Н-мост на полевиках
Mayder
Будет ли работать данный Н-мост? По каким соображениям выбираем резисторы к затворам? У меня полевые транзисторы будут другие, но похожие по параметрам. Ток коммутируемой нагрузки не более 5А, питание такое же как на схеме. Оптрон PC814. Схема симметрична (правая часть просто не дорисована, но полная аналогия левой). Нужно ли перед оптроном ставить ограничительный резистор? Нужно ли ставить ограничительный резисторы на затворах полевиков?
Курю Н-мосты на транзисторах с лета. Куча схем в интернетах имеется, на разных форумах разные единственно правильные схемы. До этого задавал сюда подобный вопрос, мне сказали что схемы которые я предложил- неплохие обогреватели либо нерабочие.
Изменено пользователем Mayder
Должен работать
Резисторы  разряжают затворную(затвор-исток) ёмкость полевиков чтобы они закрылись - так как скорость переключения будет небольшая - можно и по 10 кОм поставить их
Ограничительный резистор на оптрон обязателен
На затворы полевиков поставь  по 10 -100 Ом
Благодарю. Вообще этот мост с этого сайта, и автор его сделал ,,в железе,, и он работал. Просто хотел точно убедиться перед сборкой, может есть еще лучше схема. А какой номинал ограничительного резистора ставить нужно?
PC817 характеристики
Характеристики светодиода:
Прямой ток — 50 мА;
Пиковый прямой ток — 1 А;
Обратное напряжение — 6 В;
Рассеяние мощности — 70 мВт.
Характеристики фототранзистора:
Напряжение коллектор-эмиттер — 35 В;
Напряжение эмиттер-коллектор — 6 В;
Ток коллектора — 50 мА;
Мощность рассеяния коллектора — 150 мВт.
На светодиод будет подаваться 5В, ток максимальный до 0,5А возможен (знаю что ток обусловлен нагрузкой, просто написал сколько может быть максимум). Думаю что нужно напряжение уменьшить до 3В, тогда резистор поставить 40 Ом (ну, ближайший в большую сторону поставить)
затворные резисторы рассчитываются исходя из заряда затвора Qg, данного МДП, и амплитуды управляющих импульсов... Б.Ю. Семенов. Силовая электроника.
Не будет он работать, как надо. При открывшемся оптроне затворные резисторы образуют делитель, в средней точке которого будет 1/2 напряжения питания.
Не пойму я - зачем изобретать велосипед с квадратными колесами?
@Falconist Ну 6-ти вольт должно хватить для открывания полевиков
Ну можно транзисторы с Logic управлением поставить (например с материнки)
Я повторяю: "Зачем изобретать велосипед с квадратными колесами", если РАБОЧИХ схем Н-мостов на полевиках - как грязи осенью?
@Falconist  вот рабочая схема была представлена, ее сделали в железе. Вы ее раскритиковали. Раз как грязи- тыкните пальцем, я уже говорил что схем разных в интернете десятки, и все по заверениям авторов рабочие. Причем рабочие именно их, а другие нет.
Транзисторы выбраны такие, что начинают открываться с 3 вольт, я смотрел графики открытия полевиков. при 5 вольтах для моей нагрузки они открыты с запасом
Схем как грязи, а когда я и в прошлый раз создавал подобную тему, только про мост на биполярниках, так же были и ,,правые,, и ,,левые,,
Во-первых, не с 3-х Вольт, а с 4-х: http://www.vishay.com/docs/91078/91078.pdf (С.3, Рис.3).
Во-вторых, открывается, но еще кое-как.
В-третьих, почему не используете нормальный ключевой режим на все напряжение питания?
В-четвертых, неужели в Гугле забанили, что побираетесь схемами?
Кстати, во многих схемах из Гугла
ошибка: VT1 и VT2 изображены перевернутыми по горизонтали. Наверное, поэтому и не работают.
