STM32 для чайника
ART_ME
У IAR есть фишка конвертировать проекты keil под себя, в работе правда не проверял. Кто пользуется Keil есть там подобное?
EWARM_MigratingFromKeil.ENU.pdf
Сергей.
Пиратская версия Screenshot_1.png.502f185fcd5629b5e35d9b2d84673926.png Хотел обновиться, так в продукт апдейт перекидывает на сайт, где просто описание версий, и написаннор, что-то типа лицензию подтвердить, зарегиться, и если все ок, тогда можно скачать новую версию.
Скачал последнюю версию 8.30 с арабского сайта, с кряком, и ничего синтаксис не проверяет оно, хоть что печатай, наверняка нужно где-то включать проверку, только вот где.
В 28.09.2018 в 12:11, optima сказал:
Это не требуется. Гораздо быстрее создать новый проект в KEIL. Это направлено в основном начинающим, профессионалам этого не требуется. Если хотите в KEIL программировать то советую изучать его сразу, ручками. Тем более он не все переводит, там все равно править руками надо. Лучше учиться сразу.
Изменено пользователем Oxford
48 минут назад, Oxford сказал:
Это понятно что создать проще! но если есть готовый проект, то не особо хочется его перелопачивать, вникая в тонкости каждой IDE
Сергей.
В 30.09.2018 в 23:53, Электронщик сказал:
как включить в IAR проверку синтаксиса,
Сколько ставил, никогда ни где ничего не включал!
У меня реагирует так, первый рисунок- просто ставим точку,  второй рисунок-  после того как напишешь знак ->, и на третьем так же как в  KEIL  клавиша Ctrl+пробел
Сергей.
Стало уже так работать, но жаль только нет подчеркивания с подсказками, тут оно или если точку ставишь, или если после того как напишешь знак ->, и на третьем так же как в  KEIL  клавиша Ctrl+пробел, если же неправильно вводишь оно ему ничего не делает, кроме как при компиляции пишет что ошибка, суть в том что в этой версии IAR куча проблем, комменты на русском не печатает, при запуске зависает на секунд 10, и еще ругается на длинные название папок в которых находится проект, если папка в папке, а если с длинным названием в одной папке вынести на рабочий стол, то нормально, видимо взломали косо криво, в 7-й взломанной версии таких проблем не было. Может можно включить поддержку русского языка в IAR, для комментов?
Даже не предполагаю от куда у вас эти проблемы! я же вам давал ссылку на официальный сайт, все время там качаю и ни одной проблемы перечисленных вами не возникало! И с поддержкой кириллицы в том числе.
Сергей.
Т.е. в IAR когда пишешь код динамическая проверка синтаксиса есть и он подчеркивает сразу и подсказку выдает если не верно?
по моему это базовый функционал любой IDE
другое дело, что для корректной работы обычно требуется хотя бы раз выполнить компиляцию (F7 без сборки)
Конечно, F7 проверит любой синтаксис и сообщит где и в чем проблема. По F8 зашиваю сразу в камень.
Кроме этого можно дополнительно проанализировать проект,  даже при положительном F7 укажет на кучу дополнительных проблем!
Изменено пользователем optima
Сергей.
Это статический анализ, я говорю про динамическую проверку в процессе написания кода. Чуете разницу?
Не надо там никаких F7 в KEIL, даже одного раза не надо делать. После создания проекта сразу можно приступать к написанию кода и динамическая проверка синтаксиса работает из коробки. Это вам не IAR, и не базовая IDE как вы это любите думать.
Полагаю что эта проверка нужна только для двоечников, меня это отсутствие не напрягло ни разу.
41 минуту назад, Oxford сказал:
Интересно в какой IDE этого нельзя сделать. Пиши сколько душе угодно!
Сергей.
Предложение полностью нужно цитировать, а не вырывать половину, там стоит союз И в предложении. Так как без этого разный смысл предложения.
Хорошо пусть будет так!  Не зная IAR вы так же голословно утверждаете
58 минут назад, Oxford сказал:
а к кому это относится? лично я об этом и не напрягался думать.
Сергей.
Ну пока никто не доказал обратное по IAR, поэтому говорю так. Я спросил вы ответили, но это не динамическая.
Так это ни кому не нужно,  доказывать. Лично у меня сейчас стоит и то и другое, на KEIL давненько уже делал единственный проект VCOM  но как то он не затянул, вернулся на IAR
И ни чего плохого не могу сказать ни о том ни о другом, это всего лишь инструмент.  А к какому душа лежит сильнее, это дело сугубо личное для каждого.
Сергей.
Речь шла не о вкусах, а о динамической проверки синтаксиса. Электронщик не нашел ее в IAR. Вместо этого вы предложили запускать статическую проверку C_STAT что говорит о костыльной реализации в IAR.
optima, я понимаю что тебе хочется думать что KEIL ничем не лучше, но это лишь иллюзия уверования. Если вы не можете их сравнить, мы это делаем и показываем вам.
13 минуты назад, Oxford сказал:
Как вы это можете делать зная только один инструмент? или вы опираетесь на то что я советовал? Так я вам скажу что я IAR не знаю и на 30%, я знаю ровно столько сколько мне нужно знать не более!
Модераторам думаю можно почистить последние сообщения, ибо разговор ни о чем!
Сергей.
optima, да вы что себя навязываете. Это Электронщик хочет знать где проверка синтаксиса включается, ну и я вопросик задал уточнить, так как вы юзаете его. На этом вопрос исчерпан.
Насчет двоечников, то вопрос в том что динамическая проверка синтаксиса экономит кучу времени, так как в мануале они биты регистров указаны, а в IDE нужно юзать другие, к тому же если оно дает подсказку вообще плюс, а так в IAR ты должен изначально правильно название регистра вписать, чтобы потом выбрать что дальше тебе нужно
