ART_ME
STM32 для чайника
2096 posts in this topic
Guest Гость
Guest Гость
1 час назад, mail_robot сказал:
а с чего бы он вдруг подвис? Или он у вас под виндой работает?
Вопрос только - для чего так осторожно дуть на воду?
Ответ - от незнания. Т.к. с контроллерами пока на Вы и опыта нет, посетила, может и дурацкая мысль, но все же, что будет, если с АЦП вдруг что-то случится и он начнет выдавать, например, одни и те же значения (подвиснет каким-то странным образом), как результат устройство будет работать некорректно.
Alex Falcon    210
5 часов назад, Гость Гость сказал:
 (значения АЦП не обновляются и висят постоянно старые значения)
У Вас параллельнный интерфейс? Обычно нет. То есть АЦП по упр. сигналам шины исправно выдает данные, НО они не обновляются по тем же упр. сигналам... Странное подвисание для автомата..
Можно, конечно, предусмотреть и такой фантаситческий случай и сбрасывать АЦП, например, по RESET..
Skyluck    0
В 21.02.2018 в 09:15, Гость Гость сказал:
Может кто-нибудь подсказать, как производить проверку на корректность работы АЦП? Т.е. интересует, чтобы вдруг не случилось так, что АЦП стал выдавать неправильные значения, может просто подвис (значения АЦП не обновляются и висят постоянно старые значения) или еще что-то, в результате чего все устройство стало работать неправильно. Как в таком случае правильно производить контроль?
Для начало скинь код, там может быть не автоматическое переобразование. Может быть что каналы не так выбраны, или с инжектированых снимаеш даные.
LoKeR    0
Доброго времени суток, нашел хорошую статью Usart прием и отправка строки. Настроил на порт Usart3 перестал работать, попробовал на Usart2 перекинуть тоже не работает, как правильно переделать подскажите...
stm32-uart-spl.rar
LoKeR    0
а как ТЫ переделывал?
Скрытый текст
#include "stm32f10x.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
	unsigned char Buffer[512];	//	Буфер
	int a,b;
void init()
//	UART
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
//Configure GPIO pin
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;		//	Tx
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;	//	Rx
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//	Configure UART
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART3, ENABLE);
void delay(unsigned long p)
	while(p>0){p--;}
void send_Uart(USART_TypeDef* USARTx, unsigned char c)
	while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE)== RESET){}
		USART_SendData(USARTx, c);
unsigned char getch_Uart(USART_TypeDef* USARTx)
	while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_RXNE) == RESET){}
	return USART_ReceiveData(USARTx);
//	Отправка строки в USTR
void send_Uart_str(USART_TypeDef* USARTx, unsigned char *s)
  while (*s != 0)
    send_Uart(USARTx, *s++);
//	выводим число в UART. Максимальная длина числа 6 цифр
void send_int_Uart(USART_TypeDef* USARTx,long c)
	unsigned long d=10000000;
	char temp,flag=0;
	if(c<0)
		send_Uart(USARTx,'-');
		c=-c;
	do
		c=c%d;
		d=d/10;
		temp=c/d;
		if(temp!=0)
			flag=1;
		if(flag==1)
			send_Uart(USARTx,temp+'0');
	while(d>1);
//	Читаем число (в ASCII) с UART. Максимальной длиной в 8 знаков.
//	Завершение ввода по вводу любого не цифрового символа
long read_int_uart(USART_TypeDef* USARTx)
	unsigned char temp=0,index=0,flag=0;
	long value=0;
	temp=getch_Uart(USARTx);
	if(temp=='-')
		flag=1;
		index++;
	do
		index++;
		if((47<temp)&&(temp<58))
			value=value*10+temp-48;
		else
			index=255;
		if(index<7)
	}while(index<7);
/*	while(index<7)
		value=value*10+temp;
		if(flag==0)
			flag=2;
		else
		index++;
			temp=temp-48;
		else
			index=255;
	if(flag==1)
		value=-value;
	return value;
//	читаем текстовую строку с UART, до ввода <enter>. Максимальная длина строки 512Байт
void read_str_uart(USART_TypeDef* USARTx,unsigned char* s)
	unsigned char temp;
	unsigned int index=0;
	while(index<512)
		if(temp!=13)
			*s++=temp;
		else
			index=512;
		index++;
int main(void)
	init();
	while(1)
			send_Uart_str(USART3,"alex-exe.ru\n");
	send_Uart_str(USART3,"Enter string\n");
	read_str_uart(USART3, Buffer);
	send_Uart_str(USART3,"Input string - ");
	send_Uart_str(USART3, Buffer);
	send_Uart(USART3,'\n');
	send_Uart_str(USART3,"Enter two numbers separated by a space\n");
	a=read_int_uart(USART3);
	b=read_int_uart(USART3);
	send_Uart_str(USART3,"a + b = ");
	send_int_Uart(USART3, a+b);
mail_robot    1503
ну так вроде ничего не забыл. А как именно "не работает"? Вообще ничего не пишет в консоли?
LoKeR    0
Доброго времени суток, решил подключить sim800 к stm32f103c8 настроил usart3 и проверил через cp2102 Bridge Controller (USB to UART), обмен строками происходит, а вот место cp2102 подключаю sim800 ответ не получаю
    int a,b;
void init()
    while(p>0){p--;}
  while (*s != 0)
    unsigned char temp;
    while(index<512)
        if(temp!=13)
            *s++=temp;
        else
            index=512;
        index++;
int main(void)
    init();
    send_Uart_str(USART3, "AT");
В 02.03.2018 в 09:05, mail_robot сказал:
в конце концов окажется что RX/TX на свистке попутал
@mail_robot  ничего не попутал, просто на том камне 3 usart не было не посмотрел в док, просто поменял на stm32f103c8 все норм
GOR23    41
Инициализацию правильно провёл? Павер кей дернул? На ноге статуса то что нужно появилось? Скорость передачи правильная? Попробуй первой командой отправить "AAA\r\n".
