STM32 для чайника
ART_ME
12 часа назад, Remiks сказал:
Т.к. до этого с полигонами и заливками особо дела не имел, не подскажите, как себя контроллер ведет с ними, в плане паразитных емкостей и возможного появления колебательных контуров? Меня лично всегда отпугивали сплошные заливки из-за возможных паразитных емкостей.
Полигон земли никакого отношения к колебательному контуру не имеет. Более того, наличие этого полигона под проводником УМЕНЬШАЕТ его индуктивность. А если проводник рассчитан как регулярная линия с определенным волновым сопротивлением (определяется диэлектрической проницаемостью основания и отношением ширины проводника к толщине основания) и эта линия нагружена на это волновое сопротивление (со стороны нагрузки), то проводник вообще не имеет индуктивности.
И еще не подскажите, часто на схемах по питанию АЦП (Vdda Vssa) попадаются дросселя на 10мкГн, насколько они вообще актуальны? Или достаточно двух емкостей электролит на 1мкФ и керамический на 100нФ?
Дроссель увеличивает порядок фильтра питания, что дает более эффективное подавление помех.  Просто емкость не слишком эффективна, поскольку источник помех может иметь достаточно низкое внутреннее сопротивление. Вместо дросселя можно использовать резистор.
Параллельное соединение электролита и керамики может привести к возникновению резонанса из-за значительной индуктивности электролита.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 часа назад, MihaNN52 сказал:
А STM32 тут причем? Может вам для этой темы создать отдельную тему? А то заходишь читать одно, а тут другое
Извиняюсь если что не так, задам последний вопрос возможно не совсем по теме и больше не буду. Хотя прочитав все 58 страниц, половина флуд на тему я программирую так, а ты не так и понеслись оскорбления. Почему-то в эти моменты никто никого не останавливает и не делает замечания, видимо большинству нравится за этим наблюдать, за чем и заходят...
@my504 спасибо за достаточно полный ответ! Единственное что мне осталось не совсем понятно, а именно как будут влиять паразитные емкости, которые будут возникать между одной стороной платы (вся земля которая), диэлектриком (текстолит) и дорожками на второй стороне. Извиняюсь за детские вопросы, но давно радиолюбительством не занимался, вспоминаю потихоньку.
13 часа назад, Remiks сказал:
Практически никак. Поскольку выходное сопротивление источников сигналов в схемах в большинстве случаев ниже  единиц кОм, то емкость проводников будет этим сопротивлением шунтирована, а индуктивность проводников скомпенсирована. Таким образом, резонанс в подобных случаях невозможен. Гораздо существенней для резонансов являются сами выводы элементов. Но это совсем другая история. Там важна входная емкость элемента. К полигону земли это отношения не имеет.
С другой стороны, сплошной полигон земли упрощает борьбу с паразитными токами протекающими по ней (земле), падение напряжения от которых (паразитных токов) оказывается приложенным ко входным цепям. Когда земля представляет из себя "змейку" с непредсказуемой индуктивностью и сопротивлением, выходные токи и токи питания могут протекать по этой земле самым причудливым и мало предсказуемым образом...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ребята подскажите, хочу ерундовину одну сделать на STM32, простенький вольтметр с несколькими режимами в авто, возник вопрос с питанием и размерами. Насколько это НЕ правильно, если я обойдусь без LM-ок и обвязки, а питание МК сделаю только с помощью стабилитрона? Точность важна в пределах 0,1В. Если это допустимо, не посоветует ли готовую схему под STM32 или относительно прецизионный стабилитрон?
А при чём тут прецизионный  стабилитрон? У стма свой источник опорного напряжения есть, относительно стабильный, а кренку я бы всё таки поставил по питанию вместо стабилитрона с резистором.
11 минуту назад, GOR23 сказал:
Т.е. если после стабилитрона напряжение будет гулять, например +-0,3...0,5В, источник опорного напряжения стма будет стабилен?
10 минут назад, GOR23 сказал:
Перед кренкой все-равно придется ставить либо тот же стабилитрон, либо супрессор или нечто подобное, потому что в авто броски напряжения бывают 50-150В.
Изменено пользователем Kolobok5
По крайней мере должен, на то он и ИОН. На практике я так не извращался... Почему нельзя поставить кренку? В варианте со стабилитроном деталей больше (на один резистор). Конденсаторы и там и там нужны...
8 минут назад, GOR23 сказал:
Кренку все-равно надо будет чем-то "прикрыть" от бросков напряжения, т.е. получается помимо кренки надо ставить тот же стабилитрон с сопротивлением или супрессор. Плюс 2-е лишних емкости по выходу. Т.к. питание  в авто 24В, а питание там может быть и 30-32В (заряд аккумуляторов), то кренку надо брать как минимум с входным напряжением Вольт на 40. Такие кренки из недорогих попадались только регулируемые, т.е. еще плюс 2 сопротивления. Плюс на всякий случай диод между входом и выходом кренки. И получается вариант с кренкой дополняется: стабилитроном, 3-мя сопротивлениями, 2-мя емкостями, диодом.
