Mayder Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 @Григорий Т. Хорошо, попробую на практике, как оно пойдет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Насколько вам действительно необходимо здесь применять оптроны? Гальваноразвязка не всегда необходима. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mayder Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Хотел управляющую часть отвязать от силовой, силовая будет управлять достаточно многоамперным двигателем, по сравнению с миллиамперами в управляющей части. чтобы влияния не было хотел через оптроны 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mayder Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Вытравил плату, спаял все элементы. Проверил на 5В питании и управляющей и силовой частей. Работает без нареканий. Буду надеяться что при 12В питании и более мощном движке ничего в работоспособности не изменится. На фото приемник+ передатчик(от китайской машинки), к выходу приемника подключена отдельная плата моста(на зеленоватом стеклотекстолите). Затворы полевиков притянуты к + питания моста через резисторы 1кОм, к анодам диодов полевиков резисторы 220 Ом, параллельно диодам резисторы 22кОм. Спасибо всем кто помогал в данной теме, плюсы улетели Мост.lay6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 В 01.02.2017 в 20:24, Mayder сказал: ...достаточно многоамперным двигателем А по вашей платке я бы не сказал этого, да и по схеме тоже.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mayder Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 @Vslz А что в схеме не так? Требования к схеме предъявлены еще в первом посту. Провода будут меняться на более толстые, печатные проводники да, могут быть тонковаты, но поверх них можно напаять так же провода толще 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Смотря, что понимать под "многоамперным двигателем". У вашего P-канального P5504EDG ключа RDSon=55 мОм. При всего 5 А, (что совсем не соответствует многоамперному двигателю), на ключе упадёт 0,275 В и рассеется 1,4 Вт. Тепловое сопротивление Rj-a по даташиту=75C/Вт. Перегрев относительно окружающей среды 75*1.4=105 градусов. Температура кристалла при комнатной +25С, будет 130 градусов. Максимально допустимая, по даташиту - 150C. На грани. На самом же деле, Rdson надо брать не при 25С, а при 130, а это уже не 55 мОм, а ещё больше... Короче говоря, при токах более 5 А проверяйте тепловые режимы ключей, улучшайте охлаждение, берите ключи с запасом по току. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mayder Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 @Vslz ну, я имел ввиду многоамперный по сравнению с управляющим током. 5А будет нужно максимум только при старте двигателя, пусковой ток, дальше он упадет значительно. Испробую на практике, как оно работать будет, и смотреть на нагрев. Если что, то радиатор поставить придется (тогда попутный вопрос, по конструктиву получится поставить 1)общий радиатор; 2)либо на N-канальники отдельно, либо на P-канальники отдельно; 3) либо на каждый отдельно свой. Как лучше? Я думаю что 2й вариант предпочтительнее( в работе чаще всего будет только одна диагональ, вторая будет использоваться реже для реверса)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Для улучшения охлаждения SMD-транзисторов, придётся увеличить площадь металлизации под стоками, а лучше, включить по два p-канальных ключа параллельно. N-канальные уже имеют у вас большой запас по охлаждению. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 34 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Ну как, ездит машинка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Ребят, не пойму, а почему тема в Песочнице?! Ведь очень не тривиальная задача, и очень востребованная сейчас, может тему в питание перенести, или ещё куда в более подходящую? Обращаюсь к Модераторам 1 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mirico Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 (изменено) В 03.02.2017 в 02:44, Mayder сказал: Мост.lay6 Помогите пожалуйста разобраться. На схеме на затворы добавлены диоды и резисторы 22k чтобы не было сквозных токов. Однако резисторы только замедлят же выключение? То есть например при включении VT1, VT3 через VD2 включится гораздо быстрее чем VT2 разрядится через R4. Или не так? Изменено 7 июля, 2019 пользователем mirico 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 1 час назад, mirico сказал: Или не так? Не так, а как раз наоборот. VT3 включается медленно через резистор R5, а VT2 быстро закрывается через диод VD1. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvn234 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) Одна половинка моста проверена как усилитель класса D. Схема должна работать как H мост. Мост.spl7 Изменено 27 ноября, 2020 пользователем kvn234 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
