STM32 для чайника
ART_ME
Подскажите, пожалуйста, как проверить работоспособность китайского программатора ST-Link v2? До этого всегда им прошивал, но вчера Keil начал ругаться "No Cortex-M SW Device Found". Попробовал на китайской отладочной плате, аналогично. Хотелось бы понять, этому виной программатор или прошиваемый микроконтроллер. Светодиод горит, питание 3В также с него идет, контроллер программатора не горячий (как обычно бывает когда пробиваешь).
st-link utility обнови. Проблема в драйвере скорее всего. Или скорость на SWD понизить можно попробовать
@mail_robot дык все работало. Получилось так, ковырялся я с платой, перепрошивал нормально, а потом вдруг перестало. Есть подозрение, что что-то закоротил.
ST-LINK Utility обновил до версии v4.2.0 - ничего не дало, даже специально систему на компьютере переустановил. Через ST-Link Upgrade обновил прошивку до V2.J29.S7 (V2.J29.S7 STM32+STM8 Debugger), после чего Keil начал выдавать ST-LINK USB communication error. Аналогично и в ST-LINK Utility при попытке что-нибудь изменить в настройках, вот так получается:
1.gif.d5931a34ef92e786b4465f29f8bf7e30.gif 2.gif.3ff84b35fd122393ce6a5aec3c9c5e8a.gif
Имеется массив  const uint8_t moimassiv[ ]  из которого необходимо получить  с указанного адреса 32 битное значение, конкретно с первого элемента moimassiv[1].
С контроллером  STM32F103 пишу так: x = __REV(*(__IO uint32_t *)((uint32_t)&(moimassiv[0]) + 1));   все работает как надо и без проблем.
Но стоило то же самое повторить с STM32F042, программа улетает  HardFault_Handler.
Заметил, если началом указываю  [0], [4], [8] ...... и.т.д. элементы массива, то есть кратные 32 битам, то все работает без проблем!  А мне надо начать с [1], кто ни будь подскажет  как решить эту  проблему?
Изменено пользователем optima
Сергей.
а если разделить выражение и посмотреть на каком именно этапе происходит срыв в ошибку?
Только указываю началом первый элемент и все! Пробовал даже указывать явный адрес, массив начинается с 0x080000C0, если указываю его все работает,  если  0x080000C1 то полетела в HardFault_Handler.
  Пока вышел из положения так, но думаю должно быть решение покрасивее!
  x =  moimassiv[1] <<8;
  x =  x + moimassiv[2] <<8;
  x =  x + moimassiv[3] <<8;
  x =  x + moimassiv[4];
Сергей.
7 часов назад, Yurkin2015 сказал:
А так не прокатит?
нет не прокатит.
6 часов назад, Alex сказал:
спасёт только побайтовое копирование.
Думаю этот вариант особо не отличается от этого
8 часов назад, optima сказал:
memcpy нужно использовать.
Спасибо, сейчас поищу эту функцию, интересно глянуть как она реализована.
Сергей.
У Cortex-M0  доступ к данным без выравнивания запрещен. Отсюда и ошибки все.
То есть для одного байта адрес должен быть кратным одному байту, для  двух - двум, для четырех - четырем. Считать напрямую uint32_t с адреса 0x080000C1 невозможно, так как адрес не кратен четырем.
Как заметили выше, можно использовать функцию memcpy, или вручную скопировать все побайтно. Эффект будет тот же. Разве что memcpy может оказаться чуть быстрее.
Cortex-m3, насколько я помню, может работать с данным без выравнивания, потому там код и работает без ошибок.
4 часа назад, Вуйко сказал:
Что то подобное и предполагал!    с  memcpy вроде разобрался, но на счет быстрее как проверить? результать с memcpy такой 0xB4030201 а нужен такой 0x010203B4, как минимум данные надо еще перевернуть зеркально, а это еще плюс время!
Сергей.
memcpy копирует данные последовательно, порядок данных эта функция не меняет.
Поменять порядок байт (конвертировать переменную из формата Little-Endian в  Big-Endian, или наоборот) можно функцией __REV(), или __REV16(). Первая для четырехбайтных переменных, вторая для двухбайтных . Функции подключаются через заголовочный файл core_cm0.h.
Ну или можно конвертировать вручную, но это будет дольше.
