы (это совсем не то, что вы думаете. "Макросы" начинаются со слова #define и обычно пишутся заглавными буквами). Все же большинство примеров на С, код в реальной разработке пишется на С, бейсик это что то экзотическое, вам даже пообщаться не с кем будет если возникнут вопросы.
Успехов!
bobbjenkins    7
Да, еще добавлю.
CubeMX - это среда кде можно "мышкой" выбрать нужные вам устройства, указать нужные вам параметры/режими работы контроллера (например, частоту контроллера,  скорость UART), а CubeMX затем сгенерирует файл для IDE (там при генерации выбираете какой IDE вам нужен). Он удобен, потому что контроллеров STM32 очень много видов (Arduino, например, есть только три-четыре типа, да и то все в основном покупают один и тот же тип - Arduino Uno :)), а еще у STM32 на одну ножку навешано много функций (например, одновременно UART RX, GPIO и еще что-нибудь), а в CubeMX можно указать какую именно функцию будет выполнять та или иная лапка. Понятно, что если выберете UART, то GPIO на этой ножке использовать нельзя будет (если вы в программе потом вручную не переконфигурируете эту ножку).
CubeMX затем просто за вас напишет строки, которые конфигурируют контроллер нужным образом, и вам останется просто дописать недостающее (вызвать функцию отправки байта в UART).
CubeMX генерирует программу, которая использует библиотеку HAL. Это самая современная библиотека. В интернете много примеров, которые используют более устаревшую библиотеку SPL (там функции по-другому называются), а в некоторых примерах вообще с регистрами работают (CMSIS). Вам последние две использовать необязательно. Почти все то, что можно сделать с помощью функций библиотеки HAL, можно сделать с помощью SPL или CMSIS, и наоборот. Но сама фирма STM, насколько я понимаю, рекомендует использовать именно HAL, они под нее пишут документацию, поддерживают, и т.д.
Edited by bobbjenkins
BARS_    992
Прекрасно и быстро все пишет без hal, а только на cmsis. Было бы желание
mail_robot    1502
ради "мигалки диодом" и какой нибудь пересылалки в порт, дергалки ног и измерялки ацп искать желание писать на регистрах ну откровенно лень. Однако всем, кому не чужд мазохизм можно от души рекомендовать именно эту библиотеку. А еще лучше асм. На..шься по взрослому :rolleyes:
BARS_    992
Тут уже дело привычки. Я привык писать без hal, мне так удобнее)) Хотя уже чувствую, что надо на него переходить)
ART_ME    128
В 13.01.2017 в 16:34, Стальной сказал:
@ART_ME куча примеров есть на сайте ST, среда IAR, KEIL, CooCox
Все оказалось гораздо проще. :rolleyes:
Единственный софт, который позволяет с нуля получить прошитый STM32 - это mikro.
Иными словами, после того, как Вы поставили этот софт, Вам нужно знать хотя бы основы языка программирования (Си, паскаль или бэйсик) и строго соблюдать синтаксис библиотеки mikro (хэлп и примеры прямо в софте). Если что непонятно или не получается - адекватная поддержка изготовителя на его же форуме гарантирована.
Если же Вы т.н. "цифровик" - активно развивающаяся разновидность радиолюбителя, осознавший всю мощь микроконтроллеров и старающийся впихнуть их даже туда, где можно обойтись одним транзистором,  то в Вашем распоряжении огромный ассортимент программной продукции (IAR, KEIL, CooCox и т.д и т.п.), позволяющий Вам поднять свое ЧСВ и насладиться его демонстрацией на одном из руфорумов.
Edited by ART_ME
BARS_    992
16 минут назад, ART_ME сказал:
Да что ты! Это как это "с нуля, прошитый"? Прошивка сама пишется? Может ты не в курсе, но CooCox ТОЖЕ генерирует необходимый код. Остается только пошевелить мозгом и написать прошивку.
ART_ME    128
6 минут назад, BARS_ сказал:
Да, сама - прямо в IDE. Без настроек, прицепляний, сборок и прочего геморроя.
Edited by ART_ME
BARS_    992
А что, в CooCox надо делать вышеперечисленное? Сразу видно, что ты его даже не ставил!
ART_ME    128
48 минут назад, BARS_ сказал:
Ставил.
Для меня, как новичка НЕ ЦИФРОВИКА, CooCox ничем не отличается от того же Blitz, та же самая куча файлов и каталогов со все теми же примочками и прибамбасами. Кстати, OpenSTM32 мне показался самым интересным из всех этих IDE на одно лицо.
