Перемотка якоря автономного отопителя
Всем доброго времени суток! Имеется автономный автомобильный отопитель Немецкого изготовления eberspacher, d1lc, 1800 ватт, 24 вольт. Хочу якорь перемотать с 24 на 12 В. Якорь имеет восемь секций. Помогите расчитать количество витков и толщину провода.
По моему, проще воткнуть перед двигателем повышающий преобразователь.
32 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Согласен, только где же найти такую схемку на 12-24 (20-25 ампер)?
Можно сделать, не проблема. Можно на али заказать готовый модуль. https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-12V-to-24V-20A-Step-Up-DC-to-DC-Converter-Regulator-500W-Boost-Power/32386725102.html?spm=2114.41010608.4.2.Rsakl5
Движок и с 12в не хило будет крутиться
Электронику запитать через преобразователь 12-24
Изменено пользователем ROMMo
150 Вт DC-DC Повышающий Преобразователь 10-32 В до 12-35 В 6A Step Up
http://s.aliexpress.com/Q7RjYrE3
Цена 130 руб.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