В 30.12.2017 в 06:43, my504 сказал:
@my504  подскажите, пожалуйста, на схема часто встречаю подобное включение на LM стабилизаторах, когда в параллель по входу и выходу ставят парами электролит и керамику (22мкФ и 100нФ), насколько это критично? Читал что тантал здорово ставить, но он очень дорогой получается и поместному у нас не продают. По питанию на МК близко к ножкам все равно ставлю 100нФ керамика.
Электролит на выходе LDO - это часто требование обеспечения устойчивости. Электролит не сам по себе, а номинал емкости в 10...30 мкФ кагбэ намекаэ на безальтернативность. При этом наличие резонансных пиков на АЧХ в подобных применениях безопасно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
6 минут назад, my504 сказал:
Верно, но ведь есть и керамика на 22мкФ, правда дорого. Спасибо за ответ, т.е. если я правильно понял, применение по входу и выходу LDO электролита вместе с керамикой безопасно.
26 минут назад, Гость Гость Я сказал:
Полюбопытствуйте о зависимости емкости такой керамики от приложенного к ней напряжения и Вы сильно удивитесь.
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 минуту назад, Falconist сказал:
@Гость Гость Я , а что такое "LDO электролит"???
Это как игра в карты, когда кроют чужой. Там отсутствует дефис.
戦う前に相手のベルトの色に注目
9 минут назад, Falconist сказал:
Имелось ввиду не электролита LDO, а "применение по входу и выходу LDO электролита вместе с керамикой безопасно."
7 минут назад, my504 сказал:
Благодарствую! Заинтересовало данное включение потому, что по питанию АЦП Вы на этом акцентировали внимание, вот и подумал не будет ли хуже от включения дополнительно керамики параллельно, т.к. зачастую в даташитах на LM только один конденсатор на 22мкФ.
Скорее тире.
А может кто-нибудь подсказать, если в ST-Link Utility выставить Read out protection = ENABLE, потом через обычный ST-Link V2 (SWD) он будет прошиваться? Попадались сообщения, что потом только через JTAG, это так?
Гость, стирание спасет , но не всегда.
Левел2  это усе, кранты, но опять таки не во всех чипах...
Что там вам о жтаг поют , таки не верьте - ни каких привелегий там нет.
Изменено пользователем dosikus
Ребята, а еще не подскажите, в ДШ не нашел значения минимального и максимального допустимого тока для АЦП, где смотреть? Сейчас делаю делитель для АЦП и хотелось бы рассчитать значения сопротивлений для F0.
Т.е. интересует какой порядок сопротивлений допустим. Например, часто встречаю делитель 100кОм к 10кОм, а будет ли корректно работать, если сделать 1мОм к 100кОм или 10мОм к 1мОм?
Интересует с целью защиты входа АЦП от перенапряжения. На входе, если я правильно понимаю, стоят диоды которые при превышение обратного напряжения пробиваются и чтобы они не сгорели, хотелось бы подобрать оптимальный ток делителем.
У Вас каша из отрывочных терминов и обрывков чужих сентенций.
Диоды не пробиваются, а открываются.
Делитель считают, исходя из входного сопротивления АЦП, а не из соображений защиты.
Защитить можно внешними диодами растяжки и супрессором в питании.
戦う前に相手のベルトの色に注目
3 минуты назад, my504 сказал:
А почему нельзя рассчитать номиналы так, чтобы при макс. значениях не допускать макс. ток через ограничительные диоды (МК) при перенапряжении? Т.е. например делитель 1 к 10 (33В к 3,3В), но значения сопротивлений рассчитать так, чтобы при макс. значение напряжения (например 100В) не превышать макс. ток через ограничительные диоды.
11 минуту назад, my504 сказал:
А чем внутренние диоды плохи? В ДШ смотрел вроде есть, но ничего про макс. ток не сказано.
17 минут назад, my504 сказал:
Т.е. понятий тепловой пробой и электрический пробой не существует? Как я понимаю диоды, включенные по входу АЦП внутри МК в обратном направление как раз пробиваются при превышении в том числе и тока. Может там конечно не просто диоды стоят, но суть как я понимаю именно такая. Думаю, что если правильно рассчитать делитель, то при нужных макс. значениях можно ограничить и макс. ток через них. По входу АЦП ставить супрессор или стабилитрон (как видел на схемах) как-то не очень хочется, чтобы ничего вдруг лишнего не добавилось при измерение.