У меня совершенно никакого желания овладевать особенностями CooCox и приколами HAL. Не нужно мне этого. Я же не собираюсь вникать в тот же HAL ради того, чтобы чесать свое ЧСВ путем обгаживания всех мне не понравившихся на руфорумах. :lol:
Могу сказать откровенно: если бы мне не подсказали mikro, я бы отложил свои STM32 до лучших времен. А времена скоро наступят - очевидный коммерческий успех белградцев неизбежно породит им конкурентов.
Edited by ART_ME
BARS_    992
Не хочешь разбираться - значит и прошивки твои будут кривые и глючные. Если вообще уйдут дальше мигания диодами. Да и о каких папках речь? Тебя интересует ТОЛЬКО файл main.c в котором и пишется вся прошивка. Остальные папки и файлы для компилятора, а не для тебя.
mail_robot    1502
за чем спорить с глупым тролем, рассуждающим о вкусе устриц, ни разу их не пробовав? По моему проще игнорировать. А что и как лучше мы и сами в курсе
ART_ME    128
2 часа назад, mail_robot сказал:
ПНХ!
BARS_    992
Себе это скажи. Вот перед зеркалом стань и скажи. Может полегчает. А ведь mail_robot прав...
ART_ME    128
8 часов назад, BARS_ сказал:
Ты правильно понял, я не хочу разбираться как раз потому, что кривые и глючные прошивки можно получить только при относительно сложном коде, а таковые я делаю на ПЛК и панелях. Я вообще не понимаю смысла создания сложных кодов на STM32 при таком огромном ассортименте ПЛК, а особо сложные выполняются в специализированных ПО на ПК.
ЗЫ. Постоянные обвинения меня в троллизме не случайны. Они объясняются тем, что mail_robot как раз и есть тр*ль, боящийся конкуренции. Потому как главный признак тролля - полное отсутствие собственного достоинства, сколько его не посылай - он не отвяжется. Что и наблюдается.
Edited by ART_ME
BARS_    992
Ты сильно ошибаешься. Stm32 именно для СЛОЖНЫХ прошивок. На них ОС спокойно работают. А для простых рукожопых прошивок есть avr и pic. Программить их на порядок проще. Ну и плюс моя плата со сложной прошивкой на stm32 будет работать в разы лучше твоей кучи ПЛК. Да и если посчитать надёжность системы, одна плата с МК будет надежнее стойки с ПЛК. ПЛК имеет смысл ставить лишь тогда, когда надо быстро запустить управление конвейером, к примеру.
ART_ME    128
То есть ты приходишь на предприятие и предлагаешь им свой самопал вместо сименса?  :acute:
Edited by ART_ME
ART_ME    128
В 16.01.2017 в 11:06, BARS_ сказал:
Прочитал. Твоя фраза выше означает, что твоя плата со сложной прошивкой на stm32 будет работать в разы лучше моей кучи ПЛК, в которую входят сименс, дельта\аллен брэдли, шнейдер, мюллер, омрон, мицубиши и пр.
Крутой такой д'артаньянский замах, даже местный чайник в осадок от него выпал. :wub:
Edited by ART_ME
bobbjenkins    7
Плк насколько я понимаю используются там где важна надежность а не функциональность. Устойчивость к вибрациям, долговечность, чтоб работало веками без перезагрузки, в агрессивных условиях. А мк для более тонкой работы. Авторитетность производителей тут не важна. У них разные задачи и области применения, и говорить что круче некорректно.
mail_robot    1502
далеко не каждый знает разницу между embedded system и industrial automation. Сравнивать их не корректно ни по одному из параметров
Думаю и наш подопечный ее не до конца понимает, если взялся нести такую ахинею. Книжек начитался и решил покидаться умными словами. Потешный такой
Edited by mail_robot
BARS_    992
2 часа назад, ART_ME сказал:
Как бэээ внутри ПЛК стоят все те же ARM, ничего нового. Только прошивка проще пишется. Бутлоадер в него затолкали и он научился принимать прошивку по интерфейсу USB/RS и т.п. Только МК там с пометкой Industrial. И да, собрать управление на ПЛК дешевле (даже если это siemens, а не китаезный шлак типа ICP DAS) чем заказать разработку такой же системы на МК с нуля. Не говоря уже о том, что это быстрее. Но за это платят надежностью, т.к. куча модулей и соединений менее надежны цельного устройства. Однако преимущества перекрывают этот минус.
ART_ME    128
1 час назад, bobbjenkins сказал:
Надежность нужна ВЕЗДЕ!!!!
Поэтому существует только один-единственный вариант, когда не нужна надежность, устойчивость к вибрациям и долговечность - у Вас на столе.
Как Ваше личное развлечение, именуемое ныне хобби.
Лучше ли платка с STM32 за 120 руб. для цифровика-любителя, чем ПЛК? Конечно лучше! Потому как она неизмеримо дешевле.
