alex813
Моточасы
6 сообщений в этой теме
alex813    0
Всем огромный привет!
Возникла необходимость сделать моточасы, для измерения отработанного времени.
Устройство должно быть довольно простое и точное, небольшого размера.
Если кто-нибуть сможет помочь, моя благодарность не будет знать границ.
Для начала хочется узнать приблизительную стоимость прибора, сроки и стоимость изготовления!!!
Конкретные параметры приведу при наличии желающих помочь.
ВВЛ    3
Помочь? - Запросто.
Для того чтобы определиться в стоимости всё таки нужны доп. параметры устройства:
1) Какое питание
2) какое допустимое потребление
3) включено постоянно или нет
4) если выключается, то сохранять данные в энергонезависимой памяти или нет
5) как выводить показания
6) предел и разрешение показаний
Ну пока хватит.
Изменено пользователем ВВЛ
TsAN    2
Самое простое (как по устройству, так и по применению) - ртутный счётчик наработки. Каппиляр, с двух сторон заполнен столбиками ртути, между которыми зазор (указатель), заполненный электролитом. При подаче тока происходит электролиз ртути, следствием чего является перемещение указателя по каппиляру. Всё это в пластиковом корпусе. Подключить можно к магнето или генератору через выпрямитель и резистор; величиной резистора задаётся скорость перемещения указателя. От всех прочих навороченых счётчиков, в том числе и от варианта, предлагаемого ув. ВВЛ, отличается примерно так же, как обычный ртутный градусник, фиксирующий максимальную температуру, от электронных термометров.
К сожалению, тип по памяти выдать не могу. По срокам: в Платане или в Симметроне вроде как есть - поэтому как только деньги - так сразу счётчик. По ценам: если извлекать из старых радиоэлектронных приюборов МО - практически даром.
Если информация, на которую Вы меня раскололи, оказалась полезной - с вас семь маленьких при каждой встрече...
Удачи!
Добавлено
В принципе тип узнать довольно легко - эти счётчики по умолчанию (т.е. при заказе без счётчика эту опцию надо было специально оговаривать) применялись чуть ли не во всех советских осциллографах, частотомерах, генераторах. Находите схему какого-либо из этих приборов и смотрите в перечень элементов...
Изменено пользователем TsAN
Сколько лет прошло, а тема то актуальна. Хочу сделать в машину моточасы. Судя по всему придется осваивать МК для этого.
Есть ли у кого нибудь полезные мысли, как сделать надежно, просто, дешево?
UTSource
электронных компонентов
Coviraylhik    0
Если бы тебе просто счётчик наработки часов , а электронные моточасы сложнее, ведь счёт должен быть привязан к количеству оборотов двигателя, мне это напоминает принцип самого простого таксометра.
