совместимость антенн STARLINE B6 и TAMAGAWK 9010
Добрый день. Подскажите мне, можно ли заменить на тамагавке 9010 антенну на антенну от старлаин В6. Слышал, что они почти одинаковые.
Если можно, то что нужно переделывать, так как разъемы разные.
Что значит "почти"? Антенны рассчитываются под определенную частоту радиосигнала. Если она у обеих сигналок одинаковая, то в чем тогда вопрос?
2 часа назад, Bar_boss сказал:
По частотам не знаю. Где-то прочел, что они практически одинаковы, можно  небольшой переделкой заменять. Придется провода перепаять.
встречали ли Вы раньше что нибудь подобное?
Знаю частоту, на которой работает сигналка, антенну элементарно изготовить самому из куска провода. Длина его должна составлять одну четвертую или одну восьмая часть длины радиоволны. А длина волны связана с частой и скоростью света:
l = c/f , где l - длина волны, с - скорость света, f - частота