Edited by GOR23
GOR23    41
Добрый день. Простой вроде бы вопрос, но оказалась дыра в знаниях). Как должна называться функция обработчика прерываний PVD в HAL. К примеру для таймера 2:
void TIM2_IRQHandler(void)
Не могу найти название для PVD. Да и не совсем ясно откуда эти названия берутся, и где привязываются к вектору прерывания.
snn_krs    58
В файле startup_stm32___.s
GOR23    41
@MasterElectric Детектор падения напряжения. Может генерировать прерывание когда напряжение падает ниже порога (Макс порог 2.9В). Если батарейное питание, то крайне нужная вещь.
GOR23    41
На старших моделях есть BOR (brown out reset) находится в options bytes. Получается прямой аналог фьюзов bod level на avr. Но на stm32f103 такой штуки нет. Потому приходиться мудрить с прерываниями. В моем случае это нужно из за того что работаю с микросхемами FRAM и FLASH. А они по даташиту работают до 2,7 вольт. А контроллеру то пофиг, он будет с ними работать пока не вырубиться на 2х вольтах.
Guest Гость
Guest Гость
Ребята, подскажите, на входе АЦП установлен делитель (110кОм на 10кОм), параллельно сопротивлению 10кОм висит конденсатор на 10нФ и стабилитрон (3.9В). Подобное включение видел на некоторых схемах, в которых так защищают вход АЦП от бросков. Собрал, но значения АЦП нелинейны и чем больше увеличивается измеряемое напряжение, тем больше нелинейность. Стабилитрон убираю - все нормально. Как я понимаю, получается что стабилитрон начинает работать сразу, не дожидаясь 3.9В и чем больше входное напряжение, тем больше, как я понимаю, он "подсаживает". Подскажите, почему так?
Надо периодически измерять напряжение в борт.сети автомобиля 24В, возможны броски до 200В, подскажите, насколько целесообразно дополнительно устанавливать внешние защитные диоды от бросков по входу АЦП? Делитель напряжения получается 100кОм к 10 кОм, может с такими номиналами сопротивлений делителя справится и встроенная "защита"? Правильно ли я понимаю, что в случае с использованием внешних диодов, стабилитрон, ограничивающий возможное поднятие питание контроллера в данном случае не нужен из-за большого значения R1 и более низкого выходного сопротивления стабилизатора 3.3В (LM117), т.е. сильно напряжение не поднимет? Если не использовать внешние диоды, может тогда имеет смысл увеличить делитель до 1МОм к 100кОм?
mail_robot    1503
всю эту городьбу надо ставить на входе буферного повторителя. АЦП стм-ки имеет на входе УВХ емкостного типа, шутки с которым обычно заканчиваются не очень
В 17.03.2018 в 11:13, mail_robot сказал:
Проблема в том, что очень ограничен в размерах ПП, поэтому добавить ОУ не совсем представляется возможным (по-крайней мере не попадались подобные миниатюрные схемные рализации), но защитить вход все же хочется. Поставить, например, внешнюю сборку из 2-х диодов Шоттки + стабилитрон с сопротивлением по схеме выше, еще куда не шло. Хотя с делителем R1 (100кОм...150кОм) на R2 (10кОм), если я правильно посчитал, должно с головой хватить и встроенных защитных диодов в STM и стабилитрон не нужен, т.к. питание выше 4В не должно поднять при импульсе в 200В.
Edited by Денис Николев
    • "Щёлкнет" пара-другая десятков, научитесь. Это не лампы, которые легко переносят кратковременные (а, иногда и длительные) перегрузки в несколько десятков, а то и сотен раз.
    • На всём политическом сраче,посмотрите на это "честное" лицо:
    •  @asvetp Пока только приемник встроен только в лампу настроения которая в совокупности встроенных готовых  и спроектированных модулей имеет дистанционное управление. Пока ждал вышеуказанный индикатор. Вот схема и фото конструкции. Где имеется одноканальный диммер управления  основной лампой освещения,  RGB контроллер светодиодной ленты установленной по периметру низа лампы.FM приемник, сменный МР3 плеер где можно оперативно  меня карту памяти с музыкой или звуками птиц по вкусу для проигрывания.  Девайс получился на славу. Схему в Vizio блок WORD и фото прилагаю. С уважением   ДУ- схема + управление.vsd
    •  Falconist. Прочел то что по ссылке дали. Ведь все равно нужно смещение на транзисторы. Почему я про это  и спросил вначале.
    • Потому что ты скачешь по всем форумам и мешаешь расследованию вопроса о частотных детекторах цифровых. И здесь тебя не было до второй страницы а потом понеслась. Этож ты раздул тему на 21 страницу и боты которых ты притащил чтобы тебе плюсики ставили. И к чему мы пришли? К тому что у тебя диоды постоянно открыты, это вообще мрак. какая-то огибающая проникает через диод... просто пипец!  На картинках с твоей аватарой твои же слова. И ты не хочешь отвечать за них? Ну тогда напиши- я все попутал. А то базаришь ты а виноват я? Я с ложью не могу соглашаться иначе получится что я соучастник и тоже соврал. А помнишь с чего все началось? С твоего издевательства на форуме VRTP, где ты просто плясал на костях и тому подобное и там ты всех учил как это важно максимально подавить АМ.  А теперь здесь ты наоборот АМ-детектируешь и выращиваешь.
    • @Vslz а я откуда знаю кто будет. Кто нибудь.
