Mysterious
Расходомер ультразвуковой
12 сообщений в этой теме
Mysterious    0
Всем большой поклон ))
Думаю обратился по адресу.
Дело тут такое : Заканчиваю институт и пора предоставить опытный образец .
Суть заключается в разработке ультразвукового расходомера для сыпучих веществ. В данном случае нужно будет замерять плотность проходящего потока зерна через трубу в которой будут установлены приемник и передатчик ультразвука . Передатчик посылает импульс приемнику и получается что импульс в одну сторону идет по направлению потока и потом приемник и передатчик меняются ролью и импульс идет против потока и вот от разницы этих двух показателей + диаметр трубы и формируется представление о расходе  зерна.
 Конструкцию собрать не вопрос ,паяльником и программатором владею ,а вот писать программы не очень(максимум в AVRStudio светодиод зажигать могу )
Так что буду очень рад любым замечаниям,советам и любым материалом какой предоставите (может кто-то уже делал)
Изменено пользователем Mysterious
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
_VN_    20
 Начните с НИР по прохождению ультразвука (УЗ) через слой "...сыпучих продуктах...". Множество зазоров в объёме зерна будут рассеивать УЗ волны.
Mysterious    0
Я это дело узнавал ,но однако на таком принципе есть промышленные образцы и успешно применяются .
Может какая схема эхолота или измерение дальности подойдет естественно с модернизацией . Инфы очень мало
o_l_e_g    1 638
Представь промышленные аналоги. Покумекаем. А так, правильно сказали, слой зерна для УЗ практически не прозрачен.
Водяные, делаются в основном на автодинном принципе, отраженка смешивается с излучаемым, частота биений пропорциональна скорости потока.
Mysterious    0
Но ведь есть для зерна на ультразвуке ,значит как то ведь работает . наверное можно подобрать оптимальную частоту УЗ если даже есть дефектовка литья изделий
o_l_e_g    1 638
УЗ дефектоскопия и есть отражение, или искажение волны на дефекте в однородном образце. Поток зерна же, это сплошные "дефекты".
Еще раз:
17 минут назад, o_l_e_g сказал:
Mysterious    0
1 час назад, o_l_e_g сказал:
Еще раз:
например
https://www.kck.ua/dir/oborudovanie_dlya_sypuchih/rashod/rackhodomer-cypuchikh-materialov-v-plotnom-potoke-densflow.html
кстати наткнулся еще на микроволновые расходомеры . может по ним есть какие наработки ?
Привет. Если работа для  проекта в институте, то обычно начинают с обзора существующих решений. Поиск в google  по "расходомер для сыпучих продуктов" выдает массу данных.
Например http://rusautomation.ru/rashodomer-maxxflow  - электромагнитный расходомер.
Или https://www.kck.ua/dir/oborudovanie_dlya_sypuchih/rashod/rackhodomer-cypuchikh-materialov-solidflow.html   и https://www.kck.ua/dir/oborudovanie_dlya_sypuchih/rashod/detektor-potoka-cypuchikh-materialov-flowjam.html  с использованием микроволн.
Или http://www.ardon-m.ru/catalog/dozirovanie/954/ - принцип поточного взвешивания.
Ультразвук вроде не используют.
Ультразвуковой датчик уровня можно использовать для контроля расхода сыпучих продуктов в бункере (емкости). При постоянном сечении  бункера  наполнение или опорожнение его с контролем уровня позволяет вычислить расход.
Zellos    1
В 16.12.2016 в 23:48, Mysterious сказал:
Суть заключается в разработке ультразвукового расходомера для сыпучих веществ. В данном случае нужно будет замерять плотность проходящего потока зерна через трубу в которой будут установлены приемник и передатчик ультразвука . Передатчик посылает импульс приемнику и получается что импульс в одну сторону идет по направлению потока и потом приемник и передатчик меняются ролью и импульс идет против потока и вот от разницы этих двух показателей + диаметр трубы и формируется представление о расходе  зерна. Принцип похожий на us 800 расходомер от Теплоком.
Изменено 16 декабря, 2016 пользователем Mysterious
отличное решение!
Zellos    1
В 19.12.2016 в 15:02, Сергей_Харьков сказал:
Например http://energoteplolider.ru/kvartirnye-teploschetchiki.html - цена квартирного теплосчетчика.
ультразвук требует чистого теплоносителя. А так хорошая технология.
bravissimo    3
Имхо замер уз датчиком на просвет вариант дохлый, потери в среде будут очень большие. Разве только Вы найдете данные по затуханию уз в зерне возможно примените мощный излучатель. Хотя тогда придется думать  о согласовании акустического сопротивления с т.з. уже возможного разрушения излучателя.
М.б. Вы будете использовать доплер на отражение? От поверхностного слоя движущегося зерна при наполнении продуктопровода где то на половину. При этом естественно будет дисперсия сигнала, но она будет в любом случае.:-)
З.ы. хотя последний пример с поста выше имхо красив и многообещающ.
Изменено пользователем bravissimo
Ответить в тему...
    • Доброго времени суток, в наличии есть 8 мощных резисторов, суть задачи сделать из них подобие нагрузочного стенда, получив наибольшее возможное количество сопротивлений всего стенда. При этом учитывать перестановку не нужно. Например это одно и то же. порядковые номера то же не имеют значения. Сам я уже накидал почти все варианты для 5 резисторов, судя по прогрессии, комбинации из 8 резисторов будет немерено... возможно где-то уже есть список всех комбинаций?
    • @Дмитрий Мамедиев , извините за вопрос, за следующую претензию... Вот мне уж полных 55. Я поздно начал в электронике - лет этак с 14. Тем не менее, получил высшее образование. Во время учебы имею весьма высокую награду - 2-е место на Союзной олимпиаде по теории цепей (давно это было, не помню уж ничего).
      Вы не поверите - но осциллограф, мой самый первый друг в схемах, я до сих пор его "осликом" назвать не могу.
      Ослы те - кто не умеет им пользоваться. Или те, кто считают, что приобретение осциллографа дает им как бы волшебную палочку в руки. @Дмитрий Мамедиев , извините старого за следующий вывод - но Вы, простите, недоросль в электронике. Вам вообще пока не нужен осциллограф.  Ибо если брать в хату кота, то за ним нужно ухаживать, его нужно воспитывать. А не бить его из-за непонятных решений.  Мой кот меня, как мне кажется, понимает. Без ударов.
      Осциллограф - старый аналоговый С1-117. На полке пылится. Ибо мне пока не нужен. Ну, нет работ, чтобы им пользоваться. Все больше простой Ц-шкой или китайцем с цифрой. Вот как то и @Света о подобном высказалась. Не помню, правда, где. А как у Вас с осликом сложатся отношения? Представляете, пока не выбрали? Он будет все же ослом или осциллографом?
    • Схема здесь http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_09/59c772dd6b68a_.jpg.06affceb4cbec72fb6ae57be05089acd.jpg
    • Тп-30-т 220в 2*12в 200р Фото не моё!
    • @Denisdenis схему чувак схему а не печатку
