Расходомер ультразвуковой
Всем большой поклон ))
Думаю обратился по адресу.
Дело тут такое : Заканчиваю институт и пора предоставить опытный образец .
Суть заключается в разработке ультразвукового расходомера для сыпучих веществ. В данном случае нужно будет замерять плотность проходящего потока зерна через трубу в которой будут установлены приемник и передатчик ультразвука . Передатчик посылает импульс приемнику и получается что импульс в одну сторону идет по направлению потока и потом приемник и передатчик меняются ролью и импульс идет против потока и вот от разницы этих двух показателей + диаметр трубы и формируется представление о расходе  зерна.
 Конструкцию собрать не вопрос ,паяльником и программатором владею ,а вот писать программы не очень(максимум в AVRStudio светодиод зажигать могу )
Так что буду очень рад любым замечаниям,советам и любым материалом какой предоставите (может кто-то уже делал)
Изменено пользователем Mysterious
 Начните с НИР по прохождению ультразвука (УЗ) через слой "...сыпучих продуктах...". Множество зазоров в объёме зерна будут рассеивать УЗ волны.
Я это дело узнавал ,но однако на таком принципе есть промышленные образцы и успешно применяются .
Может какая схема эхолота или измерение дальности подойдет естественно с модернизацией . Инфы очень мало
Представь промышленные аналоги. Покумекаем. А так, правильно сказали, слой зерна для УЗ практически не прозрачен.
Водяные, делаются в основном на автодинном принципе, отраженка смешивается с излучаемым, частота биений пропорциональна скорости потока.
Но ведь есть для зерна на ультразвуке ,значит как то ведь работает . наверное можно подобрать оптимальную частоту УЗ если даже есть дефектовка литья изделий
УЗ дефектоскопия и есть отражение, или искажение волны на дефекте в однородном образце. Поток зерна же, это сплошные "дефекты".
Еще раз:
17 минут назад, o_l_e_g сказал:
1 час назад, o_l_e_g сказал:
Еще раз:
например
https://www.kck.ua/dir/oborudovanie_dlya_sypuchih/rashod/rackhodomer-cypuchikh-materialov-v-plotnom-potoke-densflow.html
кстати наткнулся еще на микроволновые расходомеры . может по ним есть какие наработки ?
Привет. Если работа для  проекта в институте, то обычно начинают с обзора существующих решений. Поиск в google  по "расходомер для сыпучих продуктов" выдает массу данных.
Например http://rusautomation.ru/rashodomer-maxxflow  - электромагнитный расходомер.
Или https://www.kck.ua/dir/oborudovanie_dlya_sypuchih/rashod/rackhodomer-cypuchikh-materialov-solidflow.html   и https://www.kck.ua/dir/oborudovanie_dlya_sypuchih/rashod/detektor-potoka-cypuchikh-materialov-flowjam.html  с использованием микроволн.
Или http://www.ardon-m.ru/catalog/dozirovanie/954/ - принцип поточного взвешивания.
Ультразвук вроде не используют.
Ультразвуковой датчик уровня можно использовать для контроля расхода сыпучих продуктов в бункере (емкости). При постоянном сечении  бункера  наполнение или опорожнение его с контролем уровня позволяет вычислить расход.
  • 1 год спустя...
Имхо замер уз датчиком на просвет вариант дохлый, потери в среде будут очень большие. Разве только Вы найдете данные по затуханию уз в зерне возможно примените мощный излучатель. Хотя тогда придется думать  о согласовании акустического сопротивления с т.з. уже возможного разрушения излучателя.
М.б. Вы будете использовать доплер на отражение? От поверхностного слоя движущегося зерна при наполнении продуктопровода где то на половину. При этом естественно будет дисперсия сигнала, но она будет в любом случае.:-)
З.ы. хотя последний пример с поста выше имхо красив и многообещающ.
Изменено пользователем bravissimo
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
