STM32 для чайника
ART_ME
Блин, вот я лохопет.
Всё заработало!
Как же сложно с AVR переползать.
У меня сейчас ощущения схожие с теми, когда с Бейсика на Паскаль переходил.
1 минуту назад, Alex сказал:
А почему бы тогда его сразу в дефйне правильно не определить ? Зачем двигать в аргументе ?
В результате компилятор константу посчитает на процессе компиляции и на выходе получится одинаковый код. А в документации всё-таки указан адрес 0x68, просто надо помнить, что это СЕМИбитный адрес :D
1 минуту назад, MihaNN52 сказал:
что что было то а..??
Спасибо тебе, сдвиг помог!
Скажите куда мне сдвинутся со счетчиком))) а то я два дня датчики холла клеил, один счетчик пришлось принести в жертву богам куба. И застрял с флагом))
2 минуты назад, Alex сказал:
А в функцию передаём без сдвига.
Немножко логически неправильно получается :rolleyes: Адрес-то другой получается, хотя ваш резон абсолютно понятен - сразу сдвинул и не накосячишь в будущем.
8 минут назад, Alex сказал:
Флаг, скорее всего, где то в недрах библиотеки сбрасывается сам. Иначе Вы, без его сброса, получили бы вечный вызов прерывания.
почему же он за одно событие два прерывания дает?
4 минуты назад, Darth_Vader сказал:
А зачем он такой не другой нужен, если он неправильный ? :unsure:
3 минуты назад, MihaNN52 сказал:
Хм... 7 же было ? :huh:
в 7 было когда событий было сотни
вот решил посмотреть на примере одиночного сигнала, получил counter = 2
 счетчик проверял на ESP12E он считает правильно. По крайне мере данные с анализатора совпадают
Думаю что действительно должен быть какой то флаг выхода, он похоже сколько успевает counter++ столько и делает.
В примерах куба ничего толкового не нашел.
а не надо столько) надо по фронту, это вроде как в настройках или ризинг или фалинг...
вот если дунуть )) counter При этом выдает 1520 да не в 7 раз
Изменено пользователем MihaNN52
Я понял, что нужно по фронту. Но Вы говорите :
12 минуты назад, MihaNN52 сказал:
А за 5 секунд он далеко не 2 раза успеет, а, скорее всего, 20000000 :)
ПобЭда!
Убрал внутреннюю подтяжку и поставил резистор на 5,6кОм
Код выглядит так
void EXTI1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI1_IRQn 0 */
	EXTI->PR |= EXTI_PR_PR1; // без этого сброса импульсов *2
  /* USER CODE END EXTI1_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_1);
  /* USER CODE BEGIN EXTI1_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI1_IRQn 1 */
колбэк
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)// обработчик внешних прерываний
	if(GPIO_Pin == COUNT_Pin) {
		counter++;
		printf("%d\r\n" , counter);
Аминь!
p.s что делать то? учить регистры и уходить от халакуба?
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
