Рисование Линии И Окружности В Машинных Кодах.
Если вы научились включать и выключать одиночный элемент растровой плоскости (пиксель на ЖКИ или ЭЛТ, знакоместо на алфавитно-цифровом знакосинтезирующем устройстве, перо графопостроителя), то следующим шагом будет написание процедур рисования линии и окружности.
40 лет назад товарищ Брезенхейм по заказу соорудил алгоритмы того, чего в наше время аппаратно заложено в любую современную видеокарту.
При этом, никаких операций типа умножения и деления не требуется. Лишь сдвиг и сложение (и вычитание - по сути это тоже сложение).
Теория тут.
В 2005 году я освоил графический ЖКИ 192х64 пикселя прикрученный к ядру MCS-51 и реализовал алгоритмы Брезенхейма на ассемблере.
Код писал практически "в лоб". Он не оптимизирован и поэтому относительно легко читаем. Любой может "переложить" эти тексты под свой МК.
Арифметика 8-битная. Отсюда ограничение на площадь растра: не более 256х256 пикселей. И ограничение на радиус окружности не более 39 пикселей, т.к. вычисления в процедуре производятся со знаком.
Если пиксель не квадратный то окружность будет эллипсом. Чтобы это компенсировать надо принимать доп. меры.
Процедуры:
- рисование отрезка line_brezenhaim.zip;
- рисование окружности (с возможностью заливки типа solid fill) circle_brezenhaim.zip;
- рисование прямоугольника из отрезков (с возможностью заливки типа solid fill) fillbox_speccy.zip.
Если кому интересно, то вот для TurboBASIC тексты. Можно проверить и окружность и линию.
REM LINE
SCREEN 1,0
INPUT "begin X1[0..319], Y1[0..199]:";x1,y1
INPUT "end X2[0..319], Y2[0..199]:";x2,y2
z=0
IF x2>x1 THEN absx=x2-x1:dx=1 ELSE absx=x1-x2:dx=-1
IF y2>y1 THEN absy=y2-y1:dy=1 ELSE absy=y1-y2:dy=-1
rem Если absy>absx то переменные dx и dy, x1 и y1, x2 и y2, absx и absy обмениваются содержимым, а переменная z=1
IF absy>absx THEN z=dx:dx=dy:dy=z:z=x1:x1=y1:y1=z:z=x2:x2=y2:y2=z:z=absx:absx=absy:absy=z:z=1
er=0
der=absy
a=absx+1
flags=0
5
IF z=0 THEN PSET (x1,y1) ELSE PSET (y1,x1)
a=a-1
IF a=0 THEN STOP
x1=x1+dx
er=er+der
IF flags=0 THEN IF er<0 THEN flags=1
IF flags=1 THEN IF er>0 THEN flags=0
IF flags=1 THEN GOTO 5
IF 2*er>=absx THEN y1=y1+dy:er=er-absx
1 IF INKEY$="" then 1 'Ожидание нажатия any key
goto 5
REM CIRCLE
SCREEN 1,0
INPUT "radius = [0..50]";rad
xc=160
yc=100
resize=1.28 'Это для компенсации, т.к. пиксели в режиме CGA не квадратные.
x=0
y=rad
d=2*(1-rad)
888 IF y<0 THEN GOTO 999
PSET (xc+x,yc+y)
PSET (xc+x,yc-y)
PSET (xc-x,yc+y)
PSET (xc-x,yc-y)
777 IF INKEY$="" then 777 'Ожидание нажатия any key
IF d+y>0 THEN y=y-1:d=d-2*y*resize-1
IF x>d then x=x+1:d=d+2*x+1
GOTO 888
999 STOP
Нужно уточнить, на "черном экране" подключённом к чему?
Если речь идет о видеоадаптере для PC то надо открыть соотв. литературу (например М. Гук "Аппаратные средства IBM PC"), посмотреть как программировать режимы адаптера, разобраться с организацией видеопамяти, и записав туда нужные значения зажечь на экране пиксель нужного цвета.
Для PC низкоуровневое программирование видеоадаптеров уже разобрано в инете наверное тысячу раз. Надо искать.
А можно пойти от обратного, написать и скомпилировать в TurboPASCAL программу с подключением модуля CRT и включающую один пиксель. А потом её дизассемблировать и найти нужное место.
Монитор от компа IBM PC.
Я пробовал. Зачитал до дыр Питера Абеля "IBM PC ASSEMBLER LANGUAGE AND PROGRAMING".
Пробовал сам писать, пробовал вставлять куски кода. Не получается. Надо что то с графическим режимом делать. Только что?
Наверное надо такие проделки делать из-под "чистого ДОСа".
Попробуй загрузить что-то ниже(или равно) windows98.
Я бы еще начал с программирования адаптера на языке верхнего уровня.
TurboBASIC или TurboPASCAL подойдут.
Сам баловался с адаптером на бейсике (давным давно в досе) но быстро надоело.
Подскажи какое железо у тебя?
Изменено пользователем Speccy
Железо: GeForce4, Samsung SyncMaster 757 DFX, материнка - Gigabate, жесткий - 120 Gb. Два привода CD и DVD,
ОЗУ 512 Mb.
Установить Win98? Так пойдет? А настройки какие? В WinXP не получится настроить?
Как в чистый дос выйти?
Где скачать книгу М. Гук "Аппаратные средства IBM PC?
Вот то что тебе нужно.
Зарегистрируйся на www.librus.ru и в поиске набери "на аппаратном уровне".
Либо иди по ссылке ниже
_http://rapidshare.cоm/files/5962027/Prоgr_na_apparat_urоvne.rar
Что-то ссылка блин не открывается. Если не сложно скиньте плиз эту книжку на почту _x@bk.ru
  • 5 месяцев спустя...
У меня такой вопрос,
Файл картинки, расширением (*.*) может быть любым.
Что зависит от расширения? Способ организации файловой структуры?
На машинном уровне, в 16-ричном представлении ведь все одно и тоже: адрес точки(x,y) и ее цвет.
Как вскрыть картинку, чтоб увидеть эти адреса и код цвета? Если разрешение экрана 1024х768, то пакетов одного пикселя не может быть больше 786 432, а каждый пакет, следовательно, занимает 3 байта, всего получаем 2 304 Кб.
И еще, просмоторщик картинок, по какому принципу действует? Берет данные из графического файла и формирует графическую матрицу, которую потом отправляет в контроллер графической карты?
Значит он содержит функцию-класс формирования этой матрицы, в праметрах которой указан массив? Вот об этом поподробнее, если не трудно, где можно прочитать или послушать?
Ваш вопрос немного не в тему.. да и не в этот раздел.. это скрее в програмное обеспечение или в компьютерную технику..
также за такой флуд в виде желтых мордочек можно и рид онли получить...
также может стоит сменить цвет подписи? а то он до слез всех доведет ..
Duhas
Изменено пользователем Duhas