@Falconist уважаемый. Я в первом посте написал что у меня будут другие транзисторы. Я не побираюсь схемами, в гугле не забанен, на этот вопрос так же давал ответ, почему решил все равно прибегнуть к помощи. Сами написали что во многих схемах из гугла ошибки есть. Я думал что в теме песочницы могут помочь, тем более если я хотя-бы пытался разобраться с данным вопросом, а не посылать сразу в гугл, откуда я собственно и пришел ни с чем
На одну ошибку я указал. Если ее исправить - схема в принципе работоспособная. И без "квадратных колес".
Нет смысла спорить. По графику irf9540 видно, что для 10А нагрузки хватит напряжения на затворе 6В
Схема первого поста - рабочая (за исключением отсутствия ограничения тока через светодиод оптрона)
Транзисторы будут P0903BDG нижние N-канальные, верхние P5504EDG p-канальные. Два раза сказал что будут другие транзисторы.
@Falconist  вот эта часть верная? верхние ключи перерисовал как нужно. А VT3-VT5 и VT4-VT8 можно заменить на сдвоенные оптроны? Скажем MOCD213M, оптопара двухканальная с транзисторным выходом.
И еще вопрос, почему мы затворы N-канальника притягиваем к + силовой части? разве N-канальник не должен притягиваться к земле? получается что используем полевики разной канальности, а управляем ими одинаково. Просвятите пожалуйста
Все верно (кроме обозначения верхних полевиков, но это мелочи).
Вот смотрите. Подаем + на R5 и R7, открываются VT3 и VT5. Открытый VT3 открывает верхний р-канальный полевик VT1, открытый VT5 закрывает нижний N-канальный полевик VT6. Аналогично с правым плечом...
38 минут назад, Mayder сказал:
Это к батюшке в церковь.
R1 запирает VT1 при запертом VT3, а R2 открывает VT6 при запертом VT5.
Эта схема сильно избыточная. Затворы VT1 и VT6 объединяются, от них резистор на минус и транзистор оптрона - на плюс. Не очень кошерно, конечно, т.к. транзистор оптрона будет включен с ОК. Лучше, конечно, было бы включить его с ОЭ, но тогда после него надо ставить инвертор. Эмиттер на минус, коллектор - на затворы и с затворов резистор на плюс. "Дальше, но ближе".
@СКУПОЙ т.е. получается нижние ключи, когда на управляющих входах нули (нет управляющего сигнала) всегда открыты, а верхние всегда закрыты. При подаче допустим левого управляющего сигнала(согласно схеме) откроется VT1 и закроется VT6. Ток потечет через цепочку VT1-M-VT7. Так?  А открытие биполярников (любых из схемы) не приведет к КЗ между + и землей силовой части? При открытии любого будет получаться связь плюса и минуса только через резистор 1,5к ( при 12 вольтах ток 8мА, копейки в принципе, но батарейка переживет?)
@Falconist  Просвятить и освятить вещи разные
@Mayder , если не знаете значения слова - лезете в Интернет и читаете, что оно означает.
Не путайте с "просвЕтить". ПросвЕщать, просвЕщение и т.п.
@Falconist  Тогда извините, спутал написание и смысл слова.
А теперь по теме
Схема избыточна, но она достаточно работоспособна? в ней как я понимаю еще реализовано торможение (если оба нижних ключа будут открыты) когда нету управляющих сигналов.
Вы сказали затворы обьединяются и от них резистор на минус, а потом что с затворов резистор на плюс. Не думаю что я правильно понял
22 минуты назад, Mayder сказал:
Так и есть
Так
Не приведет.
Далее "жевать" не буду, уж как-нить сам разбирайтесь :)
Я описал два разных варианта. Прочитайте еще раз внимательнее.
@Falconist Вот так будет правильно? Как я понял- это упрощенная схема той ,,избыточной,,
 В идеале нужно еще поставить диоды, как на типовых схемах мостов, от минуса к плюсу через зажимы двигателя
