Правила электробезопасности
serg6953
"...в ней не могло появится напряжение..."- это называется "сделать видимый разрыв".
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
45 минут назад, czkv сказал:
Нет. От этого, ДЭУ, не перестанет быть ДЭУ.
ДЭУ, переводится в разряд не действующих только демонтажем  фидеров.
Работаю на ТЭС так вот эта культура производства уже дошла до абсурда вместе с охраной труда. Рабочее место  должно быть ограждено, всевозможные плакаты вывешены ,применение сиз,очки, бируши в уши и один на стерме если идет незнакомая белая каска быстренько сворачиваемся и ... Не работа а какой то идиотизм. Вроде сейчас успокоились , а то допуск к работе в электроустановке(снятом с фундамента эл. двигателе) производился по диктофон , и еще к наряду допуску есть карта рисков  в которой  указана вероятность н/с и по каким причинам  может случится несчастный случай, а и еще последствия. Это у нас так выполняется оксас , но он же рекомендательный
В 30.12.2016 в 11:42, Dr. West сказал:
Лицам, профессионально связанным с электричеством проводить повторные процедуры при очередной проверке знаний ПТЭ и ПТБ.
А также при повторных инструктажах. Ох, порезвлюсь!
Сразу вспомнилось произведение Н.Носова "Незнайка на луне", где полицейские были вооружены прототипом современных электрошокеров резиновыми дубинками с электрическим разрядом.
В 6 Январь 2017 г. в 16:26, czkv сказал:
...не могло появится напряжение... - сделать видимый разрыв.
Этого недостаточно, могут быть невидимые связи, всё равно необходимо проверять отсутствие напряжения и подсоединять переносные заземления.
При работе в Опасных Действующих Электроустановках, Правила предписывают вести непрерывный надзор за работающими!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
5 минут назад, serg6953 сказал:
Нет такого термина.
И устанавливать заземления не обязательно. Зависит от конкретных условий.
6 минут назад, mvkarp сказал:
Тогда должна быть механическая блокировка включения или отсоединение отходящих линий. Часто быстрее подсоединить заземление, чем разобраться в конкретных условиях.
Такая терминология устраивает?:
Безопасная Действующая Электроустановка это такая действующая электроустановка, которая ни при каких условиях не может причинить никакого вреда человеку. Все остальные Действующие Электроустановки - Опасные! И электрошокер это тоже Опасная Действующая Электроустановка! А вот карманный электрический фонарик без сетевого зарядного устройства, это, скорее всего, Безопасная Действующая Электроустановка. А сетевое зарядное устройство, подключённое к сети, независимо от того включено оно или выключено, это Опасная Действующая Электроустановка! Аналогично, Опасными Действующими Электроустановками являются подключённые к сети телевизор, пылесос, холодильник, стиральная машина, или другая бытовая техника, независимо от того включены они или выключены. Конечно, правила больше ориентированы на промышленную безопасность, но Опасность Электрического Тока одинакова, что в промышленности, что в быту.
Опасные Действующие Электроустановки должны оснащаться прочными надписями, предупреждающими об Опасности, а также системами сигнализации, блокировок и противоаварийной защиты! Интересующиеся могут почитать ГОСТ – Системы безопасности. Несоблюдение стандартов преследуется по закону!
Мы вроде о Правилах разговариваем?
Почитал по ссылке. Словосочетаний
11 минуту назад, serg6953 сказал:
9 минут назад, serg6953 сказал:
не нашел.
Пень старый. Поддался на развод какого-то проходимца. :(
Изменено пользователем mvkarp
25 минут назад, mvkarp сказал:
Мы говорим не о правилах, а об электробезопасности!
Можно ещё раз почитать ПУЭ – Правила Устройства Электроустановок. PDF файл здесь.
Мнения Начинающих о вопросах электробезопасности можно посмотреть здесь.
Вы не ответили на вопрос об Опасных ДЭУ. Бегать по дальнейшим Вашим ссылкам - бесполезная трата времени. Вывсе равно за свои слова не отвечаете.
Что такое ПУЭ профессионалам известно. А Вы, как дилетант, вряд ли их даже правильно применить сможете.
По второй ссылке - Вы немного адрес перепутали, указав не на себя.
Была ещё книжонка  под названием ПЭЭП - правила эксплуатации электроустановок потребителей, сейчас вместо неё ПТЭЭП - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Аббревиатура ПТЭЭП красивее, чем ПЭЭП?
Скрытый текст
Когда мне было 6 лет от роду, в обиходе иногда использовались патроны для электролампочек с гнёздами для подключения штепсельной вилки. В основании патрона были два отверстия, куда можно было вставить электрическую вилку. Мне надо было вынуть вилку из патрона. Патрон висел высоко под потолком, так что даже с табуретки я до него не доставал. Чтобы достать, я на табуретку поставил ещё одну табуретку и влез на неё. Лампочка по какой-то причине не светилась, видимо, была не довёрнута. Придерживая одной рукой патрон, другой начал вынимать вилку. В какой-то момент пальцы соскользнули и коснулись частично вынутых штепселей. Не могу сказать какими пальцами коснулся, одной руки или разных. Очнулся я уже на полу. «Добро пожаловать в Мир электротехники». Переломов не было, только ушибы. А вот если бы на  руках были хотя бы сухие варежки, касания с токоведущими частями не произошло бы. Конечно, упасть можно было и в этом случае, возможно, и с более тяжелыми последствиями, но без поражения электрическим током. Сейчас мой возраст 63 года, в этом году будет 64. За время трудовой деятельности мне приходилось обслуживать промышленные электроустановки напряжением до 10 тысяч вольт включительно. А у себя дома строил электростатические генераторы до 120 тысяч вольт постоянного напряжения. В течение жизни были и другие случайные соприкосновения с токоведущими частями, и с постоянным током и с переменным, и со слабыми ударами током и сильными до потемнения в глазах, но все с благополучным исходом. Однако статистика утверждает, что часть электрических ударов заканчивается летально. Иногда помогают вернуть пострадавшего к жизни, вовремя проведённые реанимационные процедуры, а иногда не спасает и это. Опасность  электрического тока увеличивается с увеличением напряжения и мощности источника электрической энергии. Провоцируются ли несчастные случаи потусторонними силами или нет, можно обсуждать на каком-нибудь форуме по оккультизму или мистике. Но мне кажется, что всё-таки имеет смысл соблюдать осторожность и хотя бы элементарные правила безопасности.