23 минуты назад, Вуйко сказал:
А результат говорит об обратном!
24 минуты назад, Вуйко сказал:
Да эта функция справилась на 100% спасибо!
Осталось только определить время выполнения, как это можно проверить?
Есть в stm счетчик команд? как получить его данные?
Сергей.
Хотелось бы проверить первый или второй вариант пошустрее!
Вроде нашел, если это правильно то глядел по регистру PC. На первый вариант ушло 20 команд, на второй 30. Вывод, memcpy+_REV() пошустрее, если конечно смотрел нужный регистр!
Сергей.
memcpy этого делать не может в принципе. Там такой функционал вообще не предусмотрен.
Тут скорее какая-то путаница в восприятии информации. Каким образом просматриваете содержимое массива до чтения, и каким - значение переменной?
Что я имею ввиду. Если есть массив { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 } , то в отладчике последовательность байт массива будет та же: 0x01, 0x02, 0x03, 0x04.
Если потом эти 4 байта скопировать в переменную (пускай будет uint32_t ) посредством функции memcpy, то значение переменной будет равно 0x04030201, при этом в памяти она будет записана как 0x01, 0x02, 0x03, 0x04. То есть порядок байт не поменяется.
Вот кажется мне что здесь эта ситуация.
Проверить быстродействие можно с помощью любого таймера. Настраиваете его на частоту отсчетов скажем 1 МГц. Запускаете таймер, выполняете участок кода скорость работы которого нужно определить. По окончанию выполнения отключаете таймер и смотрите содержимое регистра CNT, которое будет прямо содержать время выполнения кода в микросекундах.
Будут некоторые накладные расходы на запуск и остановку таймера, но их можно нивелировать просто выполнив код не один раз, а скажем 100 или 1000. Чем выше это число, тем точнее измерение. Главное счетчик таймера не переполнить.  А то будут неправильные показания.
Ну и оптимизацию советую включить. Она запросто может скорость выполнения в несколько раз поднять, в некоторых случаях.
Оптимизация включена на максимум. Вот на фото как выглядит начало массива, читаю с 1 ого элемента 4 байта. И второе фото на переменных видно в каком виде переносятся данные, _REV() конечно пока отключил.
Сергей.
Так все правильно работает.
В массиве 0х01, 0x02, 0x03, 0xB4, в переменной "х" те же 0х01, 0x02, 0x03, 0xB4. Если посмотреть содержимое памяти по адресу 0х20000080, то там как раз и будет эта последовательность. Микроконтроллер работает в Little-Endian кодировке, а естественный для человека порядок - Big-Endian. Отладчик значения переменных выводит именно в последней кодировке, хотя хранятся они в первой. Отсюда и путаница.
Да нет никакой путаницы! Вот поглядите пример в отладчике, непосредственно в железе, создал две переменные registr_1,  registr_2  пусть это будут целевые регистры допустим идентификатор CAN шины. Вот туда то мне и нужно положить полученный результат, в первом случае с memcpy, во втором тот вариант что я описал выше. В первом случае без функции _REV() результат не верный. Во втором все как надо, вот и напрашивается вывод что в первом случае без переворачивания данных не обойтись. И все равно в каком режиме работает контроллер, главное нужен правильный результат.
Сергей.
6 часов назад, optima сказал:
Эта фраза, в Вашем случае (и во всех подобных), относительная. Т.к. идёт нестандартное преобразование.
Откуда уверенность, что в самом массиве данные лежат "правильно" ?
Ещё как вариант :
Будет выполняться быстрее, чем memcpy. Т.к. все манипуляции будут происходить с помощью команд процессора.
Для примера, на PIC32 (MIPS32) - 3 команды.
52 минуты назад, Alex сказал:
Массив создан  мной, потому и уверенность что там все лежит как надо.
За вариант спасибо, попробую вникнуть
Сергей.
5 минут назад, optima сказал:
Ха... Создайте по-другому его, и будет лежать по-другому, как надо :)
9 минут назад, Alex сказал:
Не вижу смысла! библиотека должна быть одна, не важно какой кристалл используешь. Она из рабочего проекта на 103 процессоре, не буду же я  под каждый процессор создавать новый массив. Тем более он не маленький и постоянно пополняется, не редактировать же после каждого изменения  кучу массивов.
Сергей.
