_20_ Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) Здравствуйте. Сейчас просматриваю тестовую плату для операционного усилителя ADA4817-1: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/UG-084.pdf , появилось несколько вопросов по расположению дорожек. Это низкомощный высокочастотный ОУ с шириной полосы пропускания до 1 ГГц, продолжительным током с выхода 19 мА. Плата: Скрытый текст Вопросы: 1. Из каких соображений создатели решили перенести выводную дорожку "OUT" на другую сторону платы (обведено синим прямоугольником), почему её нельзя было проложить иначе (обозначено синий линией)? 2. Для чего место под густым расположением резисторов оставленно без земли с обратной стороны платы (обозначено жёлтым прямоугольником)? 3. Для чего нужен PWR (обозначено красным прямоугольником)? 4. Куда далее идут дорожки в фиолетовым прямоугольнике? Изменено 17 декабря, 2016 пользователем _20_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 21 минуту назад, _20_ сказал: 1. Из каких соображений создатели решили перенести выводную дорожку "OUT" на другую сторону платы (обведено синим прямоугольником), почему её нельзя было проложить иначе (обозначено синий линией)? 2. Для чего место под густым расположением резисторов оставленно без земли с обратной стороны платы (обозначено жёлтым прямоугольником)? 3. Для чего нужен PWR (обозначено красным прямоугольником)? 4. Куда далее идут дорожки в фиолетовым прямоугольнике? 1. понятие "линия" --- https://www.google.com.ua/search?q=длинные+линии+на+печатной+плате&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=CN5UWNG4KsWVsgGcipLwDg 2. снижение паразитных емкостей ПП - дабы на входе не образовались "фильтры" 3. питание ОУ 4. спроси у разработчиков многослойной ПП или тестер в зубы 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
_20_ Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 1. Из данного Вами источника читаю: "Высокоскоростные, или критические, сигналы не должны переходить из слоя в слой. Каждое переходное отверстие создает дополнительные отражения в линии." Так зачем же её перебрасывали на другую сторону? 3. надпись "PWR", конечно, говорит сама за себя, но я не вижу на картинке каких - либо проводников, идущих от разъёма, кроме земли. Поэтому и спрашиваю. 4. Вроде как плата двуслойная, эта дорожка тогда уходит в никуда. Или я что - то не понимаю? Возможности потрогать саму плату нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_20_ Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Вобще какая - то странная плата. Из http://www.elart.narod.ru/articles/article12/article12.htm "Индуктивность обратно пропорциональна ширине трассы, поэтому широкие проводники более предпочтительны, чем узкие." - что мешало дорожки IN и OUT сделать шире? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRABIK Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 18 минут назад, _20_ сказал: что мешало дорожки IN и OUT сделать шире? требуемое волновое сопротивление линии 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
_20_ Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 То есть, если волновое сопротивление меньше - это тоже плохо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRABIK Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Плохо не определяется "больше-меньше", есть понятие ТРЕБУЕМОЕ для конкретного применения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_20_ Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 2 минуты назад, KRABIK сказал: Плохо не определяется "больше-меньше", есть понятие ТРЕБУЕМОЕ для конкретного применения. Как я понимаю, волновое сопротивление вносит искажение в сигнал. Меньшее волновое сопротивление - меньше искажений - значит хорошо. Или я в чём - то не прав? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRABIK Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Сходи в Гугл - там все ПРАВИЛЬНО написано будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) В 12/17/2016 в 08:19, _20_ сказал: Вопросы: 1. Из каких соображений создатели решили перенести выводную дорожку "OUT" на другую сторону платы (обведено синим прямоугольником), почему её нельзя было проложить иначе (обозначено синий линией)? - возможно, чтобы не разрывать земляной полигон на той стороне. В 12/19/2016 в 08:45, _20_ сказал: Как я понимаю, волновое сопротивление вносит искажение в сигнал. Меньшее волновое сопротивление - меньше искажений - значит хорошо. Или я в чём - то не прав? Нет. Смотрите согласование, передача мощности сигнала. На ВЧ, СВЧ без согласования волновых сопротивлений очень легко вообще загубить сигнал. Изменено 9 января, 2017 пользователем Vovk Z 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_20_ Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) @Vovk Z Большое спасибо за ответ. Ещё пара вотпросов. Почему полигоны по питанию такие большие. Почему отрицательный полигон на другой стороне присутствует, а положительный отсутствует? Изменено 18 января, 2017 пользователем _20_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_20_ Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 В 19.12.2016 в 07:07, _20_ сказал: Вобще какая - то странная плата. Из http://www.elart.narod.ru/articles/article12/article12.htm "Индуктивность обратно пропорциональна ширине трассы, поэтому широкие проводники более предпочтительны, чем узкие." - что мешало дорожки IN и OUT сделать шире? Вот нашёл для чего: http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/142 Цитата Этот эффект порождает многочисленные проблемы, для решения которых, тем не менее, существует много способов. Самый очевидный из них - уменьшение длины проводников. Другой способ - уменьшение их ширины. Нет причины применения проводника такой ширины для подводки сигнала к инвертирующему входу, т.к. по этому проводнику протекает очень небольшой ток. Уменьшение длины трассы до 2,5 мм, а ширины до 0,2 мм приведет к уменьшению емкости до 0,1 пФ, а такая емкость уже не приведет к столь значительному подъему частотной характеристики. Еще один способ решения проблемы - удаление части полигона под инвертирующим входом и под проводником, подходящим к нему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