  • 6 лет спустя...
В 18.12.2016 в 08:44, serg6953 сказал:
Электроустановки, по степени опасности, ранее условно подразделялись на две группы - до 1000 вольт и выше 1000 вольт. Наверное, эту границу раздела можно провести и при меньших значениях напряжения - 400 вольт или 110 вольт или 42 вольта. По мере уменьшения напряжения опасность уменьшается. Однако в истории электротехники были зарегистрированы случаи смертельного поражения даже, считающейся безопасной почти в 100% случаев, величиной напряжения 12 вольт. Кроме того, следует заметить, что постоянное напряжение 1000 вольт действительно соответствует этой величине, а амплитуда переменного напряжения с действующим значением 1000 вольт равна 1416-ти вольтам.
Высоковольтные электроустановки требуют большого опыта работы и высокого профессионального мастерства обслуживающего персонала. Новички, к работе в таких электроустановках не допускаются.
Строго говоря, опасность несёт в себе не напряжение, а величина и путь электрического тока, которые могут пройти через живой организм. Наиболее уязвимыми при воздействии тока являются сердце и нервная система. Возможны разные варианты опасного прохождения тока через организм – из одной руки в другую или из руки в ноги. Бывали случаи прикосновения к токоведущим частям головой, в этом случае ток может идти из головы к рукам или ногам. Менее опасно прохождение тока между пальцами одной руки или по стопе одной ноги, но и в этом случае болевые ощущения могут вызвать потерю сознания. Величина тока определяется законом Ома для участка цепи – прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению цепи. Электрическое сопротивление организма зависит от многих факторов и может находиться в пределах от нескольких килоОм  до нескольких сотен килоОм. К электрическому сопротивлению организма может прибавляться внутреннее сопротивление последовательных цепей, связанных с источником напряжения - сопротивление мокрой обуви, сопротивление растекания токопроводящих полов, контактные сопротивления и т.п. Пример. Если приложенное напряжение 300 вольт, а электрическое сопротивление цепи 300 килоОм, ток составит 1 миллиампер, а при сопротивлении 30 килоОм - 10 миллиампер. При напряжении 12 вольт и сопротивлении 1 килоОм  ток будет равен 12 миллиампер. Токи, величиной до 1 мА считаются безопасными, а более 5 мА - опасными. Но и эти величины следует считать условными, так как опасность тока зависит и от частотных характеристик формы тока и от конкретных точек приложения тока и от конкретного момента времени наложения тока на физиологические ритмы организма и от состояния и реакции самого организма. Так, при воздействии на корень языка может оказаться опасным ток величиной порядка 1 мА.
В зависимости от степени опасности и потенциальных рисков, электроустановки можно классифицировать на несколько категорий. Обычно используется следующая классификация:
Электроустановки 1-й категории:
Наименьшая степень опасности.
Электроустановки, которые в нормальных условиях эксплуатации не представляют опасности для людей.
Примеры: низковольтные силовые сети с напряжением до 1000 В, использование в бытовой технике, освещении и т. д.
Электроустановки 2-й категории:
Умеренная степень опасности.
Электроустановки, которые могут представлять опасность при нарушениях в работе или эксплуатации.
Примеры: среднее напряжение сетей, промышленное оборудование, электростанции.
Электроустановки 3-й категории:
Высокая степень опасности.
Электроустановки, которые могут представлять опасность даже при правильной эксплуатации.
Примеры: высоковольтные подстанции, системы электроснабжения для критических объектов, электрооборудование во взрывоопасных средах.
Электроустановки 4-й категории:
Особо высокая степень опасности.
Электроустановки, которые могут представлять существенную опасность для жизни и здоровья при нарушениях.
Примеры: особо опасные объекты, такие как ядерные электростанции.
Правила эксплуатации электроустановок: https://n1492.ru/ekspluatatsiya-elektroustanovok/
Цитата
По ПУЭ помещения по степени поражения электрическим током делятся на три типа:
без повышенной опасности
с повышенной опасностью
особо опасные
В данной классификации отнести помещение к определенному типу можно с помощью определенных специфических условий.
К помещениям без повышенной опасности относятся бытовые, административные здания. В этих помещениях отсутствуют признаки зданий с повышенной опасностью и особо опасных помещений.
Для помещений с повышенной опасностью это: влажность воздуха выше 75%; температура окружающей среды превышает 35°С; наличие токопроводящей пыли; токопроводящих полов; возможности одновременного касания проводящих конструкций здания, аппарата, механизма соединенных с землей и проводящих частей электрооборудования.
Для особо опасных помещений: наличие двух условий из перечня для повышенной опасности; влажность воздуха в районе 100%; наличие химической или биологической среды.
Других делений помещений не существует !
Разделение сетей до 1000 вольт и выше 1000 вольт используется только при присвоении  группы по электробезопасности .
Цитата
Малым называется номинальное напряжение не более 42 В, используемое для уменьшения опасности поражения электрическим током.
Пытаться дискутировать с рекламным ботом - ну, это такое себе...
